Topic: Sensore per misuarare corrente AC (Read 7674 times) previous topic - next topic
Ambrogio
Ciao a tutti, ho acquistato questo sensore:
http://www.seeedstudio.com/depot/noninvasive-ac-current-sensor-100a-max-p-547.html?cPath=6
più precisamente è l'SCT-013-030 che dovrebbe sentire correnti da 0 a 30 A che mi da in uscita una tensione da 0 a 1 V. Il problema è che la tensione in uscita ovviamente è in alternata. Per quando riguarda la parte software pensavo di eseguire delle letture (tipo 100 al secondo) e prendere il valore max rilevato ogni secondo.
Per quanto riguarda la parte hardware invece avrei qualche dubbio: è un problema se nell'arduino faccio entrare in un pin analogico una tensione negativa (la semionda sotto)? Posso entrare direttamente con il sensore nell'ingresso analogico o è meglio disaccoppiare con un circuito tipo amp-op o qualcosa del genere ?
Grazie !
garinus
raddrizzare l'alternata?
o un diodo o un ponte raddrizatore ed un condensatore
ricorda però che las tensione aumenta di 1.41(radice di 2) volte risp a quella in ingresso.
Ambrogio
si, ci avevo pensato ma ho paura che a causa dell'alta impedenza dell'ingresso analogico il condensatore non si scarichi subito. Dovrei provare con un'oscilloscopio. Ma secondo voi posso entrare diretto ? Ok, con il ponte la tensione passa da 1V a 1,4V ma solo qualdo la corrente da testare vale 30 A quindi dovrebbe andare bene. Come lo collego ? dopo il ponte metto un filo a massa e l'altro all'ingresso analogico ?
garinus
#3
Jan 11, 2010, 08:17 pm Last Edit: Jan 11, 2010, 08:18 pm by garinus Reason: 1
si ma ti conviene mettere anche un condensatore percè sennò leggeresti una sinusoide con la parete negative nella positiva (una linea con tante gobbe)
aggingendo il cond dopo il ponte riduci questo effetto perchè mantiene stabile il valore tra i picchi.
non so puoi collegarlo direttamente ma penso di sì...
altrimenti metti un amplificatore così trasporti la scala fra 0/1,4v a 0/5v così ottieni una risoluzione maggiore.
Federico_Vanzati
non ne ho un'esperienza diretta, però devi considerare che i diodi hanno una caduta di tensione di 0.7V e su un segnale da 1V è significativa.
Per eliminare l'effetto della polarizzazione del diodo (non so se li vendono già fatti) potresti creare un superdiodo, se cerchi su google trovi info, comunque è un diodo in retroazione ad un opamp ed elimina la caduta di tensione di 0.7V.
Potresti usarne solo uno per tenere solo le semionde positive e poi livellare col condensatore.
F
ale914
io metterei un diodo per "segare" l'onda negativa e un altro di clamp ad una tensione di "allarme" se nel sensore infatti dovessero passare 60A avresti una tensione in uscita da lui sicuramente sopra 1V e forse anche incontrollata a causa del sensore che si rompe, il condensatore è OK per "raddrizzare" e per l'impedenza alta degli input di arduino ci metterei una resistenza sul condensatore, tra l'altro qui sensori di solito necessitano di una resistenza messa sull'uscita.
Ciao
Ambrogio
Grazie a tutti per l'aiuto. Allora ho messo un operazionale e l'ho alimentato con una tensione singola (0-5v di Arduino) anzichè duale, in questo modo ottengo una sinusoide amplificata senza la parte negativa. Poi ho aggiunto un condensatore per livellare il segnale di uscita. Funziona abbastanza bene ... non è perfettamente continua ma può andare (eventualmente faccio la media degli ultimi 3 valori letti)
diciolla
Ciao, potresti postare lo schema di come hai collegato tutta la parte del sensore, con l'operazionale, ecc.? Anch'io vorrei acquistare questo sensore per misurare la corrente AC su carichi misti (resistivi e induttivi).
Ambrogio
Scusa ... lo schema è un po' spartano ma si dovrebbe capire ... comunque non mi soddisfa molto perchè ho paura che non sia troppo lineare la misurazione. Se qualcuno ha idee per una misurazione più precisa ...
Per sapere che resistenze mettere usa questa formula:
Tensione di uscita = Tensione di ingresso x (1+(R2/R1))
Per esempio con R1= 1kohm e R2= 10kohm applicando una tensione che va da + 0,3V a - 0,3V otterrai una tensione che va da 0V a +3,3V
Ricorda sempre che l'uscita dell'operazionale non può essere mai superiore alla tensione di alimentazione, quindi se amplifichi troppo taglieresti la cresta della semionda a +5V
diciolla
Prendendo spunto da qui
http://openenergymonitor.org/emon/node/28
potremmo fare delle prove di misurazione, vorrei proprio vedere cosa segna sulla linea di un frigorifero.
ps. Il sensore si può comprare in Italia???
Ambrogio
Ottimo ... però una cosa non mi è chiara: a cosa servono le 2 resistenze da 100 Ohm ?!?
E poi in questo modo non rischio di avere una sinusoide troppo poco ampia ? Alla fine il sensore mi butta fuori 1V quando ho un'assorbimento di 30A ... Se devo misurare una corrente di 1A in uscita ho 30mV non sono un po' pochini per arduino ?
dadebo1
cantore
ciao, io ho comperato il tuo stesso sensore, però usando un multimetro ai capi dello stesso ottengo sempre un valore pari a zero. Tu come hai fatto a misurare qualcosa? nel sensore va fatto passare solo uno dei due cavi dell'alternata giusto?
superlol
la alternata è a 50Hz perchè non la fai misurare da arduino e ricavi il picco più alto direttamente? funzione millis e quando riceve il picco più alto resetta, sono troppo semplice?  ;D
ti darà un valore ogni 0.o2 secondi però, spero vada bene  ::)
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
cantore
#14
Jan 19, 2011, 10:03 am Last Edit: Jan 19, 2011, 10:11 am by cantore Reason: 1
Sì, è troppo semplice. Arduino non può misurarla direttamente perchè il suo ADC non ha precisione sufficiente per tensioni così piccole. Credo sia necessario inserire prima un un circuito che ricevendo la tensione alternata nell' oridne dei decimi di mV la porti a valori leggibili dal microcontrollore. Siccome l'ADC di arduino è su 10bit e il range in ingresso va da 0 a 5V la sua risoluzione dovrebbe essere nell' ordine dei 5mV ovvero inadeguata per leggere segnali che variano al decimo di millivolt. La soluzione di Ambrogio con l'ampli è a mio avviso lo spunto migliore da cui partire.
