Topic: (Kubuntu 10.10)PROBLEMA non riconosce le porte usb (Read 3071 times) previous topic - next topic
cremens
'sera a tutti,
ho installato su Kubuntu 10.10 up ed. l'ide di arduino ma non riconosce le porte USB. Ho smanettato un po' nei settigs e provando varie soluzioni lette qua'e la'. Per un po', 2 giorni, aveva funzionato ma poi non piu' e mi ritrovo senza poter comunicare con la mia adorato mc. arduino.
Any advice, please?
Grazie
pelletta
Ciao cremens e benvenuto!
Come lo hai installato l'ide, manualmente o lo hai fatto tramite repository?
Io l'ho installato l'altro ieri su Kubuntu 10.10  e l'ho preso dai repository, sembra funzionare bene.
Saluti.
Stefanoxjx
#2
Nov 26, 2010, 10:44 am Last Edit: Nov 26, 2010, 12:55 pm by stefanoxjx Reason: 1
Quando colleghi Arduino, dando il comando dmesg da console cosa vedi?
cremens
Grazie per il benvenuto, e' un piacere.
Nei repository non l'avevo trovato e quindi ero passato alla installazione scaricando il file in .deb.
Sotto quello che vedo con il comando dmesg:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.32-26-generic (buildd@roseapple) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #47-Ubuntu SMP Wed Nov 17 15:59:05 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.32-26.47-generic 2.6.32.24+drm33.11)
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f7b0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f7b0000 - 000000003f7be000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f7be000 - 000000003f7f0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f7f0000 - 000000003f800000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] last_pfn = 0x3f7b0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-E3FFF write-protect
[    0.000000]   E4000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask 0C0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 03F800000 mask 0FF800000 uncachable
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] modified physical RAM map:
[    0.000000]  modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[    0.000000]  modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000100000 - 000000003f7b0000 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000003f7b0000 - 000000003f7be000 (ACPI data)
[    0.000000]  modified: 000000003f7be000 - 000000003f7f0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  modified: 000000003f7f0000 - 000000003f800000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[    0.000000]  0000000000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 8e1000-9c2000
[    0.000000] RAMDISK: 2f26b000 - 2fa03f10
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f9c50 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 3f7b0000 0003C (v01 032009 RSDT1204 20090320 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 3f7b0200 00084 (v02 032009 FACP1204 20090320 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3f7b0430 07F81 (v01  361A0 361A0F11 00000F11 INTL 20060317)
[    0.000000] ACPI: FACS 3f7be000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 3f7b0390 0005C (v01 032009 APIC1204 20090320 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3f7b03f0 0003C (v01 032009 OEMMCFG  20090320 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 3f7be040 00224 (v01 032009 OEMB1204 20090320 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: ASF! 3f7b83c0 00075 (v32 LEGEND I865PASF 00000001 INTL 20060317)
[    0.000000] ACPI: SSDT 3f7bebe0 004F0 (v01  PmRef    CpuPm 00003000 INTL 20060317)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 127MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   node 0 low ram: 00000000 - 377fe000
[    0.000000]   node 0 bootmap 00007000 - 0000df00
[    0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00377fe000]
[    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[    0.000000]   #1 [0000001000 - 0000002000]    EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[    0.000000]   #2 [0000006000 - 0000007000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[    0.000000]   #3 [0000100000 - 00008dced8]    TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008dced8]
[    0.000000]   #4 [002f26b000 - 002fa03f10]          RAMDISK ==> [002f26b000 - 002fa03f10]
[    0.000000]   #5 [000009fc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[    0.000000]   #6 [00008dd000 - 00008e01b4]              BRK ==> [00008dd000 - 00008e01b4]
[    0.000000]   #7 [00008e1000 - 00009bc000]          PGTABLE ==> [00008e1000 - 00009bc000]
[    0.000000]   #8 [0000007000 - 000000e000]          BOOTMAP ==> [0000007000 - 000000e000]
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003f7b0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00000002
[    0.000000]     0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f7b0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 259915
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c079a760, node_mem_map c1001000
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 32434 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000002000 - 0000000000006000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 3f800000 (gap: 3f800000:bf600000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @c17f7000 s36056 r0 d21288 u65536
[    0.000000] pcpu-alloc: s36056 r0 d21288 u65536 alloc=16*4096
  • 0
  • 1
    [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257883
    [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-26-generic root=UUID=71a2fc6c-2665-4ccc-92c0-b3aa284e3297 ro quiet splash
    [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
    [    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    [    0.000000] Initializing CPU#0
    [    0.000000] allocated 5200320 bytes of page_cgroup
    [    0.000000] please try 'cgroup_disable=mem
cremens
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f7b0)
[    0.000000] Memory: 1008284k/1040064k available (4682k kernel code, 30884k reserved, 2121k data, 656k init, 130760k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff1d000 - 0xfffff000   ( 904 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc07a5000 - 0xc0849000   ( 656 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0592847 - 0xc07a4e68   (2121 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0100000 - 0xc0592847   (4682 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:424
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1596.169 MHz processor.
