Topic: [Progetto comune] - In che direzione sperimentare? (Read 16335 times) previous topic - next topic
gioscarab
Mar 09, 2010, 01:04 am Last Edit: Mar 09, 2010, 01:06 am by gioscarab Reason: 1
Se ho dimenticato qualcosa contattatemi che lo aggiungiamo!!!
(Scusate per il post errato precedente)
Credo che l'unica soluzione attuabile sia votare prima il campo d'interesse e poi il progetto in se. Cosa ne pensate?
Magari delineato il trend in media maggiore possiamo inquadrare il progetto più interessante e edificante per tutti!
Buona fortuna a tutti! :-?
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
PJON multimaster communications bus system for Arduino and IOT https://github.com/gioblu/PJON
Stilgar
Solo una scelta?
Non puoi farlo multi opzione?
xqtm
io sono per la robotica, voto per un M1A1 Abrams guidato interamente da arduino !
gioscarab
Ciao Stilgar, cosa intendi con multiopzione?
www.gioblu.com
Stilgar
Adesso, se selezioni un'opzione (il tondino) escludi le altre.
Se ci fosse la possibilità di selezionare più opzioni .... (i quadratini)...
Le ultime 3 le voterei. :D
gioscarab
heheheh!!
Certo puo' essere un'idea, allo stesso tempo pero' dovremmo delineare un'area di interesse, se ognuno puo' votarne 3 diverse...
Cosa ne dite?
www.gioblu.com
Stilgar
Urca, siamo solo in 2 interessati al modellismo :(
Mi sa che alla fine ci troveremo una marea di Optimus Prime :D
Vi voglio vedere con i servi che alzano e abbassano pezzi di carrozzeria.
La torsione del busto, come la gestite per evitare che i fili si attorciglino?
Contatti a spazzola :D :D
gioscarab
ahahah!!
Lascia perdere sto lavorando a un braccio robotico e i cavi sono il principale problema.
www.gioblu.com
Stilgar
Presente i cavi del freno delle bici?
Hai pensato di "intubarli"? In questo modo hanno una loro posizione, e il tubo li protegge da eventuali "pizzicate" ... no?
gioscarab
Ottima idea, rimane il problema che il cavo sbordera' sempre quando il braccio non è esteso finchè non inventeranno un materiale conduttore elastico!!
www.gioblu.com
Freddy65
Ok, io ho votato per la Domotica ma sono interessato anche per la parte Display e Optoelettronica.
Ciao.
Arduino 2009
Federico_Vanzati
Io ho votato robotica, ma non disdegno neanche domotica e l'argomento CNC.
Trovo più giusto esprimere una sola preferenza, almeno giungeremo a qualche risultato. 8-)
Un bel progetto sarebbe anche un bel braccino robotico che prende la bottiglia, stappa e ti versa la birra!!!
F
Stilgar
@gbm
Come? Non è detto. Sempre se capisco il dubbio correttamente: mentre il braccio è teso, nessun problema. Quando piega è il problema.
Per risolvere questo, hai pensato ad una fascetta che leghi il tubicino al braccio (magari dentro alla "carcassa").
In questo modo hai vincolato il filo. Se poi hai paura che il filo si tranci con la ripetizione del movimento, creare un contatto a spazzola sullo snodo? (Tipo quello delle piste di macchinine).
ter2
io ho votato robotica, ma il confine tra robotica e modellismo non credo sia molto netto......
Stilgar
@Federico Vanzati
Per la CNC abbiamo un Thread apposta.
Stiamo provando a realizzare una CNC Arduino Powered :D
