Topic: Control de aire acondicionado (Automóvil) (Read 13180 times) previous topic - next topic
juand91
hola si entendí bien fanno1 tiene que funcionar cuando lo mandes por serial o cuando fan2 este en uno
para solucionarlo rapido he eliminado es swith del fan2 pues arduino segun va leyendo segun va haciendo. entonces solo le ponerlo a 1 el ciclo en el que le llega la letra correspondiente. luego en la siguiente lectura lee fan2= o pues fanno1 tambien a 0 de hay el problema. cree una variable fan1 que memoriza como esta el AC asi la salida es una or entre la ECU y el AC
espero que funcione pues estoy sin forma de simular el codigo
Code: [Select]
#include <Servo.h>
#define pinServo1 10
#define pinServo2 9
Servo servomixcontrol;
Servo servoventmode;
const int blower = 2; //Blower motor
const int heaterrelay = 53; //Heater relay
const int defrelay = 52; //defrost relay
const int rec = 51; //Air recirculation
const int fre = 50; //Air Fresh
const int clutchmagrelay = 49; //Clutch relay a/c
const int fanno1 = 48; //Relay Fan No 1
const int fanno2 = 38; // Relay Fan No 2
char comando;
int posicion;
int in = 0;
int au = 51;
int cue = 0;
int cuen = 1;
int fan2 = 0;
int fan1 = 0;
  servomixcontrol.attach(pinServo1);
  servoventmode.attach(pinServo2);
  pinMode(blower, OUTPUT);
  pinMode(heaterrelay, OUTPUT);
  pinMode(defrelay, OUTPUT);
  pinMode(rec, OUTPUT);
  pinMode(fre, OUTPUT);
  pinMode(clutchmagrelay, OUTPUT);
  pinMode(fanno1, OUTPUT);
  pinMode(fanno2, INPUT);
  fan2 = digitalRead(fanno2);
  digitalWrite(fanno1, (fan2 || fan1));
  if (Serial.available() > 0) {
    comando = Serial.read();
    posicion = Serial.parseInt();
  switch (comando) {
    case 'q':
      in = in + au;
      if (in > 255) {
        in = 255;
      cue = cue + cuen;
      if (cue == 5);
      if (cue > 5) {
        cue = 5;
      analogWrite(blower, in);
      Serial.println(cue);
      comando = ' ';
    case 'w':
      in = in - au;
      if (in > 255) {
        in = 255;
      cue = cue - cuen;
      if (cue == 5);
      if (cue < 0) {
        cue = 0;
      comando = ' ';
    case 'e':
      digitalWrite(heaterrelay, HIGH);
      Serial.println("Encendido" );
      comando = ' ';
    case 'r':
      digitalWrite(heaterrelay, LOW);
      Serial.println("Apagado");
      comando = ' ';
    case 't':
      digitalWrite(defrelay, HIGH);
      Serial.println("Desempaña Parabrisa Trasero Encendido" );
      comando = ' ';
    case 'y':
      digitalWrite(defrelay, LOW);
      Serial.println("Desempaña Parabrisa Trasero Apagado");
      comando = ' ';
    case 'u':
      digitalWrite(rec, HIGH);
      digitalWrite(fre, LOW);
      Serial.println("Air recirculation" );
      comando = ' ';
    case 'i':
      digitalWrite(rec, LOW);
      digitalWrite(fre, HIGH);
      Serial.println("Air Fresh" );
      comando = ' ';
    case 'o':
      digitalWrite(clutchmagrelay, HIGH);
      fan1=1;
      Serial.println("Encendido A/C" );
      comando = ' ';
    case 'p':
      digitalWrite(clutchmagrelay, LOW);
      fan1 = 0;
      Serial.println("Apagado A/C" );
      comando = ' ';
    case'a':
      servomixcontrol.write(posicion);
      Serial.println(posicion);
      comando = ' ';
    case's':
      servoventmode.write(posicion);
      comando = ' ';
Swift
Pues si funciona de maravilla en la simulación no hay ningún problema, muchas gracias por tu ayuda juan91
Pollo_98
que onda mira fijate para acivar el aire acondicionado es algo simple podes simplemente utilisar un un relay para que esta exite el relay del cloutch del compresor pero ademas de eso tenes que activar el ventilador del motor para que este no se sobre caliente y tenes que colocarle un siclo a modo que cuando ta este frio a una temperatura deseada este desactive el compresor y el ventilador.
