Topic: [HS] Réparation d'un radio réveil (Read 852 times) previous topic - next topic
tahitibob35
Salut
J'ai laissé de côté Arduino, mais jette un coup au forum de temps en temps.
J'ai besoin de conseil pour la réparation d'un radio réveil (Fiche produit
Les haut parleurs grésillent.
Je l'ai démonté.
De visu, les composants sont propres. J'espérais trouver un condo HS.
Les HP sont alimentés par un circuit sur lequel est implémenté un circuit intégré sur lequel est indiqué :
CHMC S0682
D8227
D'après mes recherches, il sert à l'amplification du signal (rapport à D8227)
Je le soupçonne d'être la cause du problème.
Image en PJ.
Ce composant est dispo sur ebay, mais pas avec le S0682.
Savez vous à quoi cela correspond ?
Pensez vous que tous les D8227 sont compatibles ?
Auriez vous une idée pour être sûr qu'il est HS ?
Merci.
David.
Artouste
Je l'ai démonté.
bonsoir
ce n'est pas parce qu'à l'oeil un chimique est propre qu'il n'est pas HS :smiley-mr-green:
1ere manip à faire : utiliser un chimique externe (capa et TS du plus gros) au bout de 2 pointes de touches et voir si la mise en // apporte une amelioration .
si pas d'amelioration , meme manip mais en dessoudant le condo d'origine.
tahitibob35
Sur le pcb ampli, il y a une douzaine de condo.
Sur le pcb, à mon avis dédiée à l'électronique numérique (décodage MP3, pilotage du lecteur de CD, etc...), il y a des condos SMD qui ont une mauvaise apparence.
Je vais abandonner, j'espérais que ce soit plus accessible.
Du coup, je regarde les shields MP3 pour faire un truc à ma sauce....
Merci.
Artouste
Merci.
Je ne sais pas ce que tu souhaite faire exactement  , mais perso sous arduino  pour "jouer avec du MP 3"  (et qq autres formats) j'utilise des DFPlayer Mini.
çà coute 4/5 €  (provenance asia)
tahitibob35
Tsss... t'anticipes mes questions.....
Utilisation très basique, mais surtout :
Pouvoir réutiliser les deux HP 1W 8ohms du radio réveil qui est maintenant en pièces détachées
Récupérer le nom du MP3 en cours de lecture.
L'USB me plait bien.
Et toutes les pins de l'arduino restent dispos.
tahitibob35
Par contre, je lis :
Supports sampling rates (KHz): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48
Mes MP3 sont en 128 ou 256 khz....
cbrandt
#6
Sep 14, 2016, 04:39 pm Last Edit: Sep 14, 2016, 04:39 pm by cbrandt
Taux d'échantillonnage à 44.1 kHz : qualité d'un CD (si 16 bits par échantillon).
Tes mp3 sont en 128 ou 256 kbps, c'est le débit après compression.
Ce sont deux notions différentes...
tahitibob35
