Topic: Progetto Reprap (Read 22425 times) previous topic - next topic
superlol
ma domanda di fisica, la plastica se portata sotto una certa temperatura solidifica istantaneamente, quindi:
1. di che materiale è fatto l'ugello?
2. a che temperatura bisogna conservare il tutto?
3. range di funzionamento?
4. bisognerà tenere l'ugello pulito giusto?
e una di salute:
non rilascia fumi o composti strani nocivi per la salute vero? insomma anche usando gli affari della colla a caldo sniffare la colla non mi pare il massimo  8-)  ;D
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Pelletta
Provo a risponderti almeno parzialmente...
Non siamo noi ad aver progettato le reprap, in realtà queste domande ce le stiamo ponendo un pò tutti.
Stiamo soltanto valutando l'idea di costruirne una quindi siamo tutti allo stesso livello, con le nostre perplessità e con i vostri stessi dubbi.
Non le abbiamo viste lavorare di persona, quello che sappiamo è quello che si può trovare in rete.
Per quanto riguarda la tossicità dei materiali un pò c'è da documentarsi anche se da quel poco che ho visto il PLA sembra essere meno nocivo dell'ABS. Certo che lavorando in un ambiente ventilato risolverebbe il problema dei fumi che tra l'altro se si mantiene costante la temperatura di fusione non si dovrebbero creare.
Stefanoxjx
Basta così? Già finito l'entusiasmo?
Ed io che pensavo di avere già oggi la mia RepRap funzionante  :'(
Proseguiamo con il lavoro?
superlol
ah ma ognuno per se?
io pensavo che si iniziassero a postare idee e pezzi di sketch..
insomma cosa deve fare?
che motori usare? passo passo?
hardware?
controllo che programma?
senza queste cose di base non credo sia possibile iniziare.
io propongo una mappa generale.
allora direi che per motori si possono usare dei passo passo 4 fili (siu riescono a reperire nelle stampanti rotte), immagino non serva una grande coppia, il pezzo non dovrà muoversi tanto giusto?
per il movimento sull'asse Z meglio usare dei motori con aste filettate o cilindri pneumatici?
sarà la testa o il piano a muoversi?
insomma alla fine quest'affare è una CNC..
Davuz
#19
Jan 17, 2011, 03:04 pm Last Edit: Jan 17, 2011, 03:18 pm by Davuz Reason: 1
Provo a rispondere un po' a tutti, anche se come ha detto pelletta non è facile.
per superlol:
1) l'ugello è logico che sia in metallo
2) perchè dovrebbe essere "conservato" ad una certa temperatura? Mica si mangia! ;D
3) se intendi il range della temperatura, non c'è....basta che non la metti in forno.
4) ogni tanto sarebbe bene toglierlo e pulirlo, o dopo molti usi anche sostituirlo (costano pochissimo).
5) dai video non ho mai visto fumi uscire dall'estrusore...e online nessuno ne parla. Non penso sia molto tossico lavorarci, basta un po' di ventilazione
per Stefanoxjx:
Sulla domanda della dimensione minima non ti so rispondere, conta che le RepRap non sono nate per stampare con precisione millimetrica e i piccoli dettagli è fatica farli uscire bene
Quote
Il bello deve ancora cominciare, adesso stiamo dando tempo alle persone di aggiungersi al progetto
Quote
Non sperare di avere una RepRap funzionante in meno di due settimane!  :D
Comunque, stasera o domani dovremmo cominciare a buttare giù le basi del progetto, quindi seguiteci  ;)
EDIT:
@superlol, ho letto adesso quello che hai scritto; il prrogetto non è individuale, anzi, è fatto apposta per essere di gruppo.
Ripeto, ancora oggi diamo tempo a qualcun'altro di aggiungersi, da domani cominciamo a delineare le cose di base (elettronica, meccanica, software).
Mauro_Titan
Ciao a tutti ...
mi presento mi chiamo Mauro e anch'io sarei interessato a RepRap.
Purtroppo le mie conscenze di elettronica sono scarsissime .. meccanico fui ... e pertanto nonostante e' mesi e mesi che nei perditempo mi sto documentando su RepRap.. Gen6 ecc. ecc. ho fatto pochissimo.
Ho Arduino 2009 preso per iniziare a capire .. ma i passi sono stati pochi .. Led .. Lettura sensore ecc ecc....
