Topic: en nybegynder der har lidt problemer. (Read 1 time) previous topic - next topic
minihak
hey jeg har lige fået min arduino: uno samt lidt basis komponenter og begyndte på nogle tutorials. Nu er jeg så lige blevet færdig med mit føreste program men når jeg compiler det får jeg disse fejl koder:
[/code]servo_styring.cpp: In function 'void loop()':
servo_styring:18: error: 'write' was not declared in this scope
servo_styring:19: error: expected `;' before '{' token
servo_styring:25: error: expected `;' before '{' token
mit program er som følgende:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int leftbotten = 2;
const int rightbotten = 3;
int leftbottenstate = 0;
int rightbottenstate = 0;
int servostate = 90;
 myservo.attach(9);
 pinMode(leftbotten, INPUT);
 pinMode(rightbotten, INPUT);
 leftbottenstate = digitalRead (leftbotten);
 rightbottenstate = digitalRead (rightbotten);
 if (leftbottenstate == HIGH);
 write(servostate -=1)
   myservo.write(servostate);
 delay(15);
 if (rightbottenstate == HIGH);
 write(servostate +=1)
 delay(15);
det er meningen at jeg vil have en servo motor til at starte på 90 grader og så alt efter om jeg trykker på right knappen eller left knappen så skal programmet lægge +1 eller -1 til de 90 grader sådan at motoren flytter sig en grad per tryk.
på forhånd tak.
ps. jeg er HELT ny og har ingen erfaring med at programere så hvis det er helt forkert så undskylder jeg :)
bld
Det må være noget lignende dette du skal bruge så.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
 myservo.attach(9);
 leftbottenstate = digitalRead(leftbotten);
 rightbottenstate = digitalRead(rightbotten);
   servostate--;
   delay(15);
   servostate++;
   delay(15);
Du har lavet if(); og med ; bag ved betyder det at den bare stopper der, og vil udføre det der er imellem efterfølgende { } hver gang, uanset om den if returnerede sand eller falsk.
captain-slow.dk | non contagious!
bld
#2
Oct 11, 2010, 08:48 pm Last Edit: Oct 11, 2010, 08:57 pm by bld Reason: 1
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
 myservo.attach(9);
 if (digitalRead(leftbotten) == HIGH && servostate >= 0)
   servostate--;
   delay(15);
 if (digitalRead(rightbotten) == HIGH && servostate <= 180)
   servostate++;
   delay(15);
ville nok også kunne gøre det
dog vil denne kode også gøre sådan at den vil blive ved med at flytte den +/- 1 hvert 15 ms, da den ikke tjekker om knappen er blevet sluppet igen.
Har også tilføjet sådan så den ikke vil kunne køre ud over værdien som servoen faktisk kan, ellers kan du komme ud for at du får servostate op, eller ned, på en værdi lang fra det som servoen kan, og derved ikke vide hvor langt fra du faktisk er, og kan ikke få den til at bevæge sig før du igen er inde i den mulige range
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
