Topic: Problema lcd al activar relés (Read 375 times) previous topic - next topic
Ar3M
Mar 20, 2017, 12:35 pm Last Edit: Mar 20, 2017, 06:22 pm by Ar3M
Hola a tod@s.
Tengo un problema con un proyecto que me traigo entre manos.
La cuestion es que tengo conectada una lcd 16x02 y algunos relés al arduino uno.
La lcd me muestra los mensajes correctamente hasta que le meto la carga a los relés (sin carga funciona bien). Cuando meto carga y activo algún relé aparecen caracteres extraños y a tomar viento...
He probado con el comando lcd.clear() y alimento todo desde una fuente externa por los pines 5 y GND (la fuente va sobrada.
No sé que me puede estar pasando.
Agradezco vuestra ayuda de antemano.
Un saludo
surbyte
Y el código? Los códigos a menos que superen 9k de caracteres y recibas una advertencia del sistema de que no puedes postearlo no se adjuntan.
Ve a more, luego modify, estarás en modo EDICION, luego pega el código y dale click a </>
chufi
Puede ser problema de consumo. Pero como dice surbyte, el código y como has hecho la conexión es muy importante para ayudarte.
