Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [parte 1]lettura giroscopi analogici  (Read 1218 times)
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
hello
Sono giunto a conclusione del mio primo progettino per arduino...
Visto che è scritto a classi, le presento una alla volta, così nel caso è più comodo aiutare qualcuno che decida di riutilizzarle e abbia qualche dubbio/consiglio/richiesta ecc...
In oltre, guarda caso, le metterò in ordine di difficoltà, così può essere usato il tutto come tutorial da principiante a "esperto".
i link alle varie "lezioni":
parte 2 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295216277
parte 3 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295217572
parte 4 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295218329
parte 5 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295219016
parte 6 http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295219565
Partiamo dall'inizio: leggere un giroscopio analogico, e trasformare le sue letture da V/gradi a radianti/secondi...
Giroscopio.h:
Code:
#ifndef Giroscopio_h
#define Giroscopio_h
#include "WProgram.h"
class Giroscopio{
  public:
  float setPin(int);
  float leggi();
  private:
  int mid, gyroPin;
#endif
Giroscopio.cpp:
Code:
#import "Giroscopio.h"
static const float giroToRadiantAtSecond = (((5.0/1024.0)*1000)/0.67)/57.29578;
float Giroscopio::setPin(int pin){
  gyroPin=pin;
  mid = analogRead(gyroPin);
  int i;
  for (i=0; i < 1000;i++){
    mid = ( mid+analogRead(gyroPin) )/2;
  return mid;
float Giroscopio::leggi(){
  int gyro=analogRead(gyroPin);
  if (gyro==mid-1 || gyro==mid+1){ //questa parte limita un poco il drift del gyro
    gyro=mid;
  gyro = (gyro-mid)*giroToRadiantAtSecond;
  return gyro;
la variabile giroToRadiantAtSecond va settata in base al vostro giroscopio:
5.0 vuol dire che l'output va da 0 a 5 V
1024 è il valore massimo che ci restituirà l'analogRead
Ovvio che se il vostro gyro va a 3,3V i due valori sono da cambiare di conseguenza.
1000 è per portare i valori precedenti da V a mV, da non modificare
0.67 sono i °/mV dal datasheet del giroscopio
Anche questo valore è da modificare in base al vostro giroscopio
57.29578 è invece il valore necessario per passare da gradi a radianti. Se vi serve il valore in gradi potete tranquillamente togliere la divisione.
« Last Edit: January 16, 2011, 06:31:24 pm by lestofante » Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ciao lesto potresti aiutarmi? Ti spiego: ho un arduino Uno e vorrei realizzare un quadricottero utilizzando tutti i pezzi suggeriti su  AeroQuad.com, ovviamente tutti quelli compatibili con il mio arduino quindi la shield 1.8, giroscopio e accelerometro...  La variante sta nel fatto che lo voglio pilotare dal computer tramite i moduli XBee e Processing. Il mio problema quindi è: come modificare lo sketch Aeroquad.pde, che si trova qui http://code.google.com/p/aeroquad/downloads/list ,per il mio caso?  Ho aperto il file ma mi è sembrato molto complesso quindi non saprei programmare giroscopio e accelerometro... Se non richiede molto tempo, potresti semplificarmi lo sketch tagliando i pezzi che non servono e adattarlo per quanto possibile al mio caso?  Grazie mille.
Logged
0
Online Online
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao lesto,
complimenti per il lavoro, e grazie della condivisione.
Solo... il progetto finale qual'è (per mio limite nonson riuscito ad evincerlo)?  :-[
Hai anche un filmatino youtube del risultato?
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
dunque si tratta di un software per la stabilizzazione di un quadricottero.
Però, essendo tutto fatto a classi, ogni pezzo può essere usato indipendentemente, per questo l'ho diviso in varie discussioni
« Last Edit: January 18, 2011, 01:48:03 pm by lestofante » Logged
0
Online Online
Edison Member
View Profile
ok,grazie lesto
Era per avere un quadro completo!
Bravo!
Logged
milano, italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
vogliamo sapere se vola  smiley nn hai qualche foto da mettere?  smiley-wink
c
Logged
milano, italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
hai pensato anche per chi volesse usare il wii motion plus?  smiley
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
