Author Topic: ds1904  (Read 300 times)
milano, italy
ho a casa un ds1904 un RTC della maxim in formato ibutton. ho cercato un po come farlo funzionare e naturalmente sul datasheet ce tutto, ma volevo sapere se c'era qualche libreria gia pronta per utilizzarlo. ce qualcuno che puo darmi una mano?   smiley
c
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
ciao camba192
Hai provato di cercare con un motore di ricerca "arduino ds1904" ?
Ciao Uwe
milano, italy
si come gia detto ho cercato ma non sono riuscito a capire molto da questo topic che ho trovato .. http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248727122/0
c
milano, italy
ok ho risolto grazie lo stesso  smiley
c
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Allora spiegalo per favore cosí puoi aiutare altri che vorranno usare il DS1904.
Ciao Uwe
milano, italy
ho usato questo codice
#include <OneWire.h>
// DS1904 Real Time Clock iButton I/O
OneWire ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
void loop(void) {
  int rtc;
  int  a,e,g,s,m,o;
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[8];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
      /*Serial.print("No more addresses found.\n");*/
      ds.reset_search();
      delay(500);  // for readability
      return;
  Serial.print("ROM: ");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.print(addr[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.print("CRC is not valid!\n");
      return;
  if ( addr[0] != 0x24) {
      Serial.print("\t\tDevice is not a DS1904 family device.\n");
      return;
  // write!
  Serial.println("writing to RTC...");
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x99,1);   // write RTC
  ds.write(0xAC);
  ds.write(0x00);
  ds.write(0x00);
  ds.write(0x00);
  ds.write(0x00);
  delay(1500);     // unknown if wait needed
  // read!
  ds.select(addr);
  ds.write(0x66,1);   // read RTC
  Serial.print("PR: ");
  Serial.print(present, HEX);
  for ( i = 0; i < 5; i++) {
    data[i] = ds.read();
  Serial.print(" CTRL BYTE:  ");
  Serial.print(data[0], BIN);*/
   rtc = ((uint32_t)data[1]); //LSB
  rtc |= ((uint32_t)data[2]) << 8;
  rtc |= ((uint32_t)data[3]) << 16;
  rtc |= ((uint32_t)data[4]) << 24;  //MSB
  g=rtc/86400;
  Serial.print("\n");
  Serial.print(g, DEC);
  o=rtc/3600;
  o=o-g*24;
  Serial.print("  ");
  Serial.print(o, DEC);
  m=rtc/60;
  m=m-o*60-g*1440;
  Serial.print(":");
  Serial.print(m, DEC);
  s=rtc;
  s=s-m*60-o*3600-g*86400;
  Serial.print(":");
  Serial.print(s, DEC);
  Serial.print(" ");
che manda in seriale i giorni  ora:mionuti:secondi
la libreria si puo scaricare a questo indirizzo http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip   smiley
c
« Last Edit: September 28, 2010, 05:12:28 pm by camba192 » Logged
