Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: elektronisk styring av lys hjemme  (Read 3606 times)
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Hei, hei.
Jeg har ett lite hjemmeprosjekt, hvor jeg skal prøve å styre lys og varme, +++ fra laptoppen som et SD anlegg.
Da har jeg en arduino koblet til en nettverksmodul.
Men mitt store problem er da elektronikk delen. Den er ikke jeg flink på.
Det jeg trenger hjelp til nå er Lys dimme delen. smiley-sad
Da blir vel det å ha en "trafo" 0-230v AC som styres fra 0-5 DC fra arduinoen.
Ved 0v DC, gir 0V AC ut av trafoen.
Ved 5v DC, gir230v AC ut av trafoen.
Denne spenningen skal da være variabel.
Den får signal fra en lysbryter som du dimmer lyset opp eller ned.
Noen som har noe å gi meg her? Eller hjelpe meg på vei...
Jeg er blank på denne delen smiley-sad
-André  smiley
Logged
Norway@Oslo
Offline Offline
Edison Member
loveArduino(true);
View Profile
WWW
Spennende prosjekt!
Jeg tror du bør spørre på det internasjonale hardware forumet. Jeg har heller ingen peiling, høres ut som du trenger en slags voltage divider som kontrolleres av en control voltage, men jeg aner ikke om det finnes desverre.
Lykke til!
Logged
Oslo, Norway
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Kanskje du kan bruke en http://www.kemo-electronic.de/en/Light-Sound/Effects/Modules/M012-Power-Control-110-240-V-AC.php med en http://www.kemo-electronic.de/en/Controller/Converter/M150-DC-pulse-converter.php. Ut ifra info som står om dem kan det se riktig ut smiley
Når det gjelder priser kan kanskje http://www.robonor.no hjelpe deg. Han har vel allerede en forhandleravtale med Kemo.
/Henning
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Takker for kjapt svar smiley-grin
Dette må med knote leenge med ser det ut som...
Logged
Solna, Sweden
Offline Offline
Newbie
Arduino stuff at http://medial.se
View Profile
WWW
Hej en sådan här Velleman-dimmer med DC-styrning bör fungera bra:
http://www.electrokit.se/moduler-ljuseffekter-dc-styrd-dimmermodul-din-skena_12008165
inte billig men man får trygg funktion.
Manual: http://www.vellemanusa.com/downloads/0/modules/usermanual_vm165.pdf
Bra at den har galvaniskt skild krets (optokopplare) inbyggt.
En enklare transistor-krets för att reglera 0-10 volt behövs
mellan Arduino och dimmern.
Det finns en enklare sak här  (byggsats):
http://www.electrokit.se/byggsatser-ljuseffekter-dc-styrd-dimmer_12008064
http://www.electrokit.se/download/illustrated_assembly_manual_k8064.pdf
Engelsk forum-tråd:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1178312487
« Last Edit: January 09, 2011, 07:27:32 am by medial » Logged
Copenhagen, Denmark
Offline Offline
God Member
Have you testrun your PDE file today?
View Profile
Hmmm... Arduinoen kan ikke give en spændning mellem 0 og 5V. Den kan give et PWM pulse så det i gennemsnit giver - f.eks. - 3V. Er du nu sikker på at din DC-styrede spændingsregulator ikke bliver meget forstyrret af PWM'en? Ellers må du vel "jævne det ud" med noget RC netværk.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
