Topic: Rainbowduio et bouton (Read 526 times) previous topic - next topic
Givrax
Bonjour, je viens vous solliciter car je ne sais pas trop comment voir les choses avec le rainbowduino de chez seeedstudio
http://www.seeedstudio.com/wiki/Rainbowduino_v3.0
je vous explique
j'ai vu ça !!!
http://www.instructables.com/id/Low-resolution-display-done-right/?ALLSTEPS
je voudrais refaire la même chose mais je voudrais y ajouter un bouton ou plusieurs boutons
pour lancer une animation, l'arrêter, en choisir une autre
sur le rainbowduino, il a des entrées et sorties digitales  que l'on peux exploiter en J8 en bas à gauche
Donc j'arrive à faire des choses similaire à la vidéo grasse aux infos  du site instructables mais sans la gestion du son.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EmoLWKVwxck
en parallèle, j'arrive à jouer avec le rainbowduino , avec des boutons  et des leds
comme allumer une LED avec le doigt resté sur le bouton
allumer une LED avec une impulsion sur le bouton ect....ect.....
Mais intégrer un bouton à un programme comme celui la
je ne sais pas faire....
 * Copyright (C) 2013 Gilad Dayagi.  All rights reserved.
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
  * An example for the Arduino particle system library
  * A wandering particle that emits heavy colorful smoke
//'r' for rainbowduino, 'c' for colorduino
#define BOARD 'r'
#if BOARD == 'c'
#include <Colorduino.h>
#else
#include <Rainbowduino.h>
#endif
#include "ParticleSys.h"
#include "Particle_Std.h"
#include "Particle_Attractor.h"
#include "Emitter_Fountain.h"
#include "PartMatrix.h"
const byte numParticles = 60;
boolean pulseOn = false;
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  3;      // the number of the LED pin
int buttonState = 0;
Particle_Std particles[numParticles];
Particle_Attractor source;
Emitter_Fountain emitter(0, 0, 5, &source);
ParticleSys pSys(numParticles, particles, &emitter);
PartMatrix pMatrix;
 * Render the particles into a low-resolution matrix
void drawMatrix(){
    pMatrix.reset();
    pMatrix.render(particles, numParticles);
    //update the actual LED matrix
    for (byte y=0;y<PS_PIXELS_Y;y++) {
        for(byte x=0;x<PS_PIXELS_X;x++) {
#if BOARD == 'c'
            Colorduino.SetPixel(x, y, pMatrix.matrix
  • [y].r, pMatrix.matrix
  • [y].g, pMatrix.matrix
  • [y].b);
#else
            Rb.setPixelXY(y, x, pMatrix.matrix
  • [y].b);
#endif
   // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
#if BOARD == 'c'
    Colorduino.Init(); // initialize the board
    // compensate for relative intensity differences in R/G/B brightness
    // array of 6-bit base values for RGB (0~63)
    // whiteBalVal[0]=red
    // whiteBalVal[1]=green
    // whiteBalVal[2]=blue
    byte whiteBalVal[3] = {36,63,7}; // for LEDSEE 6x6cm round matrix
    Colorduino.SetWhiteBal(whiteBalVal);
#else
    Rb.init();
#endif
  randomSeed(analogRead(0));
  source.vx = 3;
  source.vy = 1;
  source.x = random(50)+100;
  source.y = random(10)+1;
  Particle_Std::ay = 1;
  PartMatrix::isOverflow = false;
  Emitter_Fountain::minLife = 100;
  Emitter_Fountain::maxLife = 200;
  ParticleSys::perCycle = 2;
  Particle_Attractor::atf = 2;
  //init all pixels to zero
  pMatrix.reset();
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    pSys.update();
    drawMatrix();
#if BOARD == 'c'
    Colorduino.FlipPage();
#endif
    delay(50);
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
Une bonne âme charitable pourrait-elle me venir en aide car je pense qu'il me manque beaucoup de connaissance en programmation pour arriver à mon bute, j'imagine que je dois être dans une boucle infini ou que je fais pas la lecture de l'état de mon bouton au bon nomment mais ça fait depuis noël que je suis bloqué donc "help me please"
je cherche plus une logique explicative si vous voyez ce que je veux dire
Cordialement
Cordialement
