Topic: Telecomando universale per... Cancelli! (Read 4987 times) previous topic - next topic
Guglio
Ciao a tutti, ho smontato un telecomando del mio cancello per cambiare le pile ed ho visto che per scegliere il messaggio da inviare ci sono 10 semplici switch, ora per fare un esperimento veloce se io li bypasso con 10 rele e li collego all'arduino con 10 cicli for dovrei riuscire a fare telecomando universale o che voi sappiate ci sono altre protezioni?[ch8626]Ci tengo a dire che non voglio fare il ladro ed aprire i cancelli di tutti i vicini è solo per fare altra pratica con il saldatore e l'arduino
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
brainbooster
sostituisci i relè con dei transistor e poi puoi anche fare bruteforce sulle combinazioni ed attendere che il cancello si apra.. ;)
FEDERICO
non credo proprio che sia la strada da seguire.. devi prendere un ricevitore per il tuo telecomando, leggere il segnale che invia, e poi ritrasmetterlo via arduino. Se ci riesci poi dimmi il come perche' a me non ha ancora funzionato.. F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
brainbooster
#3
Jul 22, 2010, 07:51 pm Last Edit: Jul 22, 2010, 08:06 pm by brainbooster Reason: 1
se parliamo di quelli radio (non infrarossi), di solito c'è un integrato che si occupa di tutto e la maggior parte delle volte, la codifica si fà tagliando alcune piste e lasciandone altre collegate a massa.
se è così, allora basta segare tutte le piste e connetterle tramite un transistor che faccia da interruttore (1xpista) insieme ai pad del tasto per l'apertura e generare un ciclo che provi tutte le combinazioni e prema il tasto fino a che il cancello non si apre.
chiaramente vale solo per il tuo cancello (e per quelli che usano lo stesso modello di trasmettitore) non è veramente "universale".
Guglio
Bha, io ho 2 cancelli e 6 telecomandi e non ce ne sono due uguali quindi se non è universale lo è quasi :P
Comunque gli switch sono tutti collegati a massa.. quindi devo solo capire come funzionano i transistors (Lo ammetto) e poi giù di saldatore...
pictux
#5
Jul 23, 2010, 01:57 am Last Edit: Jul 23, 2010, 01:57 am by pictux Reason: 1
..effettivamente esistono telecomandi "universali" solo in riferimento alla marca specifica (o quasi).
A me è successo con Came e Nice: non son stato in grado di trovare un telecomando che gestisse entrambi...
