Topic: Arduino??? ...Molto interssante...!!!! (Read 2495 times) previous topic - next topic
paolosanna
Sep 29, 2010, 01:30 pm Last Edit: Sep 29, 2010, 09:14 pm by paolosanna Reason: 1
Salve.. mi sono imbattuto casualmente su un video di Massimo banzi che parlava di arduino .. ed eccomi qui,
Io sono un ingegnere civile.. e distinguo con difficoltà un condensatore da una resistenza (scherzo.. il fatto è che non mi occupo di elettronica ed informatica se non che per hobby)... conosco un po di visual basic etc.. comunque sono molto interessato ad approfondire il discorso.
c'è qualche libro in italiano che spieghi i fondamenti... sia sulla programmazione che sull'interfaccia per collegare perifieriche in grado di misurare grandezze analogiche,o di di rilevare stati logici etc?..
per cortesia datemi qualche dritta che voglio comincare ad interessarmi ad arduino perchè ho qualcosa in mente..
saluti a tutti
is0cfu Paolo sanna
AnTrea
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285358635
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
paolosanna
Si ho visto e sto leggendo.
L'unico in italiano non è molto interessante..... per gli altri, anche se con difficoltà gli sto dando un'occhiata... per adesso mi devo subito procurare una versione di arduino.. mi pare che mi conviene prendere un Uno.. no?... mi occorre anche qualche altra cosaa per fare qualche prova. Diodi, resistenze etc.. ne ho a bizzeffe..... ok per la versione Uno?
pictux
PaoloSanna,
nello stesso thread linkato un paio di post fa, si parla anche di versione di Arduino da acquistare (tra Uno e 2009).
Ciao
paolosanna
#4
Sep 29, 2010, 03:47 pm Last Edit: Sep 29, 2010, 03:47 pm by paolosanna Reason: 1
Grazie .. molto gentile.. cerco subito un Uno....
Davide
paolosanna
Grazie Davide....
.. ho acquistato da Smart Projects  arduinio Uno, con contenitore , box, Breadboard, eppoi ho preso anche...ATMega328 - microcontroller - bootloader Duemilanove e ATMega328 - microcontroller - bootloader UNO, che forse non mi servivavo ma magari testo anche il 2009.. etc....
colgo l'occasione per farvi una domanda: possiedo un programmatore willem che uso per programmare delle eprom su degli apparecchi radio - che non ho qui - altrimenti potrei controllare da me... mi chiedevo ma i microcontrollori ATMega si possono leggere con il Willem????
paolosanna
#7
Oct 07, 2010, 02:21 pm Last Edit: Oct 07, 2010, 02:38 pm by paolosanna Reason: 1
Ho ricevuto il moi arduino uno.
Collegato alla porta USB, installati i driver... adesso mi chiedo: per fare i primi test è sufficiente l'alimentazione che gli giunge dalla USB.. o devo necessariamente collegare un alimentatore...
se devo collegargli un alimentatore .. dovrei avere un alimentatore con questo attacco ma mi viene il dubbio sula polarita. Il positivo và  centrale o al contrario ? ... (ho un alimentatore che può invertire la polarita)..
ancora .. la porta com, per trasferire il software da cosa dipende.. in questo Pc .. me ne segnala tre .. ma solo una risulta essere libera.. probabilmente devo impostare quella.
Poi suggeritemi un primo test.. giusto da fare con solo diodo.. così comincio .. poi prometto che inizio  a studiare e partecipo anche io, costruttivaente,  al forum  ... grazie ... ciao
pictux
Ciao
ottimo!!
è sufficiente la USB.
In caso di alimentatore esterno, il polo + va al centro .
mi spiace, uso Linux, qui passo la palla!
vai qui:
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
e parti da Basic
Buon divertimento! ;)
f.schiano
Vedi che la porta dovresti trovarla in questo modo:
tasto destro su Risorse del computer (non su un suo collegamento)--->Proprietà--->Hardware--->Gestione Periferiche e....
capisci che porta è in questo modo:
(dovrebbe essere una serial port tra le USB)
Spero di non aver detto cavolate e di esserti stato utile...
fammi sapere
paolosanna
Grazie ad entrambi....
... per la porta è esatto.. così bedo esattamente che la porta com 3 è su arduino.. grazie..
... fin qui bene...
ho copiato questo primo sketc
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
 // initialize the digital pin as an output.
 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
 delay(1000);              // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
la compilazoine và bene.. ma quando provo a trasferire su arduino mi appare un messagio d'errore
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x41
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x42
avrdude: initialization failed, rc=-1
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
f.schiano
#11
Oct 07, 2010, 06:16 pm Last Edit: Oct 07, 2010, 06:17 pm by f.schiano Reason: 1
Prova a cliccare su tools nell ide arduino e poi selezioba la porta COM che secondo il ragionamento precedente è collegata ad arduino...
paolosanna
questo l'ho fatto ma mi da sempre errore...
.. ma prima di caricare un nuovo programma è necessario cancellare quello precedente?
klim007
#13
Oct 07, 2010, 07:14 pm Last Edit: Oct 08, 2010, 06:06 pm by klim007 Reason: 1
di default il software imposta la board come duemilanove, metti quella corretta cioè UNO
f.schiano
Giustissimoo klim007...non ci avevo proprio pensato!!! :)