[    0.004009] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3192.33 BogoMIPS (lpj=6384676)
[    0.004048] Security Framework initialized
[    0.004092] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004109] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004358] Initializing cgroup subsys ns
[    0.004369] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004379] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004394] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004400] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004406] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004442] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[    0.004452] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
[    0.004459] CPU: L2 cache: 512K
[    0.004465] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004469] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004476] mce: CPU supports 5 MCE banks
[    0.004496] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004504] using mwait in idle threads.
[    0.004518] Performance Events: Atom events, Intel PMU driver.
[    0.004535] ... version:                3
[    0.004540] ... bit width:              40
[    0.004545] ... generic registers:      2
[    0.004550] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.004555] ... max period:             000000007fffffff
[    0.004560] ... fixed-purpose events:   3
[    0.004564] ... event mask:             0000000700000003
[    0.004573] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.020009] Disabling 4MB page tables to avoid TLB bug
[    0.024410] ACPI: Core revision 20090903
[    0.044026] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[    0.044039] ftrace: allocating 21794 entries in 43 pages
[    0.048118] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.048490] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.088964] CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz stepping 02
[    0.092001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.008000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[    0.008000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
[    0.008000] CPU: L2 cache: 512K
[    0.008000] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.008000] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.008000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.176080] CPU1: Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz stepping 02
[    0.176109] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[    0.180040] Brought up 2 CPUs
[    0.180048] Total of 2 processors activated (6384.46 BogoMIPS).
[    0.180333] CPU0 attaching sched-domain:
[    0.180342]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[    0.180348]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[    0.180361]   domain 1: span 0-1 level MC
[    0.180366]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[    0.180380] CPU1 attaching sched-domain:
[    0.180384]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[    0.180390]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[    0.180402]   domain 1: span 0-1 level MC
[    0.180407]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[    0.180580] devtmpfs: initialized
[    0.180580] regulator: core version 0.5
[    0.201578] Time: 10:06:10  Date: 11/28/10
[    0.201683] NET: Registered protocol family 16
[    0.201755] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.202091] EISA bus registered
[    0.202118] ACPI: bus type pci registered
[    0.202298] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.202308] PCI: Not using MMCONFIG.
[    0.202635] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
[    0.202642] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.206192] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.208492] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.211306] ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.213494] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.594417] Freeing initrd memory: 7779k freed
[    0.636109] ACPI: Interpreter enabled
[    0.636124] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.636182] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.636287] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.648731] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[    0.648731] PCI: updated MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 63
[    0.648731] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.662416] ACPI: EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.662854] ACPI: No dock devices found.