y para ahorrarte problemas con el blower simplemnte dejalo activado y actibalo con positivo
Swift
Pollo_98 Proque un relay para activar otro relay, no seria mejor utilizar un transistor o octoaclopador para activar el relay del embrague magnético , ahora es cierto lo que dices que debe accionar el ventilador al encenderse el aire acondicionado, y ademas debe indicarle a la ECU que suba las revoluciones del motor (ralentí) lo cual ya tengo implementado, ahora el problema que tengo es que mi unidad del aire acondicionado controlaba el ventilador del motor el cual se encendía a cierta temperatura lo cual ahora tengo en puente para que siempre pase prendido, esto pienso lo cual pienso solucionar con la shield can-bus y este le indique al arduino que del aire acondicionado que debe encender la refrigerancion del motor (ventilador)
Swift
Bueno después de un tiempo tengo casi todo funcionando a excepción de un sensor DHT22 que aun no me llega, ya que para los servos que tiene incluido el sistema me toco hacer la parte de control les adjunto los diagramas y pagina con los componentes y un vídeo por si se quieren hacer su propios servos
http://www.homofaciens.de/technics-base-circuits-servos_en.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v2jpnyKPH64
Mi primer prototipo con el cual tengo funcionando todo
No es lo mas adecuado, pero funciona, próximamente lo are mas pequeño y todo en una sola placa
surbyte
Swift
Buenas a todos el problema que se me presento ahora es con dos señale digitales de 12v que proviene de la ECU
Exactamente son THWO ( Temperatura del refrigerante del motor) y TACH (revoluciones por minuto)
lo que pensaba es utilizar un divisor de tensión para poderlas leer con el arduino en un pin digital
ahora el problema seria como puedo "leer" a que temperatura esta el motor en el arduino con esa señal, necesito que me guíen que camino debo seguir para poder interpretarla por así decirlo.
surbyte
Y que sabes al respecto?
Digo tienes alguna tabla que indique que tensión se corresponde con que temperatura?
Swift
Intente con un multimetro medir pero solo me arroja entre 6.20 a 3.40 estando frió o caliente el motor, son los mismo valores no cambian nada, no tengo un osciloscopio estar seguro de que tipo de onda tiene, no tengo mas datos  acerca de esa señal no especifica nada en el manual tendré que buscar en la ECU  y su funcionamiento mas a profundidad me parece
surbyte
#24
Sep 19, 2017, 02:02 pm Last Edit: Sep 19, 2017, 02:33 pm by surbyte
Ampia tu búsqueda usando el foro de tu auto. Tal vez alguien tenga algún manual técnico que pueda arrojar mas información.
He encontrado esto y no estoy seguro si aplica a todos los sensores ECT o no.
Mira a ver si  ayuda Sensor ECT - Sensor de Temperatura del Refrigerante
Según la descripción el sensor debe conectarse asi, que debe ser tu conexión claro
Por lo visto es una NTC.
juand91
Bueno te escribo lo que haría yo: en vez de usar un divisor resistivo montaba un potenciómetro(las patillas que no varían una a  gnd otra a la ecu) la patilla regulable al arduino:
Si suponemos una temperatura máxima de 150° : nos dan 30° por voltio
Arrancamos el motor vemos que la aguja marca 90° pues ajustamos el potenciómetro hasta medir 90/30=3v. Con eso ya podrías escalar las entradas
plan b mete varios diodos para bajar de 6.8v a 5v y listo
Plan c olvidaré de la ECU mete un termómetro en el aceite o en el radiador
Swift
Gracias por comentar surbyte y juand91, como me  indico surbyte solo llevo la señal del sensor al arduino y no hay ningún problema se lee correctamente ya lo comprobé, ahora lo que quiero poder "leer" la señal que sale de la ECU ya que tengo 2 mas, como son las de revoluciones del motor y la velocidad,esto lo quiero hacer ya que tengo otro proyecto que sera la alarma (no se si seguirlo aquí o abrir otro tema) ahora todas esas señales las tenia pensado leer por el puerto OBD2 con una shield CAN-BUS, pero mi auto tiene el M-OBD propio de Toyota, si no lo logro voy a aplicar el plan c que me comentas juand91, muchas gracias por su apoyo.
Swift
Buenas a todos por fin me llegaron algunas piezas para seguir con el proyecto fuente de poder para la computadora, la cual va a ser encargada de encender la pc además de proporcionar los 19v con los cual trabaja la pc además de proteger la pc contra los picos y mantenerla encendida en el caso que se apague automóvil, la PC es una intel NUC, procesador quadcore de 2.3 ghz con 8gb de ram y disco duro SSD de 230 GB, creo que se puede utilizar una raspberry para abaratar el costo, un par de can bus shield ( que por ahora no las voy a utilizar) lo que aun me falta de llegar es la pantalla.
Ahora me acabo de encontrar con que el automóvil todavía a tenido la alarma original la cual no a estado activada por suerte pero en parte funcionando ya que antes de retirarla me cerraba las puertas a lo que el vehiculo llegaba mas o menos a 30 km/h ahora no se si se podra sacar la programacion para saber como esta leyendo la velocidad, segun vi tenía un pic16c72a una memoria eeprom externa(no me acuerdo la serie) y uno que otro driver de motor paso a paso los uln2003 para lo que es apertura de puertas sirena etc. Hay alguna forma de sacar la programación para saber cómo lee la velocidad, por supuesto si no esta protegida contra lectura y escritura.
