Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Arduino e problemi con ubuntu  (Read 579 times)
ciao a tutti..sono nuovo e proprio oggi mi è arrivato arduino duemilanove. ho un problema con la porta seriale.ovvero non mi riconosce nessuna porta seriale..infatti dal menù a tendina 'serial port' è disabilitato.
cercando nel forum ho visto che altri hanno avuto lo stesso problema ma non sono riuscito a risolvere in nessun modo.
qualcuno sa aiutarmi?
utilizzo ubuntu 10.4 a 64bit..
grazie.
BZ (I)
+39 349 2158303
hai letto questo? http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux
Ciao Uwe
« Last Edit: August 12, 2010, 11:02:06 am by uwefed » Logged
si letto. ho fatto tutto quello che dice senza risolvere nulla..
non so cos'altro fare..
ho notato che funziona tutto..ma solo per pochi secondi..
poi è come se si disconnettesse..
Io ho Ubuntu 32 bit e non ho alcun problema, per installarlo ho seguito questo blog:
http://telparblog.blogspot.com/2010/02/installare-l-su-ubuntu-910.html
Li ci sono indicazioni specifiche per la versione 64 bit.
Ciao
Milan
gioblu.com
Ciao dai un occhio qui: http://www.gioblu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107:arduino-e-ubuntu&catid=38:programmazione&Itemid=7
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
ciao..grazie per le risposte ma purtroppo il problema persiste..
funziona tutto ma solo per pochi secondi.sono anche riuscito a fare l'upload dello sketch..ma poi si spegne tutto..
Milan
gioblu.com
Il mio consiglio a questo punto è assicurarti che la distro da te scelta sia compatibile con l'hardware presente sul tuo computer. Se si allora una soluzione potrebbe essere la formattazione e la re-installazione di tutto il sistema operativo.
www.gioblu.com
Ciao! Hai provaro a leggere questo?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239420399/all
(lingua inglese).
Riciao  smiley
non credo che formattare sia la soluzione poiché ho fatto le prove anche su windows xp e su un altro computer..e si comporta sempre allo stesso modo..in più ho notato che quando si spegne un'area si riscalda a mio parere ingiustificatamente..comincio a pensare che la scheda sia difettosa..cosa ne pensate?
Ciao.
Scusa la domanda: se la porta seriale non viene vista, come hai fatto a caricare lo sketch? Hai provato con un cavo USB diverso?
Ciao
no vabbé altrimenti avrei risolto  smiley-grin ..come dicevo prima funziona solo per pochi secondi.viene riconosciuta e tutto funziona..ma come già detto solo per pochi secondi poi non da più segni di vita..
BZ (I)
+39 349 2158303
ciao cntrone
Quale area si riscalda?
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoDuemilanove.jpg
È possibile che la schedina ha un problema e tira tanta corrente e che il fusibile sul Arduino ( quello componente colore oro tra i due connettori sulla sinistra) interviene dopo un po di tempo spegnendo l' arduino.
Il led PWR ( a destra sopra il bottone di reset) resta sempre acceso o si spegne anche lui?
Tutto queste considerazioni prendono come base che hai collegato niente al Arduino, che non hai fatto modifiche o lavori di saldatura e che sia appogiato su una superfice di meteriale isolante senza parti metalliche. (sembra una cosa cretina, ma a qualcuno succede che lo appoggiano su dei cavetti non isolati ecc)
Ciao Uwe
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
collega e lancia sul terminale lsusb e posta, quando finisce di funzionare lancialo ancora e posta nuovamente il risultato, poi lanciaci un lspci e posta il tutto vediamo che succede a livello hardware =)
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
@uwefed
il Led si spegne.. inserisco l'immagine dove evidenzio l'area che si riscalda. Ovviamente non ho collegato nulla e tanto meno saldato.la scheda poggia su un piano in plastica.
http://www.megaupload.com/?d=P85AHKUS
@superlol
  quando è accesa:
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
quando si spegne:
Pages: [1] 2   Go Up
