Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Down
Author Topic: Progetto Reprap  (Read 4029 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Quote
Costruite prima, con cassa comune, un solo esemplare che poi produrrà le parti in plastica (anche personalizzabili) per tutti gli altri progetti, oltre a poterne vendere qualcuna all'esterno per finanziare il progetto stesso.
Se fossimo tutti nel raggio di 10 Km potrebbe esser una cosa fattibile ,
ma cosi' e' irrealizzabile.
Quote
Posted by: Guglio       Posted on: Yesterday at 13:13:29
Secondo me però prima bisogna avere anche idea di cosa si vuole costruire..
cioè ci sarà pure un motore più adatto alla reprap e uno alla repstrap, stesso discorso per le viti senza fine che vanno collegate ai motori...
Non e' facile la scelta del motore ,
dipende dal carico che deve spostare
prima bisogna disegnaee l macchina , fai i calcoli dei pesi e da li si calcola la potenza necessaria al motore.
pero' secondo me viti senza fine = aumento enorme dei costi.
non so se la cosa e' realizzabile.
cercando su internet ho trovato che l'estrusore a seconda del materiale deve avere una spinta di 100 N.
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
io ho questo chip :
SN754410NE Motor driver
mi potete spiegare come collegarlo, cosi' provo a comandarlo
ho il cip.
1 motore passo passa da 2.2A (spero si possa comandare ugualmente con quel chip .. non a piena coppia ma tanto per far delle prove)
ho la Bread Boards
ho un micro di fine corsa che potrei utilizzare come interruttore smiley
ma non ho potenziometri .
Grazie.
Ciao.
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
@Mauro_Titan:
http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
seconda parte.
scusate se ho usato il termine brevettare ma intendevo sperimentare, creare, non depositare un'opera per fini di lucro  smiley-wink
comunque a brava ima arriva inventor, versione di prova per 30 giorni ma se mi date qualche misura già la uso e vi dico i pesi con tanto di sforzo e in che punti  smiley-wink
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
ma non capisco ...
perche' fanno le schede di gestione dei motori passo passo che costano con su condensatori eccc eccc.
quando basta questo  L298N - Motor Driver da 5€ ?
che differenze ci sono ?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
la comodità dello shield e magari utilizzano IC e condensatori diversi per poter gestire motori anche da 5A smiley-wink
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Up
Print
Jump to:
