Topic: CNC powered by Arduino (Read 93078 times) previous topic - next topic
gbm
Secondo me il sistema con Sd, cioè inserisci sd nel pc carichi il g code, la inserisci nel cnc e via.
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
PJON multimaster communications bus system for Arduino and IOT https://github.com/gioblu/PJON
Stilgar
Era un particolare che mi sfuggiva :D
I Driver dei motori, li facciamo solidali alla scheda o "pluggabili"?
Se fossero pluggabili, potresti tenere le schede di potenza "vicino" ai motori, e la scheda di controllo ... distante dai motori....
No?
gbm
Secondo me se si parla di tagliare pcb, possono andare bene entrambe
www.gioblu.com
Stilgar
A me piacerebbe avere tutte le schede "specializzate", in modo che se una si dovesse "fumare", potrebbe essere sostituita rapidamente.
Una scheda monolitica, la vedo più "delicata".
Avendo 3 schede per i motori, una di controllo, avresti 4 schedine che puoi posizionare nello spazio come ti torna comodo. Viceversa, avendo 1 schedona cicciotta, diventa più impegnativo lo spazio da dedicarle.
Uno dei requisiti, non era lo spazio ridotto per l'ingombro?
Averne 4, dovrebbe risolverlo :D no?
gbm
Secondo me facendo le cose bene basta uno shield da montare su arduino
www.gioblu.com
Stilgar
gli esperi siete voi :D
Io le penso, voi le gassate .... :D
camba192
vedo che sta uscendo un bel progettino =) potresti postare il file di solidwork ? grazie.
c
xqtm
#22
Mar 10, 2010, 06:08 am Last Edit: Mar 10, 2010, 06:10 am by xqtm Reason: 1
Topic aggiornato, nuovi file.
ter2
Palermo
Aspettative ?  Che il tutto si realizzi e non resti in aria come molti progetti!!!
Avevo già pensato di usarla per tenere un trapano per forare le basette e passare solo il layout generato al pc per farmi forare la basetta, ma se si realizza con strumento intercambiabile(trapano, fresa, segetto circola) diventa utilizzabile per qulsiasi cosa XD
Su che materiale ?  Economico, ma resistente e funzionale!!
Budget ?  Limitato, senza però risparmiare su robustezza o funzionalità(se non si può usare è inutile)
Possibilità di eseguire lavorazioni da voi e eventuale capacità ? (cacciavite, martello, sega elettrica, trapano a colonna, stazione laser da 80kw ?)    Mi fermo ai primi due XD
Sono in attesa di vedere come evolve Ciao!!!!!
gslow
Gianni
Zona:      Piemonte
Aspettative:     Funzionale
Lavorazione:      PCB eventualmente taglio incisione plexi poliver ecc.
Budget:      Equilibrato
Contributo: progetto e sviluppo montaggio attrezzature disponibili
linus81
Ho trovato questo sito:
http://buildyourcnc.com/default.aspx
Ci sono dei video tutorial sulla creazione di un cnc in legno.
Forse si può prendere qualche spunto....Magari su come collegare i motori....
Stilgar
Gcode.
Visto che è venuto fuori che Arduino deve pilotare i motori.
Inizio a studiarmi le specifiche GCODE.
Sapete indicarmi le specifiche (i codici con il significato)?
Inizio a studiare il parser :D
Chi erano gli sviluppatori del gruppo?
Abbiamo chi sta studiando la geometria e l'elettronica.
Iniziamo anche noi sviluppatori? :D
camba192
#27
Mar 10, 2010, 03:33 pm Last Edit: Mar 10, 2010, 03:36 pm by camba192 Reason: 1
grazie per i file =) comunque oggi a scuola sono riuscito a recuperare un movimento a 2 assi con dei passo passo
dite che e meglio smontare i motori e utilizzarli separatamente o mantenere la struttura?
xqtm
se vuoi una mano dimmelo, ma preferisco concentrarmi sulla meccanica... sto sviluppando talmente tanti software che mi sta andando in pappa la testa tra la roba di lavoro e quella di hobbie :D
studiatevi il Gcode come funziona, magari prendete qualche software tipo mach3 e vedete l'out come si puo interpretare... comunque sicuramente qualcuno ha gia sviluppato qualcosa. sarebbe bello avere la possibilita di usare un supporto di memorizzazione esterno o di averla connessa via wifi :)
xqtm
i motori sembrano sufficenti per il nostro scopo, sfortunatamente la trasmissione a cinghia non è il massimo quando si tratta di forze da applicare ... potresti tenerla per qualcosaltro
