Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mi presento...già disperato!Temperature Logger  (Read 264 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ciao a tutti!
Mi chiamo Flavio e sono un biologo..ho scoperto Arduino da circa 1 settimana quindi ho tantissime informazioni dal web e non so più bene dove girarmi!!!
In pratica ho ormai capito e messo in pratica un circuito in cui è compreso:
- Arduino 2009
- un sensore di temperatura DS18B20 con relativa resistenza.
Ora il problema arriva al momento del code, ho scaricato il code per farlo funzionare ma non so bene cosa fare e come poi conservare (log) i dati raccolti.
Quindi una volta scaricato il code per far leggere alla sonda la temperatura basta incollarlo come sketch e caricarlo nell'arduino? Ci sono delle libraries, se sì dove devo caricarle?
Poi che dovrebbe succedere? i dati che legge dove li recupero o meglio come faccio a far sì che vengano scritti in un database nel pc al quale è collegato l'arduino?
Scusate le 1000 domande ma la mia testa è già un caos!  :'(
PS: ho provato a cercare un topic già sull'argomento ma non ho trovato un tutorial che rispondesse alle mie domande..se ne conoscete passatemi il link così non vi stresso qui..  smiley-razz
EDIT: le libraries ho capito come funzionano e che ogni sketch se ha delle libraries proprie, vanno prima caricate nella cartella "libraries" di Arduino, riavviato il programma e a quel punto saranno disponibili nel environment per lo sketch.
« Last Edit: June 25, 2010, 01:38:29 pm by flavioBio » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
ciao Flavio
Prova un po' arduino.cc
nei menu Getting Started e Learning
E http://www.arduino.cc/playground/Italiano/HomePage o guarda anche altre lingue
O ti compri un libro.
Ciao Uwe
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Beh l'idea di comprarmi un libro mi era passata per la testa, ma non ho molto tempo a disposizione. Devo avere questa cosa funzionante in tempi molto rapidi..purtroppo! Arduino è veramente interessante e rappresenta infinite possibilità ma devo rinviare il know-how generale più avanti.. :-[
Mi basterebbe sapere come creare un log delle temperature rilevate dall'arduino..anyone?
Grazie!
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Ah bhe detto niente smiley Ti serve come minimo capire come si legge un sensore analogico (credo che quello sia cosi' ora non ho il tempo di verificare il datasheet) e come creare un file di log, quindi come scrivere su una memoria o sulla rete o ancora via seriale.
Sono due cose ma richiedono il loro tempo se non hai mai usato arduino! Getting started with arduino e making things talk sono i due libri che uso io per studiare quando non sono al computer. F
Logged
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Forum Administrator
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao
1. cerca su google un esempio d'uso del DS18B20 con arduino   ( ce ne sono diversi)
2. Costruisci l'esempio e verifica che funzioni.
3. Studiati i comandi dell'oggetto Serial http://arduino.cc/en/Reference/Serial
4. Modifica l'esempio in modo che mandi i dati sulla porta seriale e siano ricevibili da computer
5. Con hyperterminal o software simile manda i valori che ricevi da arduino ad un file di testo
6. apri il file di testo con excel e sei a posto.
se vuoi lavorare senza computer puoi utilizzare il gps data logging shield di ladyada http://www.ladyada.net/make/gpsshield/ senza acquistare il ricevitore gps non è costoso e scrive i dati su una memoria SD (macchina fotografica)
il codice che viene fornito ti da una traccia da seguire
m
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Grazie Massimo, molti punti da te descritti li ho già eseguiti e sembrano funzionare..
Grazie mille! ero proprio quello di cui avevo bisogno per chiudere il cerchio in tempi così ristretti..
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
