Topic: il cancello si apre...grazie anche a voi (Read 44290 times) previous topic - next topic
FuSioNmAn
@bl4d3 ah allora passi per internet? Pensavo fosse una intranet WiFi...
Immagino che hai pensato allora ad un'alternativa nel caso non ci sia connessione internet
bl4d3
se internet non va posso comunque connettermi alla mia rete locale wifi, se non ho corrente in casa uso le chiavi :) old school
bl4d3
#18
Aug 22, 2010, 07:38 pm Last Edit: Aug 22, 2010, 07:42 pm by bl4d3 Reason: 1
rieccomi, in questa settimana ho aggiunto qualche sensore al mio arduino e ho sviluppato questa app per Android in modo da interfacciarmi con esso.
Arduino è in ascolto sulla porta 80 e comunica con l'app usando http.
In breve:
App -> http get request -> Arduino -> http json response -> App
L'App si sincronizza recuperando la lista degli attuatori/sensori comandati da Arduino.
Un servizio che lavora in background gestice ciclicamente il recupero dei riguardanti temperatura, consumi etc... memorizzandoli nel database, in futuro mi piacerebbe creare grafici statistici.
Che ne dite? Se qualcuno è interessato appena è tutto funzionante lo metto su github.
PS l'icona "lucchetto aperto" significa "attiva il pin corrispondente su arduino"
Ciao! :)
pictux
Fantastico, bl4d3!
Complimenti per l'obiettivo raggiunto.
Hai sensori anche sul cancello e sulla porta  ::)?
Ovvero: oltre ad aprire / chiudere, riesci anche a leggerne lo stato (aperto / chiuso)?
..se vuoi farlo funzionare prima del tempo, condividilo prima possibile (potere della community)!
bl4d3
#20
Aug 23, 2010, 08:55 am Last Edit: Aug 23, 2010, 01:12 pm by bl4d3 Reason: 1
per il cancello o porta nel mio caso ho un elettro-serratura (se si chiamano così) praticamente devo tenere alta l'uscita ed abbassarla dopo circa 300ms altrimenti la serratura si frigge, in questo caso potrei memorizzare lo stato "aperto" ma la chiusura avviene manualmente e non riesco a recuperarla.
Per luci/prese o in mente di salvare un flag direttamente su arduino ed aggiornarlo ad ogni operazione di apertura/chiusura in modo da avere una sincronizzazione con android.
Se per esempio prendo il telefono ed esco di casa, ritorno, sincronizzo e mi recupero lo stato di luci e prese.
Per fare questo al primo avvio del sistema devo chiudere/spegnere prese /luci in modo che non ci siano fuori sync, oppure leggere lo stato delle variabili, aprire/chiudere eventuali attuatori e fare il sync con il mobile.
EDIT ecco come ho ragionato
AS = Arduino Station (raggruppa più sensori/attuatori) è composto da arduino 2009/Mega + ethernet shield
(collegata a router wifi)/wifi shield + RF TX
ASRF = Arduino Station (raggruppa più sensori/attuatori) è composto da arduino 2009/Mega + RF RX (va piazzato dove non arriva il cavo di rete e limita i costi)
M = Master (applicativo su piattaforma android)
Precondizioni: tutti i dispositivi (AS, M) sono sulla stessa subnet e comunicano tra di loro attraverso TCP/IP.
Ogni AS è programmata in modo da comunicare ad M i vari sensori ed attuatori (terminazioni) che sono stati
collegati ad esso ed anche le terminazioni collegati ai vari ARSF (questo va inserito programmato all'interno di AS).
