Topic: 'rigtige' printplader (Read 6588 times) previous topic - next topic
bld
Er der et sted i Danmark hvor man kan få lavet rigtige printplader? Hvor man sender dem en tegning, og så får man det tilbage hvor det så er lavet professionelt osv.
Eller kan man bestille noget til en god pris i udlandet?
captain-slow.dk | non contagious!
Zeecue
Tror enten du skal bruge seeedstudio eller fx olimex, dog husk at der kommer moms og punktafgift på varerne hvis de bestilles uden for EU.
http://www.olimex.com/
http://www.seeedstudio.com/depot/open-source-service-prototyping-service-c-64_12.html?zenid=add6d0126c7c6d53822272d01a22b180
bld
Hmm ja, det var også lidt det jeg var bange for...
Hvordan så med at lave dem selv? Har set nogle guider til hvordan man kan tage noget specielt papir og køre det igennem sin laser printer, og så stryge det på et rå print. Det så dog ud til at være en halv stor process at komme igennem.
Zeecue
Tjae, der er mange forskellige måder at gøre det på.
Print tuscher, uv lys, og så ætse.
Print på transperant plastik, uv lys og så ætse.
Print direkte på printet styg, og ætse.
Print på papir, på printet, i vand, og så ætse.
Den bedste løsning er helt klart print på transperant og så med uv lys, og den er nu ikke så svær.
Så skal du bare ha skåret pladerne ud, og ha boret huller, det er heller ikke altid helt nemt.
bld
Hullerne og få det savet til er nu det mindste problem i mit tilfælde :) Kunne være jeg skulle undersøge det med UV noget nærmere.
Ville gerne bare kunne købe løse ATMega 328 og så selv lavet et print som er nøjagtigt til det jeg laver. :)
alm7100
Hejsa
Bruger selv uv lys og ætse, har ikke den store erfaring, men kan da lave nogle print der kan bruges, dog ikke dobbelt sidet (endnu)
Jeg bruger rør fra en ansigts sol som jeg har bygget ind i en kasse. og ca en 7cm over rørene har jeg en glasplade.
timininen er nem, konens ægge ur 3,20 min og så skal det fremkaldes.
Tiden er dog meget forskellig.
Men skriv hvis i /du vil høre mere.
alm7100
bld, det med at stryge på har jeg prøvet, lad være med det tag springet, en god laser printer på transparenter (laver gerne to af dem og ligger dem over hinanden så den bliver mere lys tæt. Med lidt held ned til 10mil ledninger.
bld
"10mil ledninger"? Mener du ned til 1milimeter baner?
Har set lidt på youtube om det, det så ud til at være noget bøvlet. Først med lys, så en primer af en slags, så en ætse, derefter rense, og så noget "tinning" af en slags.
alm7100
Ved ikke lige hvor meget en 10mill er, men mindre end en 1mm
kan med let hed få 3, 4 baner mellem benene på en so 150mill overflade monteret ic.
Foto print er efter min mening den eneste rigtige måde at gøre det på og alt i alt når man har filmen, vil jeg tro jeg har et færdig print på max 15min.
Jeg køber færdige fotoprint, lægger ikke selv fotolakken på (ved jeg faktisk ikke om man kan idag)
Dog syntes jeg at jeg har svært ved at bor dem, men bor også 0,8mm huller i hånden og det er ikke optimalt.
(Går og pusler med tanken om en XYZ plotter også, til bla at bor print med.)
Det der "tit" sker, er at jeg ikke får holdt boret vinklet ret på printet :-(
bld
Fandt lige noget om det...
4mil = 0.10mm
Ang at bore det, så har jeg tænkt lidt på selv at lave en lille cnc maskine til at kunne bore det, men det ligger nok ret langt ude i fremtiden, desværre. I første omgang bliver det nok bare en lille søjleboremaskine.
3dprinter
Den gang far var knægt (før pc'en opfindelse, langt før) legede jeg også med at lave printplader. Føj til svineri. Og drypper noget af ætsen på tøjet, gulvet, bordet ... lige til at smide ud.
Her er dog en link, jeg har gemt skulle jeg en dag ikke nøjes med prototype kort : http://ing.dk/artikel/87814-printkort-for-amatoerer-som-mig
tkj
Jeg har brugt nogle der ligger i USA men som har produktion i Kina som hedder BatchPCB - http://batchpcb.com
De er de billigste jeg umiddelbart har kunne finde når det drejer sig om 1-3 stk. - altså prototyper. Grunden til dette er at de placerer dit print blandt mange andre folks print på en stor ramme, som så fremstilles i Kina og skæres ud. Derfor tager det også ca. en måned før du har dit print, men derfor er de også billige.
Jeg fik fremstillet mit PIC LED Dot Matrix projekt hos dem, og det kom til at se således ud: http://elec.tkjweb.dk/blog/2010/05/pic18f2550-usb-led-matrix-board/
Thomas
bld
Må jeg prøve at se på.
Har været igang med at prøve at lære nogle af de programmer man bruger til at lave designet med... Det var som om det var en blanding imellem rusisk og kinesisk, muligvis med noget afrikansk ind over... Så meget fik jeg ud af det :P
tkj
Har du prøvet at hente Freeware versionen af Eagle på deres officielle hjemmeside?
http://www.cadsoft.de/download.htm
bld
Ja, kan bare ikke finde ud af det endnu.
