Topic: Collegare Arduino a Display 7 Segmenti (Read 13189 times) previous topic - next topic
Nikka93
Googlando ho trovato che per risparmiare porte tocca usare il max7219 .
Tuttavia non ho capito come collegarlo e come andrebbe programmato.  :-/
Onde evitare di buttare soldi per costruirlo, potete rispondermi riguardo i miei dubbi?
Grazie
Davuz
Non ho mai provato il max7219, ma ti consiglio di dare un'occhiata allo shift register 74HC595, io lo uso un sacco con arduino e mettendolo in cascata bastano 3 pin per controllarne 16 (se non sbaglio).
Qua c'è un tutorial per arduino: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Nikka93
#2
Jan 17, 2011, 03:31 pm Last Edit: Jan 17, 2011, 03:31 pm by Nikka93 Reason: 1
Perfetto, userò quello allora  ;D
Per la programmazione?
Davuz
La programmazione non è difficile, basta seguire i codici nel link, comunque ti posso aiutare anche io.
Quanti display devi usare?
Nikka93
Un solo display a 7 Segmenti che si accende in base ad un dato che arriva via seriale dal pc  :)
Davuz
#5
Jan 17, 2011, 04:28 pm Last Edit: Jan 17, 2011, 04:28 pm by Davuz Reason: 1
Se ne hai solo uno ed è ad anodo comune, puoi benissimo usare gli esempi che ci sono nel link,che sono spiegati molto bene, e al posto dei led colleghi i piedini del display.
Se invece è ad catodo comune, dovresti cambiare solo un paio di linee di codice.
uwefed
http://www.arduino.cc/playground/Main/LEDMatrix
http://www.arduino.cc/playground/Main/LedControl
Il MAX7219 usa un interfaccia SPI a 3 fili. non serve un 595.
Il display deve essere uno a catodo comune.
Ciao Uwe
Nikka93
ecco quindi? uso il 595 o il Max?!?  :-? :-?
FEDERICO
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
leo72
Il 595 è di impiego generale, mi pare che il Maxim sia invece specifico per comandare i display a segmenti.
uwefed
Il MAX7219
perché non servono resistenze per i LED. Limita giá la corrente e quella viene regolata con un unica resistenza.
Puoi attacare fino a 8 Cifre.
Ciao Uwe
Nikka93
Ho preso il Maxim 7219CNG ( 11 euro :| ) e il display 7 segmenti sc56-11ewa
ora come devo collegarli?!  :-[
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201300/KINGBRIGHT/SC56-11EWA.html
uwefed
http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardware
Ciao Uwe
Nikka93
una cosa, devo collegare l'uscita D0 del maxim a entrambi i due catodi del 7 segmenti!?
Nikka93
come al solito non riesco a far funzionare una mazza che nervoso  >:(
