Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #75 on: October 08, 2010, 02:06:23 am » |
per la parte di potenza io l'ho già fatta usando BTA136 e dei moc 3043 molto meno ingombrante dei relè meno problemi di interferenze, per il DS1307 io l'ho preso su ebay venditore italiano 4euro spedizione inclusa solo l'integrato.
Logged
Assemini (CA)
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #76 on: October 08, 2010, 04:44:49 am » |
Che uscita hanno in potenza? Per pilotare riscaldatore e pompe vanno bene? Con i relè volevo ridondare il controllo di presenza tensione per alimentare tramite UPS le utenze "preferenziali", in pratica l'arduino pilota tutto ma in caso di assenza rete alcuni relè cadono da soli.
Le eeprom quanto ti sono costate invece?
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #77 on: October 09, 2010, 11:01:39 am » |
 ecco la parte della scheda di potenza al posto dei relè per il valori dovrebbere essere 600V e 4A per cui i riscladatori li dovrebbe supportare, appena mi arrivano i componenti ci saranno le foto della shield RTC della quale ho appena terminato la basetta  per il costo delle eeprom all'incirca 5euro 2 pezzi ne ho ordinata qualcuna in più se ti interessano Ps BigMu hai messaggio privato
« Last Edit: October 09, 2010, 11:03:16 am by alfa75 »
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #79 on: October 11, 2010, 10:14:37 am » |
per una sonda buona ci vuole qualche euro in più anche cmq c'è ne sono a 15-20euro su ebay basta cercare ph probe
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #80 on: October 13, 2010, 09:17:45 am » |
ecco RTC shield mancano le 2 eeprom ed il ds1307
Logged
Boschi di Baricella (Bologna)
Offline
Newbie
Arduino Ke Figata!
« Reply #81 on: October 14, 2010, 05:23:15 pm » |
Bravo!!! veramente tanti complimenti  ...io purtroppo tra il lavoro e il bimbo...non ho praticamente tempo!!!! Ho fatto la tastiera 3x4 con relativa interfaccia I2C,ma nn l'ho ancora collegata!!! :'(
Logged
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #82 on: October 14, 2010, 07:53:47 pm » |
@alfa75 complimenti, ottimo lavoro! Mi sa che prima o poi lo provo, è davvero interessante
Logged
Offline
Newbie
Arduino Ke Figata!
« Reply #83 on: October 16, 2010, 06:08:42 pm » |
Ciao Ragazzi!!! Continuo a non procedere coi lavori.... :'( Però cerco..... e trovo poco! In ogni caso... Se nello scrivere il programma avessimo necessità di più memoria...ho scoperto(ma voi lo sapevate già...Immmaginoooo!) che si possono collegare le eeprom via I2C!!! così non abbiamo più problemi!!! Lo so......non centra nulla col progettoe...ma questo dovevo condividerlo!!! :o
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #84 on: October 19, 2010, 10:46:30 am » |
se vedi bene il mio modulo RTC ha 3 zoccoli 1 DS1307 e 2 memorie eeprom
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #85 on: October 27, 2010, 03:39:04 pm » |
aggiunte anche le eeprom ora e da testare
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #86 on: October 28, 2010, 12:33:21 pm » |
Ciao a tutti, ho visto da poco questo interessante thread su arduino e gli acquari. Io ho realizzato un prototipo che è in funzione dal mese di Luglio. Ho usato: Arduino 2009, un RTC 1307, una scheda con quattro relè statici, comperata già assemblata, per pilotare l'accensione delle luci, una pompa di movimento acqua, il riscaldatore e comandare l'accensione di una IP-CAM. Ho messo un display montato su una scheda di interfaccamento seriale ma per impostare i tempi e attivare manualmente le varie unità ho aggiunto uno shield ethernet. Così da una pagina web posso impostare il funzionamento manuale o quello automatico. Nel funzionamento manuale controllo accensione e spegnimento delle varie unità con dei pulsanti sull pagina e con la IP-CAM accesa tengo sotto controllo i pesci  Per la temperatura uso un DS18B20 e nel software ho aggiunto la connessione con un server NTP per sincronizzare l'RTC. Ora volevo rendere "definitivo" il sistema aggiungendo il controllo della mangiatoia (che sarà da moddare un po  ) e rifacendo i circuiti in modo più stabile, ora sono su millefori con connessioni a filo. Se servono più uscite si può usare un integrato PCF8574 che si collega a I2C e permette di avere 8 uscite supplementari. L'ho provato e funziona bene.
« Last Edit: October 28, 2010, 12:37:12 pm by candy »
Logged
Battipaglia (SA)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #87 on: October 28, 2010, 02:14:01 pm » |
se vuoi condividere con noi la tua realizzazione e seguire i nuovi sviluppi  ti mando un messaggio privato anche
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #88 on: October 28, 2010, 02:25:46 pm » |
Si certo, principalmente ho usato librerie già pronte. Ora sto aspettando che mi arrivi il nuovo arduino e il nuovo ethernet shield per riprendere a lavorarci un po', purtroppo il tempo scarseggia. Magari vi posto il link così vedete come funziona, basta che non spegnete le luci si pesci ;D
« Last Edit: October 28, 2010, 02:26:07 pm by candy »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #89 on: November 04, 2010, 06:11:40 am » |
Salve ragazzi post interessantissimo, anch' io mi sono avvicinato ad arduino per gestire l' acquario ho un mega 1280 con lcd KS0108 128x64 pensate possa riuscire ad utilizzarlo?
Logged
