Topic: Realizzazione della parte hardware..... (Read 935 times) previous topic - next topic
paolosanna
Oct 31, 2010, 12:50 pm Last Edit: Oct 31, 2010, 12:54 pm by paolosanna Reason: 1
Scusate .....
ho cercato di realizzare, con una basetta multiforo, la parte hardware del mio progetto... cioè avevo intenzione di mettere i collegamenti a pettine, per l'incastro sull'arduino, ma ho visto che i due blocchi di pin da 0 a 7 e da 8 ad AREF.. non rispettano le distanze standard che ci sono nelle basette millefori?...
è stato un errone nella costruzione?.. o sono tutte così.....
ed ancora qualcuno ha realizzato con qualche software (fidocad o eagle.. o qulcun altro da suggerire)... il opsizionamento esatto dei conettori per interfacciarsi bene sull'arduino?... naturalmente modificabile per l'agiunta dei circuiti che interessano me ...
grazie...
alfa75
con eagle c'è la libreria in rete sparkfun
paolosanna
grazie alfa.. ma cosè questa librera in rete sparkfun??? .. puoi postare un link?
ho guardato qui..http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php ... ma non trovo nessuna libreria ....
paolosanna
ok grazie alfa.. ho tovato qualcosa adesso vedo se riesco a modificare usando eagle..
ciao
uwefed
La distanza fuori norma é un errore di progettazioone di uno dei primi prototipi che é rimasto, poi era troppo tardi di coreggerlo perché le schedine aggiuntive non centrerebbero piú se lo metti a distanza giusta.
Se Ti serve una basetta piccola usa un proto shield. Se Ti serve una scheda piú grande piega i piedini i modo che entrano.
http://www.smartprj.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=24
Ciao Uwe
paolosanna
Grazie .... alfa e Uwe...
ok... ho ordinato alcune proto shield ... ma per le prossime io credo che si potrebbe anche corregger l'errore ed aggiornare anche le proto shield.. così si potrebbero usare facillmente anche le multiforo... comunque adesso sperimento un po eagle... saluti
uwefed
#7
Nov 02, 2010, 06:42 pm Last Edit: Nov 02, 2010, 06:42 pm by uwefed Reason: 1
Ciao Paolo S
Se cerchi proprio quella che va bene:
Il seeeduino mega e il seeduino v2.2 hanno una seconda riga di contatti piú interna col passo 2,54mm anche tra i pin digitali.
Ciao Uwe