Comunicazione Sync
AS esegue un ipscan sulla subnet specificata quando trova un ip attivo invia la chiamata http:
http://ipttivo/?m=hello
M risponde indicando le sue terminazioni seguendo questo schema JSON:
{"ip" : "192.168.10.15", "devices" : [" +
"{ "type" : "gate", "name" : "cancellino ingresso", "out" : "5"}, " +
"{"type" : "door", "name" : "porta ingresso", "out" : "4"}, " +
"{"type" : "light", "name" : "luce soggiorno", "out" : "6"}, " +
"{"type" : "light", "name" : "luce cucina", "out" : "7"}," +
"{"type" : "temperature", "name" : "camera da letto", "out" : "0"}," +
"{"type" : "temperature", "name" : "camera bimbi", "out" : "9"}," +
"{"type" : "wattmeter", "name" : "consumo energetico casa", "out" : "10"}]}
dove:
- ip indica l'ip del master
- out è il pin al quale è collegato l'attuatore
- name nome dell'oggetto (presa cucina)
- type tipo dell'oggetto
Tipi disponibili
- plug (prese)
- light (luci)
- door (porte)
- gate (cancelli)
- temperature (sensore temperatura)
- humidity (sensore umidità)
- wattmeter (sensore corrente o tensione)
Quando M avrà rilevato tutte le terminazioni collegate a ciascun AS verrà mostrata l'interfaccia di figura.
Attivazione/Disattivazione terminazione
AS invierà la chiamata http
http://M/?out=1&status=1
- M indica l'ip del master recuperato in precedenza
- status può essere 1/0
- out indica la terminazione
AS risponderà con l'esito dell'operazione con una stringa JSON del tipo
{"out": "4", "status" , "1"}
FEDERICO
Bello bello bello.
Sono appena tornato dalle ferie e questo e' un progetto interessante :)
Non mi piace molto la realizzazione finale hardware su arduino(un po' sprecata direi, forse dettata dall'inesperienza) ma mi piace parecchio l'idea e la realizzazione software. Anche il lavoro sulle luci e' interessante. Bravo, continua cosi!
Fede
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
bl4d3
si arduino l ho conosciuto circa 1 mese fà e ci devo ancora "fare su la mano" :)
Guglio
#23
Aug 23, 2010, 01:48 pm Last Edit: Aug 23, 2010, 01:49 pm by Guglio Reason: 1
Nooo fantastica l'applicazione ahahah
Complimenti!!
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
Nyo
veramente interessante.. spulcerò il blog per qualche update!(schemi etc)
DrAma78
E' la stessa identica cosa che volevo fare su iPhone 8-)... per il parsing di JSON hai scritto tu la libreria o usi quella pubblicata su GoogleCode?
PS:Bravissimo
bl4d3
come libreria per json ho usato questa
http://sourceforge.net/projects/json-lib/files/
se ti va di farlo per iphone, se vuoi ti passo il codice e fai il porting, ciao!
bl4d3
Mi sono veramente divertito grazie a questo esperimento e ho conosciuto un po' di gente che mi ha fatto prendere coraggio, ora mi sto dedicando al software ho finito di implementare la creazione di "azioni concatenate"
ora devo temporizzarle, fare un po' di testing, etc...
Dato che sulla parte elettronica non sono ferratissimo, qualche volenteroso non vorrebbe collaborare?
Ecco cosa personalmente mi piacerebbe integrare:
- qualcosa del tipo tweet-a-watt, misurare la corrente erogata da un'utilizzatore o dal contatore e salvarla nel db ogni X minuti
- un sensore di umidità per il terreno (ho visto parecchi link su come si fanno ma mi manca materialmente il tempo per farlo)
- una stazione meteo esterna (temperatura, umidità, pressione)
- tutto quello che vi viene in mente e che possa essere utile a qualcuno
- qualcuno vuole fare il porting per iphone o symbian? (anche in cobol e in ada :D)
Ciao a tutti!
DrAma78
Mi riferivo alla codifica da parte di Arduino del messaggio JSON
In realtà il mio progetto è un po' diverso, molto più generale, meno specifico ma che avrebbe portato come primo sviluppo ad un sistema di domotica.
Sono un po' bloccato perchè sto finendo due apps per iphone e devo ancora decidere come strutturare il messaggio JSON e farlo "comprendere" da arduino. Non so se usare una lib generica come questa http://code.google.com/p/arduino-json/ o se analizzare da solo le stringhe ricevute.
Credo che procederò nel secondo caso visto appliccherò un messaggio con formattazione definita da me, quindi a priori conosco gli elementi.
In più volevo implementare bonjour per il discovery del servizio.
Il tuo progetto è bellissimo e anche l'interfaccia grafica è notevole.