[    0.663177] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.663339] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe980000-0xfe9fffff]
[    0.663349] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0xdc80-0xdc87]
[    0.663359] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.663368] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xfe940000-0xfe97ffff]
[    0.663423] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe880000-0xfe8fffff]
[    0.663550] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xfe938000-0xfe93bfff]
[    0.663616] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.663624] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.663724] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.663731] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.663833] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.663841] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.663917] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xdc00-0xdc1f]
[    0.663991] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xd880-0xd89f]
[    0.664083] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xd800-0xd81f]
[    0.664164] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xd480-0xd49f]
[    0.664247] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xfe937c00-0xfe937fff]
[    0.664320] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.664329] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.664516] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[    0.664528] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.664536] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[    0.664545] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0500 (mask 0003)
[    0.664553] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 1640 (mask 000f)
[    0.664615] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.664627] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.664639] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x8f0-0x8f7]
[    0.664651] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x8f8-0x8fb]
[    0.664663] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0xffa0-0xffaf]
[    0.664756] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x400-0x41f]
[    0.665000] pci 0000:01:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xfeafc000-0xfeafffff]
[    0.665217] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.665356] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.665426] pci 0000:00:1c.1: bridge io port: [0xe000-0xefff]
[    0.665434] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.665510] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.665545] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.665558] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.665822] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.666199] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[    0.685285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.685508] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.685726] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.685943] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[    0.686160] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.686381] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.686602] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.686821] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.687074] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.687094] vgaarb: loaded
[    0.687359] SCSI subsystem initialized
[    0.687398] libata version 3.00 loaded.
[    0.687398] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.687398] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.687398] usbcore: registered new device driver usb
[    0.688211] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.688217] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.688584] NetLabel: Initializing
[    0.688589] NetLabel:  domain hash
cremens
size = 128
[    0.688593] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.688620] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.688860] hpet clockevent registered
[    0.688867] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.688877] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.688889] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.692031] Switching to clocksource tsc
[    0.695521] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.695559] pnp: PnP ACPI init
[    0.695596] ACPI: bus type pnp registered
[    0.700055] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[    0.700062] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.700070] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.700098] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[    0.700119] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.700126] system 00:08: ioport range 0x500-0x501 has been reserved
[    0.700133] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[    0.700140] system 00:08: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[    0.700148] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[    0.700156] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[    0.700163] system 00:08: iomem range 0xfed40000-0xfed8ffff has been reserved
[    0.700178] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[    0.700185] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.700199] system 00:0a: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[    0.700213] system 00:0b: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.700220] system 00:0b: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
[    0.700227] system 00:0b: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[    0.700235] system 00:0b: iomem range 0x100000-0x3f7fffff could not be reserved
[    0.700242] system 00:0b: iomem range 0xfed90000-0xffffffff could not be reserved
[    0.735244] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.735253] pci 0000:00:1c.0:   IO window: 0x1000-0x1fff
[    0.735263] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[    0.735272] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: 0x00000040000000-0x000000401fffff
[    0.735283] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.735290] pci 0000:00:1c.1:   IO window: 0xe000-0xefff
[    0.735299] pci 0000:00:1c.1:   MEM window: 0xfeb00000-0xfebfffff
[    0.735308] pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: 0x00000040200000-0x000000403fffff
[    0.735319] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[    0.735324] pci 0000:00:1e.0:   IO window: disabled
[    0.735332] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: disabled
[    0.735339] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.735362] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
[    0.735375]   alloc irq_desc for 16 on node -1
[    0.735380]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.735394] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.735403] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.735420]   alloc irq_desc for 17 on node -1
[    0.735425]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.735433] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.735442] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.735455] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.735464] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.735470] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.735476] pci_bus 0000:01: resource 0 io:  [0x1000-0x1fff]
[    0.735483] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.735489] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0x40000000-0x401fffff]
[    0.735496] pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0xe000-0xefff]
[    0.735502] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.735508] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x40200000-0x403fffff]
[    0.735515] pci_bus 0000:03: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.735521] pci_bus 0000:03: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.735596] NET: Registered protocol family 2
[    0.735832] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.736524] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.737508] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.737962] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.737971] TCP reno registered
[    0.738201] NET: Registered protocol family 1
[    0.738264] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.738828] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[    0.738890] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.739163] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.739187] type=2000 audit(1290938769.735:1): initialized
