Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [parte 3]nunckuck non originale!  (Read 463 times)
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
passiamo al codice per il nunchuk.
Prima di tutto specifichiamo che i codici di inizializzazione sono modificati per funzionare con un nunchuk non originale.
La classe di partenza è tratta da: http://www.arduino.cc/playground/Main/WiiChuckClass
modifiche:
aggiunto inizializzazione per nunchuk farlocchi
aggiunto nunchuck_send_request(); a fine init altrimenti il primo valore letto era sempre 0,0,0
nella funzione nunchuk_elaborate_data(), commentato, potete trovare del codice che si occupa della probabile non linearità del nunchuk: in pratica se fate caso, la gravità che legge il nunckuk da fermo non è uguale se inclinato in vari modi.
Attraverso quelle operazioni, è possibile "allungare" il vettore gravità fino a corrispondere alla realtà, senza perdere di precisione sulla "inclinazione" del vettore.
NunchukFarlocco.h
Code:
#ifndef NunchukFarlocco_h
#define NunchukFarlocco_h
#include "WProgram.h"
#include "Wire.h"
class NunchukFarlocco{
  public:
    void nunchuck_init(); // send the initilization handshake
    int nunchuck_get_data();
    float x, y, z;
  private:
    char nunchuk_decode_byte (char x);
    void nunchuck_send_request();
    void nunchuk_elaborate_data();
    uint8_t nunchuck_buf[6];   // array to store nunchuck data,
    uint8_t ctrlr_type[6];
#endif
NunchukFarlocco.cpp
Code:
#include "NunchukFarlocco.h"
#define ACC_ZERO_X 484
#define ACC_ZERO_Y 530
#define ACC_ZERO_Z 305
int NunchukFarlocco::nunchuck_get_data(){
  int cnt=0;
  Wire.requestFrom (0x52, 6);      // request data from nunchuck
  while (Wire.available ()) {
    // receive byte as an integer
    nunchuck_buf[cnt] = nunchuk_decode_byte(Wire.receive());
    cnt++;
  nunchuck_send_request();  // send request for next data payload
  // If we recieved the 6 bytes, then go elaborate them
  if (cnt >= 5) {
    return 1;   // success
  return 0; //failure
float gSquared=0, g, minE, maxE;
void NunchukFarlocco::nunchuk_elaborate_data(){
  int accel_x_axis = nunchuck_buf[2] * 2 * 2;
  int accel_y_axis = nunchuck_buf[3] * 2 * 2;
  int accel_z_axis = nunchuck_buf[4] * 2 * 2;
  // byte nunchuck_buf[5] contains bits for z and c buttons
  // it also contains the least significant bits for the accelerometer data
  // so we have to check each bit of byte outbuf[5]
  if ((nunchuck_buf[5] >> 2) & 1)
    accel_x_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 3) & 1)
    accel_x_axis += 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 4) & 1)
    accel_y_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 5) & 1)
    accel_y_axis += 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 6) & 1)
    accel_z_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 7) & 1)
    accel_z_axis += 1;
  x=accel_x_axis-ACC_ZERO_X;
  //this is not an error, IMU use different reference system
  z=accel_y_axis-ACC_ZERO_Y;
  y=accel_z_axis-ACC_ZERO_Z;
  float t = x*x+y*y+z*z;
  Serial.print( "t:" );
  Serial.print( sqrt(t) );
  Serial.print("x:");
  Serial.print(x);
  Serial.print("y:");
  Serial.print(y);
  Serial.print("z:");
  Serial.println(z);
  if (gSquared==0){
    g = x*x+y*y+z*z;
    gSquared=sqrt(g);
    minE = g-(g/5);
    maxE = g+(g/5);
  }else{
    Serial.print(" should be:");
    Serial.println( gSquared );
    if (t!=g){
      if (t >= minE && t <= maxE){
        double phi = atan2(y, x);
        double theta = acos( z/sqrt(t) );
        x=gSquared*sin(theta)*cos(phi);
        y=gSquared*sin(theta)*sin(phi);
        z=gSquared*cos(theta);
        Serial.print("old distance:");
        Serial.print(" new distance:");
        Serial.print( sqrt(x*x+y*y+z*z) );
      }else{
        Serial.print( "acc no good data; t:" );
// Encode data to format that most wiimote drivers except
// only needed if you use one of the regular wiimote drivers
char NunchukFarlocco::nunchuk_decode_byte (char x){
  x = (x ^ 0x17) + 0x17;
  return x;
void NunchukFarlocco::nunchuck_send_request(){
  Wire.beginTransmission(0x52);      // transmit to device 0x52
  Wire.send(0x00);            // sends one byte
  Wire.endTransmission();      // stop transmitting
void NunchukFarlocco::nunchuck_init(){
    // FOR ORIGINAL NUNCHUCK
  Wire.begin();                      // join i2c bus as master
  Wire.send(0x40);            // sends memory address
  Wire.send(0x00);            // sends sent a zero.
