Partiamo con le parti di codice NON scritte da me, ma solo modificate per i miei scopi.
Quello che propongo ora è un algoritmo che permette di stimare i 3 angoli attuali (roll pitch e yaw) interpolando i valori di accelerometri e giroscopi.
l'errore accumulato sugli assi roll e pitch verrà annullato dall'accelerometro, rimane però un'errore cumulativo sullo yaw, risolvibile utilizzando un magnetometro.
Il codice originale è preso da:
http://code.google.com/p/imumargalgorithm30042010sohm/ e riadattato da me :-)
in particolare elimino l'eventuale lettura 0,0,0 da parte degli accelerometri che impalla tutto l'algoritmo 8-)
In pratica si tratta di un PID P+I utilizzando però i quaternioni.
Il risultato di tutta questa matematica è un quaternione di rotazione che può essere ritrasformato in angoli di inclinazione con la formula:
float roll=atan2(2*(q0*q1+q2*q3), 1-2*(q1*q1+q2*q2));
float pitch=asin( 2*(q0*q2-q1*q3) );
float yaw=atan2(2*(q0*q3+q1*q2), 1-2*(q2*q2+q3*q3));
IMU.h
// IMU.h
// S.O.H. Madgwick
// 25th September 2010
// Modified as class for arduino by Lestofante
// 27th December 2010
// See IMU.c file for description.
#ifndef IMU_h
#define IMU_h
#include <WProgram.h>
// Variable declaration
class IMU{
public:
float q0, q1, q2, q3; // quaternion elements representing the estimated orientation
// Function declaration
IMU(); //constructor, set exInt, eyInt and ezInt to 0
//void IMUupdateVerbose(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az);
void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az);
private:
float exInt, eyInt, ezInt; // scaled integral error
#endif
// End of file
IMU.cpp
// IMU.c
// S.O.H. Madgwick
// IMU.cpp
// Description:
// Quaternion implementation of the 'DCM filter' [Mayhony et al].
// User must define 'halfT' as the (sample period / 2), and the filter gains 'Kp' and 'Ki'.
// Global variables 'q0', 'q1', 'q2', 'q3' are the quaternion elements representing the estimated
// orientation. See my report for an overview of the use of quaternions in this application.
// User must call 'IMUupdate()' every sample period and parse calibrated gyroscope ('gx', 'gy', 'gz')
// and accelerometer ('ax', 'ay', 'ay') data. Gyroscope units are radians/second, accelerometer
// units are irrelevant as the vector is normalised.
// Header files
#include "IMU.h"
//#include <math.h>
// Definitions
#define Kp 2.0f // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
#define Ki 0.005f // integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
#define halfT 0.00115f // half the sample period
// Variable definitions
//float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0; // quaternion elements representing the estimated orientation
//float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0; // scaled integral error
// Function
IMU::IMU(){
exInt=0;
eyInt=0;
ezInt=0;
q0=1;
q1=0;
q2=0;
q3=0;
void IMU::IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az) {
float norm;
float vx, vy, vz;
float ex, ey, ez;
//eliminate bad data:
if (ax==0 && ay==0 && az==0){
Serial.println("Accelerometer bad data");
return;
// normalise the measurements
norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
ax = ax / norm;
ay = ay / norm;
az = az / norm;
// estimated direction of gravity
vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);
vy = 2*(q0*q1 + q2*q3);
vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3;
// error is sum of cross product between reference direction of field and direction measured by sensor
ex = (ay*vz - az*vy);
ey = (az*vx - ax*vz);
ez = (ax*vy - ay*vx);
// integral error scaled integral gain
exInt = exInt + ex*Ki;
eyInt = eyInt + ey*Ki;
ezInt = ezInt + ez*Ki;
// adjusted gyroscope measurements
gx = gx + Kp*ex + exInt;
gy = gy + Kp*ey + eyInt;
gz = gz + Kp*ez + ezInt;
// integrate quaternion rate and normalise
q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
// normalise quaternion
norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
q0 = q0 / norm;
q1 = q1 / norm;
q2 = q2 / norm;
q3 = q3 / norm;