Se volete poratre avanti il progetto io potrei esser interesato.
Come vi ho detto le mie conoscenze di elettronica sono a zero.
Grazie. Ciao.
superlol
io propongo che prima si inizia prima si finisce e più si approfondisce  ;)
se poi qualcun'altro si aggiungerà più avanti meglio no? poi magari ora così non riesce a farsi una buona idea mentre già vedendo l'inizio del progetto è più facile che ne entri in simbiosi no?
io direi già di iniziare, il tempo non è molto e magari si vorrebbe vedere già qualcosa di pronto (almeno nella teoria) in una settimana se si raccolgono i dati giusti. magari mettere anche una specie di faq su un sito in modo da evitare di ripetere sempre le stesse cose
Davuz
@Mauro_Titan:
Ciao mauro, grazie della partecipazione
Per l'elettronica, non c'è nessun problema...il progetto RepRap si divide sostanzialmente nella parte meccanica e quella elettronica, tu potresti aiutare nella parte meccanica, e noi aiutiamo te in quella elettronica ;)
@superlol:
Scusa superlol,il tuo entusiasmo mi piace, ma credo che stai correndo un po' troppo. In questo genere di progetti, la pazienza è la cosa fondamentale, e ti parlo anche per esperienza personale. Bisogna prima approfondire, e poi iniziare la pratica.
Volevo anche dirvi che molto probabilmente il progetto sarà portato avanti in un'altra forma, per facilitare e velocizzare le comunicazioni.
Pensavamo a siti come http://www.dimdim.com/, che offrono chat, condivisione file e anche un'utile lavagna. Cosa ne pensate?
Guglio
Sono interessato anche io ma penso di iniziarla quest'estate...
Ma a livello di programma cosa si usa?
E il codice per l'arduino è tutto da scrivere o è già fatto?
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
Mauro_Titan
Ciao ,
sinceramente non ho grossissime esperienze di collaborazione di massa e non so come si potrebbe rendere facile e semplice la condivisione di informazioni.
Non conosco nemmeno DimDim.com  :-[
pero' sono aperto a tuttooo
si puo' iniziare qui e poi man mano che nascono i problemi si trova il modo per risolverli.
da dove si inizia ?
elettronica
meccanica
la meccanica e' molto semplice
elettronica e' molto complessa
ma da qualche parte bisogna partire...
io direi elettronica
Motori ...
io posseggo dei passo passo da 2.2A con step 1.8 Gradi
Albero diam. 6.35 mm
Flangia Nema 17
Ho arduino 2009
basta ... serve altro ?
Davuz
Scusate, dimdim non accetta più nuove registrazioni :-/ .Troveremo comunque un modo di parlare e condividere comodo.
Quote
da dove si inizia ?
elettronica
meccanica
Per la parte meccanica, c'è una divisione (tra RepRap e RepStrap, poi mi spiegherò meglio) in cui bisogna scegliere la strada da prendere, mentre l'elettronica è comune a tutti, quindi si potrebbe iniziare da qui. Comunque è una cosa da discuterne tutti assieme appena troviamo un posto per farlo.
Quote
Invece a me è molto più difficile fare la meccanica che l'elettronica...è per questo che si fanno questi progetti assieme, per aiutarsi a vicenda ;)
superlol
mi sono permesso di creare una pagina su Google Code:
http://code.google.com/p/arduino-based-reprap/
basta entrare, inviatemi un MP e vi segno come collaboratori, nel caso di Davuzz11 come amministratore  ;)
FEDERICO
#27
Jan 17, 2011, 06:12 pm Last Edit: Jan 17, 2011, 06:14 pm by federico Reason: 1
Ma che cos'ha questo
http://reprap.org/wiki/Arduino_GCode_Interpreter
che non va bene?
Stando alla pagina fa tutto quello che serve, oppure ho capito male?
Fede
ps: ho forse trovato una funzionalita' intelligente che potrebbe avere la reprap per me, ma devo documentarmi un poco. potrebbe essere interessante per creare la base di alcuni lavori che faccio in vtr, ma anche li va capito xke' tanto non so disegnare...
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
pictux
federico, hai ragione.
E' già tutto pronto, lato sw.
Il lavoro è sostanzialmente quello di recuperare il materiale necessario al montaggio, e procedere.
Anche il sw di modellazione 3d è disponibile con licenza open!
Guglio
Aiah, ho già la carta di credito che piange!