[    0.756466] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.756479] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.760047] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.760190] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.761605] fuse init (API version 7.13)
[    0.761827] msgmni has been set to 1730
[    0.762344] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.762505] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.762512] io scheduler noop registered
[    0.762517] io scheduler anticipatory registered
[    0.762521] io scheduler deadline registered
[    0.762622] io scheduler cfq registered (default)
[    0.762880]   alloc irq_desc for 24 on node -1
[    0.762885]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.762905] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[    0.762921] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.763128]   alloc irq_desc for 25 on node -1
[    0.763133]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.763147] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[    0.763161] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.763336] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.763513] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.764911] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
[    0.765117] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0D:00/input/input0
[    0.765588] ACPI: Lid Switch [LID]
[    0.765694] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    0.765701] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.765806] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    0.765813] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.765916] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    0.765923] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.767215] ACPI: SSDT 3f7be340 0023C (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20060317)
[    0.768112] ACPI: SSDT 3f7be610 005D0 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20060317)
[    0.768797] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    0.768869] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    0.768934] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[    0.768949] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.769061] Switching to clocksource hpet
[    0.769124] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[    0.769986] ACPI: SSDT 3f7be270 000CC (v01  PmRef  Cpu1Ist 00003000 INTL 20060317)
[    0.770579] ACPI: SSDT 3f7be580 00085 (v01  PmRef  Cpu1Cst 00003000 INTL 20060317)
[    0.771534] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[    0.777941] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    0.777962] ACPI: Thermal Zone [THRM] (18 C)
[    0.778280] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.782736] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.786812] brd: module loaded
[    0.788292] loop: module loaded
[    0.788567] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[    0.788822] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    0.788855]   alloc irq_desc for 18 on node -1
[    0.788861]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.788878] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.788957] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    0.789141] scsi0 : ata_piix
[    0.789373] scsi1 : ata_piix
[    0.793207] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    0.793217] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    0.794292] Fixed MDIO Bus: probed
[    0.794406] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.794539] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.794545] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.794799] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.794851]   alloc irq_desc for 23 on node -1
[    0.794858]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.794873] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.794908] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    0.794917] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.795023] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.795067] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    0.795087] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.798992] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.799040] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe937c00
[    0.812029] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.812281] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.812366] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.812406] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.812566] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
cremens
[    0.812620] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.812698] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.812715] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    0.812724] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.812824] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.812870] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000dc00
[    0.813133] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.813215] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.813234] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.813356]   alloc irq_desc for 19 on node -1
[    0.813363]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.813377] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.813391] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    0.813400] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.813494] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.813550] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d880
[    0.813810] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.813891] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.813911] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.814040] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.814054] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    0.814063] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.814154] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.814208] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d800
[    0.814452] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.814536] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.814555] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.814665] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.814679] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    0.814687] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.814779] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.814833] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d480
[    0.815096] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.815181] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.815200] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.815448] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.819151] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    0.821764] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.821790] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.821875] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.821954] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.822026] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.822379] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.822833] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    0.822940] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.822984] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.823331] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.823642] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.823851] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[    0.823859] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    0.824246] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    0.824260] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.824299] EISA: Detected 0 cards.
[    0.824739] cpuidle: using governor ladder
[    0.825083] cpuidle: using governor menu
[    0.826391] TCP cubic registered
[    0.826897] NET: Registered protocol family 10
[    0.828293] lo: Disabled Privacy Extensions
[    0.829639] NET: Registered protocol family 17
[    0.832404] Using IPI No-Shortcut mode
[    0.833347] PM: Resume from disk failed.
[    0.833494] registered taskstats version 1
[    0.835229]   Magic number: 2:260:124
[    0.835369] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2010-11-28 10:06:10 UTC (1290938770)
[    0.835379] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.835384] EDD information not available.
[    0.835843] ata2: port disabled. ignoring.
