Topic: [Conseil] Quelques questions avant de me lancer (Read 561 times) previous topic - next topic
JeremyL
Bonjour à tous,
Je m'intéresse aux cartes Arduino. Après un bac en électronique, j'ai totalement changé de domaine mais la domotique commandée à distance me fait y revenir !
J'ai donc trouvé un projet d'allumage de lampe via infrarouge qui me semble être un très beau projet pour débuter, et se mettre dans le bain.
(Lien du tuto vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aTRLmd8Ppyc)
Plusieurs questions me viennent.
1 - Je me vois mal mettre ça sur une prise chez moi, les cartes étant à nu.
Comment cela se passe en général quand un projet arrive à son terme, achetez-vous des accessoires pour placer vos créations, comme des boitiers par exemple ?
Concernant le projet décrit dans le tuto, que me conseilleriez-vous pour mettre cela réellement chez moi ?
2 - Autre chose sur la vidéo.
J'aimerais par exemple commander à distances plusieurs lampes chez moi.
Faut-il acheter une Arduino par lampe ?
Vu le nombre de pin de sortie, j'imagine qu'il est possible d'en commander plus qu'une, mais alors il faut des fils très longs qui courent partout entre les pièces de ma maison.
Existe-t-il des solutions sans fils à connecter aux pin de l'Arduino, et reliées aux entrées des relais afin de tout commander avec le moins de câblage possible ?
Un grand merci pour vos réponses :)
Jérémy L
patate
Hello !
Tu as l'embarras du choix pour commander des lampes à distance  ;)
Pour une utilisation sans fil j'opterais pour une liaison 433MHz
Emetteur-recepteur 433 :
https://www.amazon.fr/433Mhz-metteur-cepteur-commande-Arduino/dp/B00G23NW6S
Un seul arduino pourrait commander l'emetteur 433
Pour les récepteurs :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00HW3G9BW/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Attention à bien prendre la marque chacon et pas des DI-O par exemples qui ont des codes tournants
Tu peux aller jusqu'à 16 récepteurs il y a déjà de quoi faire pour un début :)
Voilà un petit tuto sur le sujet :
http://darrigan.net/blog/prises-telecommandees-radiofrequence-arduino/
J'avais moi aussi acheté un module relais similaire pour commander des lampes, mais finalement c'est beaucoup plus simple avec des récepteurs chacon tout fait, tu gagneras l'effort de la mise en boite ;)
Avec cette solution tu t'en sorts pour 2-3€ d'emeteur, 8-9€ par récepteur
Pour la partie contrôle (ardui + emetteur) tu devras bien sur ajouter des boutons pour commander les lampes ou mettre en place un serveur web via le shield arduino ou en reliant l'arduino à un SoC style raspberry pi par exemple!
Bon amusement
JeremyL
Hellow :)
Merci pour ta réponse :)
Si je comprends bien, une seule Arduino peut contrôller jusqu'à 16 récepteurs ? Super ça !
Néanmoins, je ne suis pas certain d'avoir compris pourquoi j'aurais besoin du réseau ethernet ?
Les emmeteurs / récepteurs ne sont-ils pas suffisants ?
Par ailleurs, la créa du réseau via Ethernet shield me seeble trop ambitieuse pour un débutant comme moi  ^^
J'ai lu quelques articles et il semblerait qu'il y ait simplement besoin de connecter ça à ma Box, et d'entrer dans le code les infos type IP, adresse MAC, etc...
S'il n'y a que ça, alors ça devrait pouvoir le faire, les tutos semblent assez clairs :)
Merci à toi :)
Jérémy
patate
Hello !
Non l'Ethernet n'est qu'une idée pour pouvoir controller tes lampes
Tu peux simplement pour commencer connecter autant de boutons poussoirs que tu as de récepteurs
