Topic: Trappe poulaillier sans contacts fin de course (Read 45356 times) previous topic - next topic
hbachetti
Quote
Ces machines sont en général équipées de batteries de 7AH et panneau solaire 12V 4W.
Nous pilotons avec ça une imprimante thermique. Il est bien évident que dans votre cas, la puissance nécessaire sera bien plus faible.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
achess
Bonjour,
J'avais estimé la consommation journalière de mon montage à environ 15 mAh/jour, dans ces conditions, la charge d'entretien à C/30 convient très bien. https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nimh.php
Je n'ai pas mis de résistance car avec un PV ou la tension max est de 7.4V, suivi d'une diode schottky, la tension aux bornes de l'accu n'atteint pas les 7 V et le courant d'entretien est largement en dessous de C/30.
Quand les accus sont déchargés à 1 V par élément après 45 jours sans soleil (ça arrive en haut de France), avec un PV de 3 W, j'avais mesuré un courant de moins de c/10, ce qui permettait de recharger en quelques heures sans soucis.
Ça a bien fonctionné pendant plus de 2 ans. Le PV m'a lâché à cause d'un défaut de fabrication : le revêtement extérieur s'est fissuré laissant entrer l'humidité qui a fini par couper le circuit interne.
Certains qui ont reproduit mon montage ont eu des soucis, probablement pour utilisation de PV plus puissants ou tension de sortie plus élevée, sans correction par l'ajout d'une résistance série.
hbachetti
Quote
Dans ce LIEN l'auteur affirme que la charge d'entretien tue la batterie à petit feu.
achess
"ce courant d'entretien engendre une transformation graduelle de la structure cristalline du couple Ni-Cd, en une nouvelle structure dégradée. " Pas NIMH. ;)
Mon accu a été récupéré sur un aspirateur de cuisine en panne pour une autre raison. Et justement sur ce type d'aspi, les éléments NIMH sont chargés en charge lente via une résistance série de 65 ohm pour celui que j'ai actuellement depuis au moins 5 ans sans faiblir.
De plus, comme la tension de charge sur mon PV est de 7 V max, on n'atteint même pas les 1.4 V par élément. Le courant mesuré en fin de charge est pratiquement inexistant quand les 2 tensions sont identiques.
Dans ces conditions on est largement au dessus des C/30 ... C/ XXX
hbachetti
Quote
Dans ce cas ... oui, mais les batteries ne sont certainement pas chargées à leur maximum.
Pas de courant d'entretien = batteries préservées, mais pas complètement chargées. Mais cela peut suffire si la capacité est au très dessus des besoins.
Pour les gens qui exploitent des panneaux solaires dont la tension dépasse 1.4V par élément, je déconseillerais ce genre de solution, y compris avec diode et résistance.
achess
Oui et j'ai toujours la possibilité d'enlever la batterie pour la recharger avec un chargeur secteur comme c'est arrivé l'hiver dernier ou le soleil ne s'est pratiquement pas montré en décembre et janvier 2018. Une led clignote lentement quand la tension voisine les 6 V.
La diode c'est pour éviter le déchargement de la batterie dans le panneau la nuit.
hbachetti
Bien sûr.
Il y a toujours une diode sur la sortie d'un chargeur solaire.
Nous utilisons des STPS2150.
Vincentm1
Bonsoir à tous
En attendant les pièces , il me semble que pour plus de fiabilité ( en cas de casse du panneau solaire) et pour pouvoir utiliser l'installation quitte à recharger les accus tous les mois ( ce qui n'est pas trop rébarbatif ) un mix des montages servo moteur et détection par photo résistance semble avantageux( photos de chaque montage joint)
Qu'en pensez vous?
Si oui, vu mon niveau de néophyte , pouvez vous me conseillez sur le montage , je suppose qu'il faut également supprimé les entrées qui mesure la tension sur les panneaux solaires ....
C'est bien compliqué pour ma petite tête et mon petit niveau ....
Bien sûr il faudra modifié le programme, j'espère y arriver mais si une bonne âme veut m'éviter d'y passer beaucoup d'heure et sans doute de nouveaux posts, je suis preneur ...
