Topic: [parte 5] Interrupt e PPM (Read 1 time) previous topic - next topic
lestofante
Ecco la seconda classe non scritta da me, ma semplicemente riadattata per i miei scopi (in classe).
È praticamente identica a quella originale che potete trovare su http://www.elenafrancesco.org/arduino/baronpilot/
altro progetto italiano di "Arduino based copilot autostabilizer with Nintendo Wii component"
Molto interessante notare l'uso degli interrupt. Arduino fornisce funzioni precotte per ascoltare gli interrupt per 2 pin, ma in realtà tutti i pin sono "ascoltabili".
Fare attenzione che si lavora a basso livello con i pin e si usa la nomenclatura vera dell'Atmega; la trovate quì: http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
InputPin.h
Code: [Select]
#ifndef InputPin_h
#define InputPin_h
#include "WProgram.h"
class InputPin{
 public:
   InputPin();
   bool getAndSetFalseHasChanged(); // send the initilization handshake
   int getDuration(int);
 private:
#endif
InputPin.cpp
Code: [Select]
#include "InputPin.h"
Let You read digital pin 2,4,5,6
FROM BIRONPILOT V59, tnx to ciskje
//#define MAXUNSIGNEDLONGCVALUE 4294967295
#define MASKPCINT0 (1<<2)
#define MASKPCINT1 (1<<4)
#define MASKPCINT2 (1<<5)
#define MASKPCINT3 (1<<6)
InputPin::InputPin(){
 pinMode(2, INPUT); // 3 is used for esc
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 pinMode(6, INPUT);
 // interrupt on pin change FROM PCINT16 to PCINT23
 PCICR |= (1 << PCIE2);
 PCMSK2 = (1 << PCINT18) | // digital pin2
 (1 << PCINT20) | // digital pin4
 (1 << PCINT21) | // digital pin5
 (1 << PCINT22); // digital pin6
//putted here because interrupt dosn't want it in .h
unsigned long _startIn[4];
unsigned long _rawIn[4];
unsigned long _time;
byte _oldbit, _newbit, _changed;
boolean _hasChanged=false;
ISR(PCINT2_vect) {
 _time=micros();
 _newbit=PIND;
 _changed=_newbit^_oldbit;
 if (_changed&MASKPCINT0){//if digital PIN2 has changed
   if (_newbit&MASKPCINT0) { //if PIN2 now is high
     _startIn[0]=_time;
   }else{
     _rawIn[0]=_time-_startIn[0];
 if (_changed&MASKPCINT1)//if digital PIN4 has changed
   if (_newbit&MASKPCINT1)
     _startIn[1]=_time;
     _rawIn[1]=_time-_startIn[1];
 if (_changed&MASKPCINT2)//if digital PIN5 has changed
   if (_newbit&MASKPCINT2)
     _startIn[2]=_time;
     _rawIn[2]=_time-_startIn[2];
 if (_changed&MASKPCINT3)//if digital PIN6 has changed
   if (_newbit&MASKPCINT3)
     _startIn[3]=_time;
     _rawIn[3]=_time-_startIn[3];
 _hasChanged=true;
 _oldbit=_newbit;
bool InputPin::getAndSetFalseHasChanged(){
 bool temp = _hasChanged;
 _hasChanged = false;
 return temp;
int InputPin::getDuration(int i){
 return _rawIn[i];
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
