Topic: telecomando tv con arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
antonio.tirri
Ciao a tutti mi serve capire come si legge un segnale in uscita da un telecomando; in pratica ho preo un ricevitore IR lo collegato il piedino out all'osciloscopio e  ho visto cosa succedeva quando premevo i tasti del telecomando
adesso ho 2 problem:
1° come lo leggo il segnale in gresso ( capire quando c'è 1 o 0)
2° che tipo di codice dovrei scrivere all'interno dell arduino in modo che mi legga il segnale
Grazie 1000 se tutto va bene questo sarà il mio progettino che porterò quest'anno a fine anno scolastico....  :)
testato
il segnale che vedo e' gia' nello standard digitale 0V per lo 0 5V per l'1.
credo quindi che basta connettere quel sensore ad un ingresso dell'arduino, devi decidere poi quale deve essere l'ucita, tipo potresti volere semlicemente a monitor, nella schermata seriale dell'ide, vedere la stringa binaria, oppure potresti far scrivere la stringa rilevata in un file di testo in modo da poter mappare tutti i tasti di un telecomando.
antonio.tirri
Come si fa a fare:
uwefed
Hanno fatto un progetto Arduino che riconosce i codici dei telecomandi infrarossi. Visto che sono in vacanza non ho possibiltá di fare grande ricerche. consiglia google.
Ciao Uwe
brainbooster
questo:
http://www.arcfn.com/2009/09/arduino-universal-remote-record-and.html   ::)
antonio.tirri
#5
Dec 08, 2010, 09:23 pm Last Edit: Dec 08, 2010, 09:24 pm by antonio.tirri Reason: 1
Grazie tanto  :)
solo che dovrei capire anche il codice in modo da spiegarlo hai prof.....
chi avrebbe voglia di spiegarmelo?!?
antonio.tirri
ciao a tutti  :D
sono riuscito a leggere la seriale con serial monitor con questo codice
[edit]int incomingByte = 0;
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print("I received:");
Serial.println(incomingByte, DEC);
[/edit]
adesso come faccio a assegnare il valore letto a una variabile????
