Topic: Arduino sortie du tiroir : Problème de compilation! (Read 1 time) previous topic - next topic
Ouco
Salut à tous,
Voilà ça fait 3 ou 4 ans que je n'ai pas fait d'Arduino et je l'ai ressorti pour me remettre dessus.
On m'a donner un vieux PC idéal pour mes petits projets électronique et go (d'autant que le miens est HS)
J'ai installer le software et voulut de suite faire un test de compil voir déjà si il n'y avait pas de soucis de ce côté là.
J'ai donc laissé le programme initial lors de l'ouverture (programme vide, juste avec les balises principales)
Bah raté!!! :smiley-confuse:
Voici le message d'erreur:
avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
Erreur lors de la compilation.
J'ai parcouru un peu la toile mais je ne comprends pas tout.
J'ai une Arduino Uno qui est bien reconnue sur le COM3
Je n'avais jamais eu ça auparavant.Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
hameau
Salut,
Quelle version de l IDE , la dernière en date est la 1.7.7, quel OS sur le PC, java installé ?.
Le message d'erreur indique qui manque un fichier ou un dossier.
Ouco
Alors le PC est sous Windows Vista. L'IDE est le soft Arduino directement version 1.6.5 (c'est la version que l'on trouve quand on va dans Download du site...) et java je ne sais pas. Comment puis-je vérifier le java?
hameau
Pour la version de l'IDE cela dépend du site, sur arduino.org, il propose la version 1.7.7, sinon pour java, le plus simple est de télécharger la dernière version du logiciel, et comme ça tu seras à jour.
 https://www.java.com/fr/
Ouco
Bon j'ai essayé ça. J'ai des soucis pour installer des trucs sur le pc.
Je vous tiens au courant ;)
Ouco
Bon finalement j'ai pas de solutions pour mes soucis de pc, je vais reformater et je retente derrière, je vous tiens au courant de la suite.
ikik98
Bonjour,
je suis dans la meme situation. j'ai resorti ma carte Arduino Uno.
installé Arduino 1.6.5 sur Vista.
Arduino est placé dans C:\Arduino-1.6.5-r5
mes programmes dans c:\MesDocs
Blink etait deja chargé dans la carte donc quand je la branche ca clignote.
Je veux modifier blink que j'appelle blink2 et quand je compile j'ai aussi :
voici l'erreur complete :
Arduino : 1.6.5 (Windows Vista), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\arduino-1.6.5-r5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\variants\standard
C:\Users\e\AppData\Local\Temp\build4463462766760387905.tmp\Blink2.cpp -o
C:\Users\e\AppData\Local\Temp\build4463462766760387905.tmp\Blink2.cpp.o
quand je regarde le repertoire :
il y a bien un fichier Blink2.cpp
mais pas de fichier Blink2.cpp.o   est ce que cela vient de la ?
Quelqu'un a t il la solution de ce probleme qui a l'air d'etre frequent ?
merci
