0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« on: January 14, 2011, 06:15:50 pm » |
ragazzi qualcuno ha qualche idea o qualche sketch pronto? perchè cercando nel forum ho trovato solo qualche topic ma senza alcuna risposta...speriamo il mio ne abbia :  penso basti inserire un analogRead per l'entrata arduino del potivo della cassa, e il negativo collegarlo alla massa dell'arduino, impostiamo il valore massimo e in base al valore letto con un analogWrite scriviamo l'intensità della luminosita del led esatto?...unico problema è come calcolo il valore massimo se con il tester digitale non riesco a calcolare i volt massimi della cassa? (nemmeno i minimi, non mi rileva proprio nulla, forse perchè si tratta di millivolt) ...grazie
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #1 on: January 14, 2011, 08:07:41 pm » |
Vuoi farlo per forza con arduino? Altrimenti potresti usare l'integrato LM3915: in pratica ha 10 uscite che si abilitano in sequenza in base alla tensione che gli arriva in ingresso su un pin. Inoltre se non ti bastassero 10 uscite puoi sempre collegarne due o più in cascata. In rete ci sono valanghe di schemi per fare un VU-METER, questa è la parola chiave da cercare. Spero di non ricevere una tirata di orecchie visto che ho dato un consiglio al di fuori del mondo arduino
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: January 15, 2011, 07:36:43 am » |
Senza sapere che voltaggio tira fuori la cassa, non si puo' fare: e se ne tira fuori 20? :-? Forse è meglio usare un microfono collegato alla Arduino.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: January 15, 2011, 08:45:03 am » |
la cassa non so a quanto è alimentata, l'alimetatore è da 9V ma non so quanti di questi vengono inviati alla cassa....come faccio a saperlo se il tester digitale non segna nulla?...o dite che è comunque meglio un microfono?...in caso dovrei fare come ho detto sopra? grazie
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: January 16, 2011, 05:44:50 am » |
o comunque può esserci un picco massimo di 9V?
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
« Reply #5 on: January 16, 2011, 12:34:00 pm » |
come entri in arduino? ci avevo pensato anche io, la mia idea era di uscire col segnale RCA NON amplificato, che dovrebbe avere 5V e poi sdoppiando l'uscita l'altro cavo rca va all'amplificatore.
non puoi collegare l'arduino dopo l'amplificatore perchè rischi di bruciarlo se non limiti la corrente.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: January 16, 2011, 01:15:14 pm » |
si può andare anche cosi, ma siamo sicuri che l'uscita non superi i 5 v?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: January 16, 2011, 04:40:01 pm » |
l'uscita audio del pc si attesta intorno ai 2V ma è amplificata.
quella in uscita da un RCA di un mixer bisogna vedere con un oscilloscopio.
in teoria io la collego al line in del pc o il pc lo collego all'RCA in entrata del mixer e non va a variare molto.
comunque dovrebbe sempre essere sotto i 2V infatti sarebbe inutile usare tanti volt perchè il suono è generato da una frequenza, non dai volt, i volt dovrebbero andare a incidere sui WATT e su DeciBell della cassa passiva..
comunque chi ha un oscilloscopio potrebbe dare un occhiata per sicurezza? ;D
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: January 16, 2011, 04:47:34 pm » |
beh potrei usare l'uscita del pc che secondo me sarebbe la miglor cosa......sei sicuro che sia al massimo di 2 V?
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: January 17, 2011, 03:07:47 am » |
Ma che vi sbattete a fare con voltaggi e oscilloscopi?!? Basta un microfono!!! :
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: January 17, 2011, 05:06:09 am » |
no perchè il microfono deve essere attaccato alla cassa, e io questa possibilità non ce l'ho dato che è "incorporata " nel muro diciamo...
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: January 17, 2011, 05:36:31 am » |
E perche' mai dovrebbe stare attaccato alla cassa?!? Accendi lo stereo, registra l'audio sul PC, studiati il tracciato, e guarda se riesci a distinguere i "tamburi", non dovrebbe essere difficile! Dopotutto, il microfono ritrasforma in segnale elettrico il segnale elettrico che le casse avevano trasformato in suono, no? :-?
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: January 17, 2011, 05:40:56 am » |
ma se è troppo distaccato ( con attaccato non intendo dire saldato) dico vicino, e se è troppo distaccato il microfono perde sempre piu sensibilità e dato che la distanza sarebbe di circa 2-3 metri, direi che ci vorrebbe un microfono parecchio potente per avere la definizione che voglio :
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: January 17, 2011, 06:54:18 am » |
fosse solo in acquisizione sul pc con quel tanto usa la line in del pc no?
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: January 17, 2011, 08:32:32 am » |
cioè di sdoppiare l'uscita audio del pc?...cioè delle cuffie?...era quello che intendevamo hehe
Logged
