Topic: CNC powered by Arduino (Read 127692 times) previous topic - next topic
Stilgar
Stiamo vedendo come fare per permettere l'uso di sole 6 uscite per pilotare i 3 motori.
In questo modo anche con il 2009 (meno costoso del Mega) possiamo farci il circuito di controllo.
Gli altri pin della scheda possono essere usati per altre cose (vedi SD e company).
Stilgar
xqtm
teoricamente ci dovrebbe essere una configurazione con 2 pnp per pilotare i booster con 2 cavi
Calamaro
ma che software vengono usati di solito per le cnc?
Stilgar
Quello è da verificare.
Ho già trovato un pacchiatto.
Solo che prevede l'uso della seriale per pilotare i motori.
Noi dovremmo utilizzare la SD, di conseguenza bisogna modificarlo :D
camba192
e anche io ho trovato quello e lo sto modificando per la SD pero devo sapere come sara l'elettronica per il software ...
garinus
basta mettere una fresa, farla oltrepassare la vetronite ecc e spostarla per tagliare, come nelle frese vere e proprie.
Calamaro
ragazzi io ve lo dico: fare pcb con una cnc è un casino! Io sto provando a fare un pcb per questa cnc
e non riesco a fare nulla, magari son nabbo io eh però boh mi pare impossibile non giungere a nulla con rhino e orcad:S
camba192
intendi che non riesci ad avere il GCODE ??
gioscarab
Calamaro spiegati meglio.
camba192
ho trovato questo sito dove ci sono chiocciole e viti trapizie a prezzi davvero nuoni però sono solo 16x4 che ne dite http://www.cnc-creostamp.com/categorie-1366/Viti-e-Chiocciole-.aspx ?  :)
xqtm
io il sito che ha quelle da 12 con le chiocciole l'ho messo nel primo post sin dall'inizio cmq ... volendo basta ordinarle da li, per chi è a milano hanno anche un rivenditore fuori milano.
camba192
xqtm
si tratta pur sempre di 2 pezzi di ferro lavorati ... non penso che per le 3 guide e le 3 chiocciole si spenda piu di 25?
camba192
@xqtm stai lavorando per avere un area di lavoro A4 per caso?
xqtm
dir la verità sto lavorando per una cnc per l'ufficio ... 4 assi e 500W di utensile raffreddato a liquido ...  :D