[    0.838635] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[    0.859220] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[    0.988609] ata1.00: CFA: SanDisk pSSD 16GB, SSD 4.46, max UDMA/66
[    0.988619] ata1.00: 32014080 sectors, multi 0: LBA
[    0.989258] ata1.00: configured for UDMA/66
[    1.132369] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.132646] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk pSSD 16G SSD  PQ: 0 ANSI: 5
[    1.132962] sd 0:0:0:0: [sda] 32014080 512-byte logical blocks: (16.3 GB/15.2 GiB)
[    1.133026] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.133201] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.133212] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.133320] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.133795]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.136898] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.136979] Freeing unused kernel memory: 656k freed
[    1.137580] Write protecting the kernel text: 4684k
[    1.137663] Write protecting the kernel read-only data: 1840k
[    1.177322] udev: starting version 151
[    1.236135] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.397022] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.516388] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[    1.636112] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    1.810188] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    5.177438] Adding 715768k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:715768k
[    5.237769] EXT4-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[    5.254778] udev: starting version 151
[    5.600996] lp: driver loaded but no devices found
[    5.698397] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    5.698407] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    5.710809] Linux agpgart interface v0.103
[    5.731300] intel_rng: FWH not detected
[    5.952392] Bluetooth: Core ver 2.15
[    5.955985] NET: Registered protocol family 31
[    5.955992] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    5.955999] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    5.970598] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[    5.971091] usbcore: registered new interface driver btusb
[    5.973756] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[    5.973766] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    6.157139] wl 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    6.157162] wl 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[    6.177998] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    6.178339] ACPI: Video Device [IGD] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    6.194116] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    6.214765] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
[    6.215037] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[    6.218149] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    6.228250] Linux video capture interface: v2.00
[    6.361092] lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    6.371893] type=1505 audit(1290938776.032:2):  operation="profile_load" pid=579 name="/sbin/dhclient3"
[    6.372773] type=1505 audit(1290938776.036:3):  operation="profile_load" pid=579 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[    6.373440] type=1505 audit(1290938776.036:4):  operation="profile_load" pid=579 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[    6.374415] eth0: Broadcom BCM4315 802.11 Hybrid Wireless Controller 5.60.48.36
[    6.388750] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Webcam-101 (10f1:1a08)
[    6.421437] udev: renamed network interface eth0 to eth1
[    6.422871] input: Webcam-101 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input7
[    6.423092] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    6.423106] USB Video Class driver (v0.1.0)
[    6.469172] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    6.469187] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    6.503934] [drm] set up 7M of stolen space
[    6.578650] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04711/0xa00000
[    6.624958] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[    6.747798] [drm] initialized overlay support
[    7.047710] type=1505 audit(1290938776.708:5):  operation="profile_replace" pid=690 name="/sbin/dhclient3"
[    7.048663] type=1505 audit(1290938776.712:6):  operation="profile_replace" pid=690 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[    7.048992] type=1505 audit(1290938776.712:7):  operation="profile_replace" pid=690 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[    7.055522] type=1505 audit(1290938776.716:8):  operation="profile_load" pid=692 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[    7.056647] type=1505 audit(1290938776.720:9):  operation="profile_load" pid=692 name="/usr/sbin/cupsd"
[    7.060770] type=1505 audit(1290938776.724:10):  operation="profile_load" pid=693 name="/usr/sbin/mysqld-akonadi"
[    7.064414] type=1505 audit(1290938776.728:11):  operation="profile_load" pid=694 name="/usr/sbin/tcpdump"
[    7.190956] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    7.190965] registered panic notifier
[    7.190986] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    7.191090] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
cremens
[    7.191159] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[    7.199882] vga16fb: initializing
[    7.199894] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[    7.199906] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[    7.473818] Console: switching to colour frame buffer device 128x36
[    7.486666] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input9
[    7.510510] input: HDA Intel Line In at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    7.511353] input: HDA Intel Mic at Sep Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[    7.512201] input: HDA Intel Mic at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[    7.517346] input: HDA Intel HP Out at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[    8.187137] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[    8.187146] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    8.216277] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    8.216288] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    8.254527] Bridge firewalling registered
