Topic: accenere led con tasto da tastiera (Read 20741 times) previous topic - next topic
djpatrik1824
[smiley=tekst-toppie.gif]ho da poco acquistato arduino uno...sto iniziando solo ora a fare i primi progettini con i led e vorrei scrivere un programma con cui premendo un dato dalla tastiera del computer mi si accende il led...premendone un'altro si spegne...qualcuno può aiutarmi please? :'( ;D :-/
superlol
devi oltre che creare uno sketch x arduino un programma per il pc in C con un eventlistener che passi un comando via seriale.
in pratica lo sketch è fare un if sulla seriale e se viene un input allora spegni il led, altrimenti lo accendi
lo script x pc non è altro che un eventlistener che in base al carattere ascii che passa invia un dato o l'altro sulla seriale
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
marchino65
Ciao,
guarda se fa il caso tuo
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289253826/12#12
Saluti
djpatrik1824
purtroppo non sono riuscito più di tanto a capire...più che altro non ho capito come inserire i dati (H e L)
marchino65
Ciao,
le lettere le devi inserire nel serial monitor.
Saluti
jumpjack
Il serialmonitor si avvia, nell'IDE, cliccando sull'ultimo pulsante in alto a destra.
Oppure puoi usare Hyperterminal di windows.
Pelletta
Se sei su sistemi linux basta lanciare nel terminale il seguente comando:
echo messaggio da inviare >/dev/ttyUSB*
dove l'asterisco sta per il numero che è stato assegnato dal pc alla porta seriale
leo72
Attenzione che con le ultime versioni dell'IDE l'Arduino viene montato su /dev/ttyACM* (solitamente /dev/ttyACM0).
Rimanendo su Linux, un OTTIMO emulatore di terminale che ho avuto modo di apprezzare "spippolando" con Bitlash è gtkterm: a mio avviso veramente ottimo per collegarsi direttamente con l'Arduino.
djpatrik1824
purtroppo io sono ancora alle prime armi....ho provato a guardare altre discussioni simili ma non sono riuscito a capire molto quando si parla di comunicazione tra il pc e arduino...qualcuno potrebbe postare una bozza di programma oppure chiarirmi le idee su come poter raggiungere l'obiettivo??
intanto vi ringrazio tutti moltissimo per le risposte :P ;D :D ;) :)
jumpjack
nell'IDE, nel menu FILES-->EXAMPLES-->COMMUNICATIONS , scegli lo sketch DIMMER, che a seconda del codice ASCII del tasto premuto sul PC cambia la luminosità del LED.
marchino65
Ciao,
nel link che ti ho indicato sopra, c'è già il programma
Saluti
jumpjack
#11
Jan 23, 2011, 10:33 am Last Edit: Jan 23, 2011, 10:34 am by jumpjack Reason: 1
Il tasto "quote" è questo (anche se non sembra...  ;)):
(ma compare solo DOPO che hai premuto REPLY)
djpatrik1824
il progetto che c'è negli examples del programma mi funziona ma io vorrei poterli comandare senza dover inserire i dati nel serial monitor...vorrei che cliccando i tasti direttamente dalla tastiera.... :P ::) :-? 8-) :o
djpatrik1824
ci sono finalmente riuscito....però inserendo i dati dal serial monitor...c'è un modo per leggere direttamente i dati da tastiera??
jumpjack
Come ti hanno già detto, devi scrivere un programma per PC che legga la tastiera e scriva sulla porta seriale: devi scegliere che linguaggio usare, e poi studiare come si fanno queste due cose in quel linguaggio.