    // END FOR ORIGINAL NUNCHUCK
  // FOR FAKE NUNCHUCK
  byte cnt;
  //Serial.print ("Begin3\n");
  Wire.begin();
//  Serial.print ("Begin4\n");
  // init controller
  delay(1);
  Wire.beginTransmission(0x52);      // device address
//  Serial.print ("Begin40\n");
  Wire.send(0xF0);                    // 1st initialisation register
  Wire.send(0x55);                    // 1st initialisation value
  Serial.print ("Begin41\n");
  delay(1);
  Wire.send(0xFB);                    // 2nd initialisation register
  Wire.send(0x00);                    // 2nd initialisation value
  Serial.print ("Begin42\n");
  delay(1);
  Serial.print ("Begin5\n");
  // read the extension type from the register block
  Wire.send(0xFA);                    // extension type register
  Wire.requestFrom(0x52, 6);               // request data from controller
  Serial.print ("Begin6\n");
  for (cnt = 0; cnt < 6; cnt++) {
    if (Wire.available()) {
        ctrlr_type[cnt] = Wire.receive(); // Should be 0x0000 A420 0101 for Classic Controller, 0x0000 A420 0000 for nunchuck
    Serial.print ("Begin7\n");
  delay(1);
  // send the crypto key (zeros), in 3 blocks of 6, 6 & 4.
  Wire.send(0xF0);                    // crypto key command register
  Wire.send(0xAA);                    // sends crypto enable notice
  delay(1);
  Wire.send(0x40);                    // crypto key data address
    Wire.send(0x00);                    // sends 1st key block (zeros)
  for (cnt = 6; cnt < 12; cnt++) {
    Wire.send(0x00);                    // sends 2nd key block (zeros)
  for (cnt = 12; cnt < 16; cnt++) {
    Wire.send(0x00);                    // sends 3rd key block (zeros)
  delay(1);
  //end device init
  // END FAKE NUNCHUCK
ATTENZIONE: modificare i valori di ACC_ZERO_X, ACC_ZERO_Y e ACC_ZERO_Z in questo modo: leggete il valore più alto e più basso (da fermo, se no leggete anche le accelerazioni) e trovate il valore a metà.
Oppure se l'avete già smontato, potete mettere la scheda più piatta possibile, in questo modo leggete ACC_ZERO_X, ACC_ZERO_Y.
Ora mettete il nun a 90 gradi, o ACC_ZERO_X o ACC_ZERO_Y dovrebbe mantenere lo stesso valore(l'altro dovrebbe invece cambiare) e leggete il valore di ACC_ZERO_Z
per testare la linearità del nun e la valodità dei valori che avete trovato stampate a video la variabile t: a nunckuk fisso non dovrebbe variare troppo(anche se personalmente, forse data la natura farlocca del nun, ho visto errori > 200)
E' normale che col nun in movimento t cambi, perchè legge anche le accelerazioni!!! ecco il motivo per cui la normalizzazione del vettore (codice commentato) viene effettuata solo se il vettore è errato meno di 1/5 del valore corretto.
ATTENZIONE2: All'inizializzazione del nun, deve essere fermo se si vuole controllare il valore t o effettuare la correzione del vettore, altrimenti sfasa tutto
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
