Topic: AAA Cercasi PROGRAMMATORI  x Multi-Pilot/Navi (Read 21696 times) previous topic - next topic
redfox74
Provo a far l'inventore ;) Grazie mi piace molto questo appellativo ;) Redfox L'inventore ... Grazie ancora ;)
Federico_Vanzati
Bell'aziend"ina" e appellativo meritato anche da parte mia, complimenti!
F
redfox74
Grazie Federico,
mi fa' piacere che quello che faccio venga apprezzato , c'e' dentro talmente tanto lavoro , che quando qualcuno ti fa' un bel complimento fa' sempre  piacere :)
Calamaro
redfox74 mi potresti dire una cosa, che tipo di modulazione usa il tuo futaba per comunicare con l'elicottero?
vorrei capire anche quale modulazione viene utilizzata nei modellini classici, quelli che , per capirsi, vendono alla coop :D
redfox74
La modulazione è la PPM , se guardi dentro il repository di progetto trovi la libreria servodecode ... puoi usare quella e con un semplice pin decodifichi fino a 12 canali analogici ... magico insomma ;)
FEDERICO
scusate... che cos'e' una modulazione?  :-?
come sono ignorante...
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Calamaro
#21
Feb 06, 2010, 08:39 am Last Edit: Feb 06, 2010, 08:40 am by Calamaro Reason: 1
Una modulazione è un escamotage per riuscire a trasmettere un segnale dentro a un mezzo (che può essere l'aria, un filo, la fibra ottica, il vuoto, l'acqua ecc ecc. Praticamente il segnale è in banda base e tramite modulazione viene "aggiunto" alla portante. Se la portante è una sinusoide e la modulante è analogica si dice modulazione analogica, le cui modulazioni più famose sono la AM e la FM. Se la portante è un treno di impulsi e il segname modulante è digitale vengono dette digitali e tra queste c'è anche la famosa PWM che utilizzi su arduino. Se non mi sbaglio sul nome ci sono anche quelle miste, con portante analogica e modulante digitale o vv.
La PWM può trasportare anche informazioni perchè se ci pensi bene l'informazione che porta sta nel Duty Cicle, anche se comunque non è praticamente utilizzata per trasportare informazioni a causa del valore medio del segnale sempre diverso da zero.
Anche la PCM è una modulazione e praticamente il modulatore trasforma un segnale analogico in uno digitale (magari qui ti si chiarisce il concetto). Infatti i pc non possono processare dati analogici e li devi trasformare in digitali :D
Comunque grazie redfox74, mi serviva per cercare di capire i radio comandi. Il fatto che in qualche modo il PWM può uscire da Arduino con una semplice istruzione potrà aiutarmi parecchio nel fare il modulatore :D ottimo se tra i repo ci sono schemi di modulatori e demodulatori ci guardo subito :D
redfox74
Per decodificare è la libreria che ti ho detto , per modulare , con la servoshield e una logica puoi fare fino a 6 uscite ppm indipendenti , per avere un encode come quello dei radiocomandi c'e' un'altra libreria che non ho ancora messo sul repository ... appena riesco la metto assieme alle altre ...
un saluto
Roberto
redfox74
#23
Feb 06, 2010, 11:01 am Last Edit: Feb 06, 2010, 11:03 am by redfox74 Reason: 1
Questo video non lo avevo ancora postato qui ma è interessante , primo volo in esterno ... direi che sono soddisfatto del risultato ... sto' iniziando a lavorare sugli algoritmi di navigazione .... le cui librerie verranno pubblicate sempre nel repository .... al solito link :
http://code.google.com/p/lnmultipilot10/
Il programma completo che ho usato per volare in questo video è già online nella sezione application aeroquad. o come branch lasernav sul repository ufficiale di aeroquad.
ecco il video:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=zLw_e7KnZTI[/media]
Calamaro
figo, sembra pure parecchio stabile.
Per gli elicotteri per me è ancora presto, se hai 5 minuti dai un'occhiata al mio progetto...
http://img713.imageshack.us/img713/2131/foto206nf.jpg
io vorrei automatizzare questo, creando un radiocomando con minimo 3 canali e questo non mi preoccupa più di tanto.  :-?
Il difficile sarà l'alimentazione, mi spiego meglio.
Sul tuo elicottero c'è una lipo, che è molto simile a una batteria a ioni di litio. Come la carichi? hai un caricabatterie o c'è un sistema embedded nella scheda? non saprei come creare il circuito di carica e essendo la board open mi sa che posso sfruttare quel circuito per crearne uno mio.
Mi servirebbe qualche consiglio sulla meccanica e che ne so se hai qualche tutorial.
questo è solo per informazione:
2 canali li userei per le direzioni e uno per il programma.
Ho in mente di fare diversi tipi di programma:
1. radiocomando classico
2. radiocomando disabilitato e il robottino va a giro evitando gli ostacoli grazie ad un sensore ir.
3. sta fermo e fa giochi di luce grazie al led rgb
bon finito il wall of text, se hai qualche consiglio sono tutto orecchi.
redfox74
Ho quasi capito cosa vuoi fare , ma non benissimo ...
mi spieghi un po' meglio ... sulla parte radiocomando ok ... sulla parte di come usare i canali un po' meno anche se essendo analogici puoi fare molto di piu' di quello che chiedi tu ... per la gestione dei motori io sono abbituato ad usare pwm o i2c con un esc dopo ... non ho mai usato altri motori piu' semplici , pero ' penso sia abbastanza semplice fare un controllo motore per un motore corrente continua ....
Un saluto
Roberto
Calamaro
per "il programma" intendevo la selezione di un programma precaricato sul  micro controllore.
esempio: premo il tasto del radiocomando una volta e mi fa quello che ho scritto nel programma1, premo il tasto un'altra volta e passa al programma due e così via fino a tornare al programma uno.
mi perdoni, cosa è un esc ? :D
E riguardo alla gestione della batteria lipo ovvero carica e ricarica saprebbe darmi qualche dritta? perchè a quello che ho capito le batterie al litio devono caricare a una determinata corrente altrimenti scoppiano oppure si danneggiano. Un'altra cosa che non so è se mentre caricano debbano stare anche a riposo :S
Scusi per la confusione, ma deriva dal fatto che ancora non ho chiarissime le idee su certi argomenti, in particolare i modelli RC :D spero di essere stato più chiaro anche se sono rientrato da poco e sono un po' assonnato. Altrimenti, se le va, continuo a cercare di spiegarmi domani :D
posso darle del tu?  ;)
FEDERICO
Mi domandavo se c'e' un motivo particolare per l'utilizzo del radiocomando da modellismo. Mi domando, si sarebbe riuscito a pilotare un movimento ad esempio tramite xbee e una interfaccia grafica su computer? O a ricevere dati del volo in tempo reale e via discorrendo?
Sto valutando alcune cose per il robot che ho in progetto...
Calamaro
sisi lo puoi fare guarda qui
http://letsmakerobots.com/node/4118
FEDERICO
Che si potesse fare era chiaro  ;D ;D (scusa) quello che mi chiedo e' se c'e' qualche buon motivo per non farlo, tipo che lancio il mio hexapod nella brughiera e lo perdo ucciso dai caimani perche' xbee non ha risposto :)
