Topic: Starte med Arduino (Read 7978 times) previous topic - next topic
KapteinFredrik
Jeg har tenkt til å begynne med arduino . Jeg har tenkt å lage en farts måler med gps og en lcd....Hva trenger jeg da? Pris?
Best regards, Fredrik
AlphaBeta
Du trenger en arduino, en gps og en lcd ;)
www.sparkfun.com
danlao
Den understøtter NMEA standarden så den er lige til at gå til.
Prøv at google efter arduino+gps+NMEA.
Xrim
Delarna är ganska dyra och du lär åka på tull och moms, Både electrokit.se och Lawicel-shop.se har vad du behöver.
Jag vet inte hur det ser ut i Danmark men misstänker att det är ungefär som i Sverige, beställer du saker från USA så kan du räkna med ett påslag på 30% på både varuvärdet och fraktkostnaden inklusive eventuella försäkringar +100kr.
med andra ord saker för 200 USD med 35 USD frakt blir i slutändan 323 USD.
KapteinFredrik
Grunnen til at jeg tenkte på parallax sin gps til 30 dollar er at den er billig+ at jeg kan bruke den til min Basic Stamp. Jeg så en dud på youtube som bruker en sånn parallax gps
KapteinFredrik
#6
Mar 09, 2010, 08:38 pm Last Edit: Mar 09, 2010, 08:59 pm by KapteinFredrik Reason: 1
Kan man bruke TTL og RS-232?(gps'en har TTL RX/TX og RS-232 RX/TX)
Er det vanskelig og programmere en LCD skjerm?
http://www.youtube.com/watch?v=AO_Dv6kqn5k&feature=related
Xrim
Detta låter ju jätte intressant!
Lawicel-shop.se har PMB-248 för 299kr, mer intressant är kanske att de säljer PMB-648 för samma pris fast med SirfIII chip och möjlighet att ta in 20 satelliter.
Xrim
#8
Mar 10, 2010, 06:30 am Last Edit: Mar 10, 2010, 06:32 am by Xrim Reason: 1
Jag beställer en  648 nästa vecka, det är ju ett riktigt bra pris på en SIRFIII GPS. Jag är själv ny på Arduino så vi kan hjälpas åt att få ut informationen till en LCD.
Jag tror att lola läget kommer i form av en float och det kan man nog inte få fram på en LCD utan att omvandla det till en int.
Hursomhelst om du använder koden som han har I Youtubefilmen och lägger till LiquidCrystal Library så är det i nte alls svårt (beroende på om du måste omvanlda info).
ArduinoM
Trenger noen "godiser" også s.s. transistorer og resistorer, kanske dioder og powersupply og capasitorer, pot for lysstyrke på lcd hvis ønskelig, pushbuttons hvis det er standalone boks....
David
KapteinFredrik
#10
Mar 13, 2010, 02:50 pm Last Edit: Mar 13, 2010, 02:59 pm by KapteinFredrik Reason: 1
Hvor får man tak i en PMB-248 eller -648 i norden? jeg har en gammel bluethooth gps jeg ikke bruker som jeg opna i går og den har to kontaktpunkter som det står RX og TX på. Jeg kobla den til min Basic stamp 2. Noe som da ikke funka, men jeg skal prøve med en arduino når jeg får tak i en. Er det noen forskjell mellom PMB-248 og -648? Hva bør jeg kjøpe?
ArduinoM
Hvis du leser fabrikknummeret oppå IC'en så kan du google opp datasheet for gps-IC'en. Ofte gir dem det opp hvordan man kan kommunisere.
David
Xrim
Vände du på RX och TX? GPS:ens RX skall till Stampens TX och tvärtom.
Xrim
Jag har fått hem 648:an och kopplat upp den mot Arduinon, allt funkar bra. Återkommer när jag har fått ut informationen på en LCD :)
KapteinFredrik
var det vanskelig og koble den til arduinoen(programering?)? Bruker du TTL eller RS-232 som protokoll? Hvor bestilte du i fra?
