Topic: Serial port disabled (Ubuntu 64 bit) (Read 4744 times) previous topic - next topic
Testato
ma hai controllato quale java hai ?
gepp
gepp
ho reinstallato sun java 6.21 ho quando clicco su upload le prime volte mi da errori del tipo " ACM0 not Found " e "serial port already in Use" e finalmente mi lascia uploadare! La versione di java va bene?
possibile che sia un problema dell'avanzamento di ubuntu da 10.04 a 10.10?
comunque l'ide 0021 si può ancora definire instabile...
Testato
sisi va bene, o meglio tu hai una versione piu' nuova di me del java ed una versione piu' nuova di me di ubuntu.
Se aggiorno alle tue versioni ti faccio un'altro test.
gepp
Niente dopo molti tentativi di upload finalmente dice done uploading... clicco serial monitor e restituisce il risultato ACM0 not Found... Ma solo io ho questo problema??
gepp
Ho provato su Win 7 64 bit
installato java update 22 -> restituisce Problem uploading thew board. See troubleshooting /upload ... qualche consiglio su windows 7 almeno lo riesco a far funzionare qui
Testato
#21
Nov 13, 2010, 08:25 pm Last Edit: Nov 13, 2010, 08:26 pm by testato Reason: 1
io lo uso regolarmente su win7 64, a questo punto forse e' rotta l'arduino ?
Marco Ritrivi
#22
Nov 17, 2010, 11:32 am Last Edit: Nov 17, 2010, 11:35 am by Marco_Ritrivi Reason: 1
Anche a me è successa la stessa cosa con arduino UNO su UBUNTU sia 10.04 che 10.10 a 32 bit!!,Su 2 PC diversi
ho scoperto che se prima e mentre collego il cavo usb tengo premuto il tasto Reset per qualche secondo mi riconosce la porta per una sola programmazione poi il problema si ripete..devo riscollegare e ripremere i reset
Secondo me c'è qualche problema con il DTR che è gestito diversamente tra windows e GNU/Linux..Mi togli una curiosità cortesemente il led tx ti resta acceso quando non ti riconosce la porta??
