Topic: piccolo problema con libreria autocostruita (Read 437 times) previous topic - next topic
pdor90
rieccomi qui a rompervi i maroni con una delle kie domande da niubbo:
ho fatto la mia prima libreria seguendo il tutorial presente nella playground. è una libreria che mi emette in BCD su 4 pin di arduino un numero . per poter comandare un display a 7 segmenti tramite un cd4511. e una volta completata questa parte implemtero anche una seconda parte per un multiplexing con un secondo cd4511 per selezionare quale dei 4 display che userò nel mio progetto dovrà emettere quel numero.
ecco il mio problema quando inserisco la librearia e vado a compilare il progetto mi esce questo errore:
o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
C:\Users\arduino\AppData\Local\Temp\build6019084255387953051.tmp/_7segex.cpp:5: undefined reference to `Seg7::Seg7(int, int, int, int)'
ecco il file .ccp
Code: [Select]
#include "WProgram.h"
#include "Seg7.h"
Seg7::Seg7(int pinA,int pinB,int pinC,int pinD)
 pinMode(pinA, OUTPUT);
 pinMode(pinB, OUTPUT);
 pinMode(pinC, OUTPUT);
 pinMode(pinD, OUTPUT);
 _pinA = pinA;
 _pinB = pinB;
 _pinC = pinC;
 _pinD = pinD;
void Seg7::scrivi(int num)
switch (num){
 case 0:
  digitalWrite(_pinA, LOW);
  digitalWrite(_pinB, LOW);
  digitalWrite(_pinC, LOW);
  digitalWrite(_pinD, LOW);
case 1:
  digitalWrite(_pinA, HIGH);
case 2:
  digitalWrite(_pinB, HIGH);
case 3:
case 4:
  digitalWrite(_pinC, HIGH);
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
  digitalWrite(_pinD, HIGH);
case 9:
e il file .h
Code: [Select]
#ifndef Seg7_h
#define Seg7_h
class Seg7
 public:
   Seg7(int pinA,int pinB,int pinC,int pinD);
   void scrivi(int num);
 private:
   int _pinA;
   int _pinB;
   int _pinC;
   int _pinD;
#endif
non riesco a trovare il problema penso di aver seguito quello che dice nel tutorial
potete aiutarmi?
pdor90
il problema sembra risolto :) ho rirpovato a riscrivere tutta la libreria da capo e funziona. meglio così ;D
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
