Topic: Nogen der har erfaring med Arduino Ethernet Shield (Read 4670 times) previous topic - next topic
max33
Som jeg kan læse det kan den bruges som klien op mod en server, med desværre kun via Ip adressen og ikke via et domæne.
Nogen der ved om der er korrekt?
arduino.cc/en/Reference/ClientConstructor
ArduinoM
Det ser sånt ut
http://www.coolwhois.com/d/64.233.187.99
http://www.coolwhois.com/d/10.0.0.177
Du må bytte ut 10, 0, 0, 177  med dine egne ip tall
David
max33
Er ikke sikker på du har forstårt mit spørgsmål, jeg forstår nemlig ikke dit svar.
Jeg vil have min arduino til at sende måledate 1 gang pr minut. Til en Server: www.server.dk/log.php?Data1=xx&data2=ggg
Derfor jeg gerne vil kunne sende til et domæne og ikke en ip adresse.
c_masden
Hej,
Prøv at kigge her, det er noget om DNS i forbindelse med arduino:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239258729
Serveren du vil have sendt målingerne til, er det hos et webhotel eller ...?
Har du mulighed for at få webserveren til at HENTE målingerne i stedet for at FÅ dem?
Hvis du har en gl. bærbar el. lign. kan du evt. sætte den til at hente data fra arduinoen og sende den til serveren via chron/planlagt job.
Hvis skrev et par linier om dit projekt kan vi måske være mere til hjælp.
\ Christian
max33
Ja jeg vil sende måledata til en webhotel.
Nej jeg kan ikke hente måledata, da jeg skal hente fra flere steder alle med dynamisk ip.
Jeg kan sætte et server op hvor arduidoen kan sende måledate til en bestemt ip, men det kræver en ekstra server og det ville jeg jo gerne undgå hvis det var muligt.
max33
Det ser lovene ud, kigger på det i morgen når jeg får stumper
Jeg takker
Kedde
#7
Mar 29, 2010, 06:04 pm Last Edit: Mar 29, 2010, 06:05 pm by Kedde Reason: 1
Du kan skrive til et domæne via denne kode:
Code: [Select]
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 88 };
byte gw[] = {192,168,1,1};
byte server[] = { xxx, xxx, xxx, xxx  }; // Hjemmeside IP
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
int data = 0;
int tempPin = 2;  // I det her tilfælde sendes temperaturen fra pin 2 til en sql server
pinMode(tempPin, INPUT);
Serial.println("Koerer program...");
delay(5000);
senddata();
void senddata()
data = analogRead(tempPin);           //Laeser analog værdi
Ethernet.begin(mac, ip, gw, subnet);
Client client(server, 80);
Serial.println("Forbinder?");
delay(1000);                                    //Forhindrer forbindelsen i at hænge
if (client.connect()) {
Serial.println("Forbundet!");
client.print("GET http://server.dk/script.php?vaerdi=");
client.print(data);
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host: www.server.dk");
client.println();
Serial.println("forbindelse mislykket");
//stop client
client.stop();
while(client.status() != 0)
 delay(5);
PHP koden ser sådan ud:
Code: [Select]
<html>
     <?php
            $DATA
$_GET['vaerdi'];
//Forbind til database
$opendb mysql_connect("xxx.xxx.xxx.xxx""database""password") or mysql_error("Kunne ikke oprette for bindelse til SQL serveren");
                mysql_select_db("database");
if ($opendb
#123;
                mysql_query(" INSERT INTO tabel (Dato, DATA) VALUES ( NOW() , $DATA )");
mysql_close($opendb);
 &#125;
</html>
I MySql serveren er der oprette en tabel med 2 værdier, en med navnet DATA (Integer) og en med navnet Dato (DATETIME)
:) - Christian