Merci d'avance
Bonne soirée
Vincentm1
#233
Sep 20, 2018, 09:00 pm Last Edit: Sep 20, 2018, 09:03 pm by Vincentm1
Désolé il manque une photo et je n'arrive pas à la télécharger
En fait c'est le montage en tout début de fil avec photo résistance
achess
#234
Sep 21, 2018, 11:31 am Last Edit: Sep 21, 2018, 01:37 pm by achess
Bonjour,
Si vous utilisez une photorésistance, il faudra modifier la programmation, la courbe est inversée. En visitant le poulailler 2 fois par jour, le risque qu'elles se retrouvent enfermée quelques heures n'est pas bien génant. ;)
Mon PV, je l'ai eu sur IB et comme c'est des brocanteurs, je ne m'étonne pas du défaut rencontré. Ce coups ci, je l'ai protégé d'une feuille de plastique.
Vincentm1
Bonjour
Voici un petit retour d'expérience et une petite demande d'aide ( après de nombreuses heures d'essais)
Le retour:
Mise à part les poulies, panneau photovoltaïque et accus , je conseillerais d'acheter le reste des éléments dans un magasin d'électronique, c'est moins long quasiment le même prix et de meilleure qualité ( un problème de slot m'a déjà occupé un sacré moment)
Lors du branchement sur l' ordinateur si le port est en gris dans le prog arduino, il faut aller dans panneau de config, périphérie, sélectionner l'usb serial qui pose problème et indiquer le sous dossier driver dans le dossier arduino pour l'installation
Je conseillerais de faire le montage pas à pas pour tester....  Remettre une procédure d'ouverture et de fermeture en fin de programme , ensuite monter uniquement le servomoteur directement sur alimentation et Gnd et vérifier si cela fonctionne, ensuite les ponts diviseurs et le mosfet. Et on en vient au problème
Le problème :
Quand je suis avec le servo en direct sur Gnd pas de pb, si je passe par le mosfet, il commute bien , j'ai bien de la tension au servo moteur mais le servo n'a aucune puissance et ne fait quasiment pas de chemin....
Y aurait-il un autre moyen plus simple de commuter ?
J'ai essayer avec 3 mosfet différent et un autre transistor, même résultat....
Merci d'avance
Bonne soirée
Vincentm1
En cherchant un peu ...
Est ce que ce relais reed pourrais convenir
Auquel cas , je pense ( mais je suis plus qu'ouvert à toute correction ) qu'il faut mettre l'équivalent du drain en entrée 6 et relié la 13 au Gnd
Ensuite ce qui allait en collecteur et source en 8 et 14?
Y a t'il besoin ( si cela peut convenir d'une résistance en plus ?
Bonne soirée
achess
Le problème :
Merci d'avance
Bonne soirée
Je n'ai jamais eu ce problème
On ne peut pas commander un relais directement quand on ne connais pas sa consommation
Leptro
Bonsoir,
ces relais reed sont parfaitement compatible avec une sortie µcontroleur.
Les bobines pour le versions 5V ont une impédance d'environ 400 ohm. soit une quinzaine de milliampère consommé.
En connectant le + du relais au +5V  et le - du relais à une sortie arduino ça devrait fonctionner sans aucun problème.
Attention à la diode de roue libre.
A+.
Vincentm1
Bonjour À tous
C'est normal Achess que tu n'aies jamais eu ce problème, parce que toi tu soudes sur les bonnes pattes du transistor  ;) ...
J'ai eu la naïveté de croire que le symbole  électronique du transistor correspondait bêtement aux pattes du transistor.
Que nenni !!!!!!
Pour les suivant, je joins le schéma qui matérialise drain source et Gate et comme par miracle quand on suit le schéma que tu indiques Achess , eh bien cela fonctionne !!!!
Désolé de la perte de temps....
Par contre dans mes lentes avancés, je constate qu'à l'ouverture pas de problème et à la fermeture le servo moteur s'actionne et reviens  rapidement en arrière pour reprendre ensuite son cycle...
Ce n'est pas à chaque fois mais très fréquent .....
Une idée ???
Merci encore
Bonne journée
