Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: LCD HD44780 4X20 to I2C  (Read 1232 times)
Caserta
arduzzone
Grazie Uwe, sempre gentilissimo [_]°
Milano
@uccio
Scusami, stai dicendo alcune cose sbagliate e confondi whole.
1) quella è una configurazione pnp common collector che pompa l'esigua corrente  che il pcf8574 riesce a dare. Quindi non è un semplice switcher.
2) io ho proposto uno schema con un npn CORRETTO visto che whole dice che vuole imparare e non replicare pari pari i circuiti. Se voleva poteva usare quello dello schematico e andava bene uguale.
Caserta
arduzzone
@uccio
scusami non voglio creare/fare polemiche ma io ho ripetuto + volte che replico gli schemi e mi chiedo il perchè...
Questo modo di fare mi viene + facile, non sono pronto per adoperare varianti..magari sarà la prossima fase, ma per ora variare mi crea solo confusioni in testa.
Il tuo propromi varianti in risposta ad una specifica questione (quello schema ) mi ha fatto confondere...tutto qui, ma questo non vuol dire che tu non sia stato un Signore smiley-grin
« Last Edit: June 14, 2010, 04:28:27 am by whole » Logged
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Ciao Uccio
Va bene consigliare cose diverse se quello che qualcuno chiede é difficile o sbagliato o la soluzione o modifica proposta porta a vantaggi.
Non ha senso suggerire altre soluzioni quando whole chiede solo il valore di una resistenza e il perché di un altra.
La mia risposta non era pensata di dimostrare gli errori che hai fatto ma di segnare che le proposte erano errate per non fare imparare a delle persone che leggono delle cose errate.
Non ha voluto essere uan cosa personale nei Tuoi confronti.
Se lo hai sentito in questo modo vorrei scusarmi con Te.
Ciao Uwe
Caserta
arduzzone
Se permettete visto che il casino nasce da un mio post :
- Credo ci sia stato un errore di comunicazione...
e adesso ..sto ca@@o di trasistore è un interruttore o no ? smiley-grin
lol
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Ciao Whole
Non preoccuparti, gli fraintesi sono fatti per essere chiariti  smiley-wink
"è un interruttore o no ?"
È un interuttore. Per Te di pratico non cambia niente.
I transistori si possono usare in 2 modi: come amplificatore e come interuttore.
Come amplificatore: la grandezza del segnale di uscita viene pilotato dalla grandezza di entrata. (corrente della base pilota la grandezza della corrente del emettitore-collettore.
Come interuttore: Gli dai abbastanza corrente sulla base in modo che non limita la corrente sul  emettitore-collettore. La corrente emettitore-collettore dipende dal carico che hai collegato.
Ciao Uwe
« Last Edit: June 14, 2010, 05:27:57 am by uwefed » Logged
Caserta
arduzzone
Perfetto !!!
Partendo da certezze ora mi spulcio tutto lo schema e magari tra google e wikipedia riesco a capire qualcosa di piu sui transistor.
Siete stati tutti molto gentili, grazie.
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Non preoccuparti
I transitori non li ho ancora capiti del tutto anche se ci lavoro da 20 per guadagnare solini e 30 per hobby.
Ciao Uwe
Caserta
arduzzone
Il mio contributo al forum è per ora da niubbo, però nella mia niubbaggine ho intenzione di chiudere questo post allegando schemi e foto di quello che riuscirò a produrre, corredandolo di spiegazioni , magari può essere utile ai posteri, che ne pensate ?..credete sia utile ?
Grazie
« Last Edit: June 15, 2010, 05:52:08 am by whole » Logged
kokiua
Guest
La condivisione dei lavori/esperimenti fatti anche grazie all'aiuto del forum è la linfa vitale del forum stesso  smiley-wink quindi se vuoi/puoi, condividi pure  smiley-grin
Caserta
arduzzone
Perfetto ragazzi funziona tutto alla perfezione..al primo switch on ha funzionato!..Ora ho un prototipo con clock e lcd tutto i2c che va a meraviglia..appena ho tempo rimetto assieme i materiali, e chiudo il post con indicazioni precise, magari qualcuno può servirsene.
Ciao
« Last Edit: June 17, 2010, 04:00:14 am by whole » Logged
Battipaglia (SA)
alla fine che valori hai messo?
R1
T1
P1
quella dopo il pin 12 è restata da 1k
grazie
Caserta
arduzzone
La resistenza prima del transitor è da 1k
Il transistor un bc327
La resistenza che poi alimenta i led del display la calcoli in base la carico che si aspetta il display stesso..io credo di averci messo una 330 ma non sono sicuro...conta che in quel punto avrai 5V..calcola in base ai led quanti te ne servono e sei a cavallo.
Ciao
Pages: 1 2 [3]   Go Up
