Topic: CNC powered by Arduino (Read 104292 times) previous topic - next topic
brainbooster
#240
Jun 07, 2010, 12:35 pm Last Edit: Jun 07, 2010, 12:46 pm by brainbooster Reason: 1
occhio a trasformare la meccanica semplicemente ingrandendo il progetto, non funziona!
non è solo una questione di pesi e di forza dei motori ma anche una questione di planarità (oltre una certa misura devi aumentare gli spessori altrimenti si piega) ed anche di risonanza...
provo a spiegarmi meglio..
ad ogni passo la vibrazione si trasmette nella vite, ed a seconda della lunghezza della vite questo può essere un problema o meno.
P.S.
scusate se a volte sebmra che voglia segare le gambe, ma non è così, voglio solo che chi si avvicina a questo mondo eviti gli errori già fatti da me.
camba192
si ma si parlava di portare l'area di lavoro alle dimensioni di un A4 nn di 12 metri queadi xD
brainbooster
i problemi descritti li ho incontrati passando da a4 ad a3  :-?
camba192
be A3 e decisamente molto piu grande come cnc .. bisogna si allora modificare molte piu cose .. viti con diametro maggiore legno piu spesso .. pero fino ad A4 no ..
brainbooster
i miei suggerimenti sono dati in totale spirito collaborativo, e sono solo per mettere in guardia chi legge ed evitare che si faccia idee sbagliate estremizzando i concetti espressi nel forum.
comunque sono curioso, camba192 tu a che punto sei?
camba192
allora io ho tutto pronto dal software all'elettronica ma sto aspettando le misure per vite e legno =)
una nota sul software per tutti, io ho gia pronto tutto il software ma voglio prima construirla io per testarlo meglio e correggere i piccoli difetti e fare un bel HOW TO per spiegare il funzionamento  ;)
brainbooster
La meccanica è piena di insidie, è facile avere qualcosa che funziona, è difficilissimo avere qualcosa che funziona con una certa precisione (sotto i 2mm).
io ho costruito 3 prototipi (di meccanica) prima di fare qualcosa di usabile... :-[
camba192
per questo io faccio tutto con calma testando ogni singola parte =)
brainbooster
per lo scorrimento degli assi a cosa hai pensato?
guide lineari su pattini a ricircolo?
barre tonde di acciaio e cuscinetti lineari?
cuscinetti a sfera e profilati di alluminio?
guide dei cassetti della cucina su cuscinetti?
camba192
cuscinetti a sfera e profilati di alluminio probabilmente  :)
brainbooster
buona fortuna! azzerare il gioco sarà infernale ma non impossibile...
se per tè il tempo non è un costo, allora procedi così, e guadagni in esperienze... :)
ma hai già fatto il disegno della macchina?
camba192
#251
Jun 10, 2010, 05:32 pm Last Edit: Jun 10, 2010, 05:33 pm by camba192 Reason: 1
il disegno per ora ce quello di @xqtm ma l'area di lavoro e un po ridotta .. e comunque per me il tempo non e per niente un problema  :)
brainbooster
be? novità? progressi?
brainbooster
per gli interessati:
http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=mst
interprete di g-code per arduino
kokiua
A proposito di CNC, oggi per caso guardando RaiNews24 ho intravisto un servizio che mi ha incuriosito, così sono andato alla ricerca e ho scoperto questo: http://www.makerbot.com/
Ho notato che utilizza un Arduino Mega e il progetto è dichiarato come Open Source 3D printer ... L'avevate preso in considerazione nel vostro progetto?
