Topic: Progetto Reprap (Read 21335 times) previous topic - next topic
Mauro_Titan
Costruite prima, con cassa comune, un solo esemplare che poi produrrà le parti in plastica (anche personalizzabili) per tutti gli altri progetti, oltre a poterne vendere qualcuna all'esterno per finanziare il progetto stesso.
Se fossimo tutti nel raggio di 10 Km potrebbe esser una cosa fattibile ,
ma cosi' e' irrealizzabile.
Posted by: Guglio       Posted on: Yesterday at 13:13:29
Secondo me però prima bisogna avere anche idea di cosa si vuole costruire..
cioè ci sarà pure un motore più adatto alla reprap e uno alla repstrap, stesso discorso per le viti senza fine che vanno collegate ai motori...
Non e' facile la scelta del motore ,
dipende dal carico che deve spostare
prima bisogna disegnaee l macchina , fai i calcoli dei pesi e da li si calcola la potenza necessaria al motore.
pero' secondo me viti senza fine = aumento enorme dei costi.
non so se la cosa e' realizzabile.
cercando su internet ho trovato che l'estrusore a seconda del materiale deve avere una spinta di 100 N.
Mauro_Titan
io ho questo chip :
SN754410NE Motor driver
mi potete spiegare come collegarlo, cosi' provo a comandarlo
ho il cip.
1 motore passo passa da 2.2A (spero si possa comandare ugualmente con quel chip .. non a piena coppia ma tanto per far delle prove)
ho la Bread Boards
ho un micro di fine corsa che potrei utilizzare come interruttore :)
ma non ho potenziometri .
Grazie.
Ciao.
superlol
@Mauro_Titan:
http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
seconda parte.
scusate se ho usato il termine brevettare ma intendevo sperimentare, creare, non depositare un'opera per fini di lucro  ;)
comunque a brava ima arriva inventor, versione di prova per 30 giorni ma se mi date qualche misura già la uso e vi dico i pesi con tanto di sforzo e in che punti  ;)
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Mauro_Titan
ma non capisco ...
perche' fanno le schede di gestione dei motori passo passo che costano con su condensatori eccc eccc.
quando basta questo  L298N - Motor Driver da 5? ?
che differenze ci sono ?
superlol
la comodità dello shield e magari utilizzano IC e condensatori diversi per poter gestire motori anche da 5A ;)