[    8.276659] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[    8.276668] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    8.365230] ppdev: user-space parallel port driver
[    8.423059] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    8.423076] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    8.423083] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   10.151890] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[   10.151907] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[   10.172163] CPU0 attaching sched-domain:
[   10.172174]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[   10.172183]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[   10.172201]   domain 1: span 0-1 level MC
[   10.172209]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[   10.172224] CPU1 attaching sched-domain:
[   10.172231]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[   10.172239]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[   10.172255]   domain 1: span 0-1 level MC
[   10.172262]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[   23.279190] CPUFREQ: Per core ondemand sysfs interface is deprecated - up_threshold
[   23.375452] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[   23.375466] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[   23.396404] CPU0 attaching sched-domain:
[   23.396419]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[   23.396432]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[   23.396458]   domain 1: span 0-1 level MC
[   23.396469]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[   23.396492] CPU1 attaching sched-domain:
[   23.396502]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[   23.396513]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[   23.396536]   domain 1: span 0-1 level MC
[   23.396547]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[   26.996397] eth1: no IPv6 routers present
[   30.864210] type=1503 audit(1290938800.528:12):  operation="open" pid=1321 parent=1001 profile="/sbin/dhclient3" requested_mask="r::" denied_mask="r::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/lib/wicd/dhclient.conf"
[  323.974951] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[  323.974980] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[  323.997271] CPU0 attaching sched-domain:
[  323.997294]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  323.997312]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[  323.997352]   domain 1: span 0-1 level MC
[  323.997369]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[  323.997403] CPU1 attaching sched-domain:
[  323.997418]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  323.997435]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[  323.997472]   domain 1: span 0-1 level MC
[  323.997488]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[  347.969594] hda-intel: azx_get_response timeout, switching to polling mode: last cmd=0x01ff0c00
[  593.729611] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[  593.729633] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[  593.752378] CPU0 attaching sched-domain:
[  593.752394]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  593.752407]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[  593.752434]   domain 1: span 0-1 level MC
[  593.752445]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[  593.752467] CPU1 attaching sched-domain:
[  593.752477]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  593.752488]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[  593.752511]   domain 1: span 0-1 level MC
[  593.752522]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[  703.839423] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[  703.839440] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[  703.865168] CPU0 attaching sched-domain:
[  703.865177]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  703.865186]   groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[  703.865205]   domain 1: span 0-1 level MC
[  703.865213]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[  703.865231] CPU1 attaching sched-domain:
[  703.865239]  domain 0: span 0-1 level SIBLING
[  703.865247]   groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[  703.865264]   domain 1: span 0-1 level MC
[  703.865271]    groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 2760.080146] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2760.279031] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2760.407741] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 2760.412036] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2760.412634] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Ecco ho finalmente postato tutto il risultato del comando.
Cosa posso fare?
Grazie dell'aiuto
Stefanoxjx
Bastavano le ultime righe:
Allora, da quello che vedo, il tuo arduino viene riconosciuto regolarmente dal sistema, quindi mi vengono in mente due cose:
1. Stai utilizzando l'IDE scaricato dai repo di ubuntu (che non va bene per arduino uno) e non la versione 0021  scaricata direttamente dal sito
2. Non hai aggiunto il tuo utente al gruppo dialup
Mi diresti:
- che interfaccia grafica stai utilizzando (io uso kde)
- che modello di arduino hai
- che versione dell'IDE stai utilizzando
Fammi sapere.
Ciao.
cremens
Scusa, non ero ben sicuro delle righe che servivano.
-Uso Kde nella versione ultraportatili.
-Ho un arduino Uno.
-Ho scaricato la versione dell'IDE per Debian, la 0021, non trovando niente nei repository.
Come vedi ho 2 porte usb 2.0 ma quando ha funzionato, me ne riconosceva solamente una.
Che faccio?
Ciao, buona domenica e grazie per l'aiuto.
Stefanoxjx
Hai provato a lanciare l'IDE come utente root per vedere se è un problema di permessi?
Arduino viene riconosciuto regolarmente, la versione dell'IDE è quella giusta  e quindi non mi resta che pensare a problemi di autorizzazioni!
cremens
Lo lancio entrando nella cartella arduino e scrivendo semplicemente arduino?
Dalla parte grafica parte e riconosce una porta.
Stefanoxjx
Si, entri nella cartella di Arduino e scrivi ./arduino dopo ovviamente esserti loggato come root.
L'IDE ora dovrebbe vederti la porta ttyS0, ma una volta che sarà tutto ok, dovresti vedere anche ttyACM0.
cremens
Ho disinstallato con synaptic arduino e arduino core, ma ho tenuto la cartella. Facendo partire arduino dalla cartella riconosce solo ACM0. Riesco a lavorare ma mi rimane il mistero.
Grazie ancora per il supporto
