Topic: Progetto Tesi (Read 14949 times) previous topic - next topic
tommy16013
#90
Jun 12, 2010, 04:45 pm Last Edit: Jun 12, 2010, 05:14 pm by tommy16013 Reason: 1
oggi faccio un po di prove sollevando vari pesi, dopo la giornataccia di ieri mi si era addirittura fuso l'sn75. posto tutto appena ho un po di risultati. Il problema è che non ho neanche le specifiche di questi motorini, non ho idea di quanto possano sollevare. comunque provo e posto. Adesso sto usando un Epson em-289
tommy16013
Prima prova: con un epson em-434 (step 1,8 gradi) senza una vera carrucola cioè con un filo da pesca attaccato all'ingranaggio da cinghia di diametro 1,4 cm ho sollevato (finalmente) 350 gr circa con un alimentazione a 12v.
brainbooster
Durante le prove con motori sconosciuti (sopratutto se prolungate) ti conviene tenere sotto controllo la temperatura dei motori e dell'SN.
possibile che non ci sia scritto il part number sul motore in modo da cercare un datasheet?
se cerchi un po di stepper per le prove e con un pò di dati di targa puoi guardare qui: http://www.micromed.it/Elettronica/stepper.htm
tommy16013
#93
Jun 13, 2010, 11:53 am Last Edit: Jun 13, 2010, 07:20 pm by tommy16013 Reason: 1
grazie mille del link!
il problema è che quegli stepper non hanno la puleggia, e se dovessi comprare tutte le puleggie spendo più che di motori, per non parlare che vanno inserite a pressione. però hanno una sezione tipo "D" che potrebbe andare anche senza puleggia dentro una carrucola...mmm forse no visto che l'albero è solo 6 mm. bo devo fare delle prove.
questo è lo stepper che solleva 350 gr circa a 12v ma non ho trovato il datasheet
tommy16013
Aggiorno il tutto
ecco come è andata a finire>>>http://vimeo.com/16360038
Ringrazio tuti sul forum in particolare Calamaro e Xqtm che mi hanno sopportato per mesi  :'(
