Topic: Giro de Motor DC [ELEVADOR] (Read 2276 times) previous topic - next topic
GO_zalo
Vale pero no veo la imagen así que no se como esta conectado
Deberías poner el pulsador entre el pin y gnd y activar PinMode(xx, INPUT_PULLUP)
omarigg
Espero ahora si puedas visualizar las fotos
GO_zalo
De verdad esperas que aprecie como esta conectado nada en esa foto?
Lee las normas del foto y postea una imagen del diseño de conexiones con las etiquetas correctas para que siga ayudándote
omarigg
#18
Dec 03, 2015, 02:10 pm Last Edit: Dec 03, 2015, 02:25 pm by omarigg
Code: [Select]
/*Control de relay*/
int relay = 10;
int relay2 = 11;
int BotonDer1 = 9;
int BotonDer2 = 8;
int BotonDer3 = 6;
int BotonIzq1 = 7;
int BotonIzq2 = 3;
int BotonIzq3 = 12;
int botonp1 =2;
int botonp2 =4;
int botonp3 =5;
  pinMode(relay, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(BotonDer1,INPUT);
  pinMode(BotonDer2,INPUT);
  pinMode(BotonDer3,INPUT);
  pinMode(BotonIzq1,INPUT);
  pinMode(BotonIzq2,INPUT);
  pinMode(BotonIzq3,INPUT);
  pinMode(botonp1, INPUT);
  pinMode(botonp2, INPUT);
  pinMode(botonp3, INPUT);
  //PUSHBOTTON ARRANQUE DERECHO 1
  if (digitalRead (9) == HIGH){
    digitalWrite ( relay, HIGH);
    digitalWrite ( relay2, LOW);
    else if (digitalRead (2) != HIGH){
      digitalWrite ( relay, LOW);
//PUSHBOTTON ARRANQUE DERECHO 2
 if (digitalRead (8) == HIGH){
    else if (digitalRead (4) != HIGH){
//PUSHBOTTON ARRANQUE DERECHO 3
 if (digitalRead (6) == HIGH){
    else if (digitalRead (5) != HIGH){
  //PUSHBOTTON ARRANQUE IZQUIERDO 1
   if (digitalRead (7) == HIGH){
    digitalWrite ( relay2, HIGH);
    //PUSHBOTTON ARRANQUE IZQUIERDO 2
   if (digitalRead (3) == HIGH){
  else if (digitalRead (13) != HIGH){
    //PUSHBOTTON ARRANQUE IZQUIERDO 3
   if (digitalRead (12) == HIGH){
Disculpa las molestias, he subido tres imagenes a google drive, para que se vean con mejor calidad, tambien dibuje un pequeño diagrama de como hize las conexiones, omiti los otros 3 pushboton que son para el giro inverso, solo es para demostrar como hize las conexiones.
si te hace falta algo mas pidemelo, espero me puedas ayudar con este codigo. muchas gracias por tu tiempo.
omarigg
Si has podido ver las imagenes?
GO_zalo
no, las imagenes no se ven el drive no es buen sitio para alojarlas
omarigg
Espero no errar
omarigg
Antes que nada pido una disculpa por los mensajes repetidos y la insistencia en dejar tanta basura.
Aqui el pequeño diagrama que te mencionaba:
Y fotos del circuito:
Espero me puedas ayudar! Gracias de ante mano Go_zalo!
GO_zalo
#23
Dec 03, 2015, 10:51 pm Last Edit: Dec 03, 2015, 10:52 pm by GO_zalo
Primer ejercicio revisa el codigo por que defines int BotonDer1 = 9; OK luego haces  pinMode(BotonDer1,INPUT); OK peeero luego a la hora de la verdad haces:  if (digitalRead (9) == HIGH){ con lo cual es imposible seguir tu codigo
Ahora bien creo que te voy entendiedo puede ser esto lo que buscas?
Code: [Select]
  if (digitalRead (BotonDer1) == HIGH){
    while (digitalRead (2) != HIGH);  //<-Fijate en el ; esto hace que espere sin hacer nada hasta que se cumple la condicion
    digitalWrite ( relay, LOW);  // cuando llega aquí ya se ha cumplido asi que apaga el motor
omarigg
Es exactamente eso lo que quiero, ya he modificado el codigo con puros if y while para detener el motor en ese punto, pero parece no obedecerme, note que al cargar el codigo anterior donde uso if y else if hay una salida de Voltaje de 3.3 en las salidas 10 y 11 que van a los relays,  acompañado pequeño sonido agudo y constante,  en cambio cuando cargo el codigo como tu me lo aconsejaste en este ultimo mensaje no hace el sonido y hay un voltaje de casi los 5v en estos pines, pero ahora no obedece a los botones de arranque, alguna idea de que podria ser?
Muchas gracias!
GO_zalo
por el ruido que dices, y la tensión intermedia es que esta todo el rato ejecutando el loop principal y conmutando la salida hay algo mal conectado
prueba a cambiar los emisores IR por pulsadores para las pruebas
utiliza serial.println para depurar y saber en que estas
si pones dentro de cada if algo asi, sin tocar nada no debería salir nada en la consola, si sale es que hay alguna mala conexión y que esta detectando pulsaciones
Code: [Select]
    serial.println ("Pulsado BotonDer1: motor girando");
    serial.println ("Ha llegado: motor parado");
fernandoquiros
buenas amigo de casualidad pudiste concluirla