Swift
#28
Feb 27, 2018, 02:25 am Last Edit: Feb 27, 2018, 03:39 am by Swift
Buena una pequeña actualización, ahora  que tengo más tiempo me puse a investigar las cosas que me faltan implementar con respecto al sistema original del auto que son revoluciones por minuto (RPM), velocidad, y temperatura(señal que directo del sensor la leo correctamente pero quiero utilizar la que envía la ECU tablero de instrumentos como al sistema del aire acondicionado).
Para las revoluciones la señal tiene un voltaje de 6v, utilice un divisor de tensión para poderla leer con el arduino, ahora esta señal no varía el voltaje según las revoluciones sino la frecuencia, el código que utilice para leer las revoluciones utilizado es es ente post de título Medir frecuencias en el post #15 en el cual surbyte menciona que lee correctamente hasta 62.5Hz muchas gracias por esta información también estuve leyendo el "CUADRO DE INSTRUMENTOS DE UN VEHICULO A DISPLAYS" por pincho41700 y surbyte otra vez muchas gracias por toda la información y como menciona surbyte en el post #64 otra vez el código el cual lee frecuencia y lo transforma en revoluciones ahora en el caso del autor que tenía un Mercedes 190 2.5D no estoy muy seguro de sí con el código leía correctamente las revoluciones porque según tengo entendido  180 ° es 4 pulsos por vuelta de levas / 2 pulsos por revolución de cigüeñal, entonces la transformación sería
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
// Frequency timer
// Author: Nick Gammon
// Date: 10th February 2012
// Input: Pin D2
volatile boolean first;
volatile boolean triggered;
volatile unsigned long overflowCount;
volatile unsigned long startTime;
volatile unsigned long finishTime;
// here on rising edge
void isr ()
  unsigned int counter = TCNT1;  // quickly save it
  // wait until we noticed last one
  if (triggered)
    return;
  if (first)
    startTime = (overflowCount << 16) + counter;
    first = false;
    return;
  finishTime = (overflowCount << 16) + counter;
  triggered = true;
  detachInterrupt(0);
}  // end of isr
// timer overflows (every 65536 counts)
ISR (TIMER1_OVF_vect)
  overflowCount++;
}  // end of TIMER1_OVF_vect
void prepareForInterrupts ()
  // get ready for next time
  EIFR = bit (INTF0);  // clear flag for interrupt 0
  first = true;
  triggered = false;  // re-arm for next time
  attachInterrupt(0, isr, RISING);
  }  // end of prepareForInterrupts
void setup ()
  Serial.println("Frequency Counter");
  // reset Timer 1
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  // Timer 1 - interrupt on overflow
  TIMSK1 = bit (TOIE1);   // enable Timer1 Interrupt
  // zero it
  TCNT1 = 0;
  overflowCount = 0;
  // start Timer 1
  TCCR1B =  bit (CS10);  //  no prescaling
  // set up for interrupts
  prepareForInterrupts ();
  } // end of setup
void loop ()
  if (!triggered)
    return;
  unsigned long elapsedTime = finishTime - startTime;
  float freq = F_CPU / float (elapsedTime);  // each tick is 62.5 nS at 16 MHz
  //Serial.print ("Took: ");
  //Serial.print (elapsedTime);
  //Serial.print (" counts. ");
  //Serial.print ("Frecuencia: ");
  //Serial.println (freq);
  Serial.print (" RPM: ");
  Serial.println ((freq*60)/2);
  //Serial.print ("\r");
  // so we can read it
  delay (500);
}   // end of loop
video puesta en práctica
Prueba RPM
Según puede observar el en el cuadro de instrumentos no llega a las 4000 RPM y el arduino lee 4000 RPM esto puede ser o bien por que el arduino uno que utilice no lee correctamente o el tablero de instrumentos no es tan preciso, esto también me sucede para la velocidad pero en este caso pueden ser diferentes factores como por ejemplo que supera la frecuencia en el lee correctamente la frecuencia,el diámetro de los neumáticos, según los radares marcan unos 3 km/h inferior a lo que marca mi tablero.
Ahora para "aislar" no se si seria recomendado utilizar un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión:
Las sugerencias, críticas son bienvenidas.
surbyte
#29
Feb 27, 2018, 04:48 pm Last Edit: Feb 27, 2018, 04:54 pm by surbyte
5 min para descargar tu video desde el google drive!!!
Lo descargué y pude verlo... pero es inentendible. jajaja como las cosas que hago yo al principio.
Intenta que se vea siempre en el mismo sitio. Usa
Tu valor de RPM veo que esta en decimales. Es simplemente una excentricidad.
Pasalo a enteros y supongamos fuera
Code: [Select]
iRpm = algo;  // i de entero iRPM
sprintf(buffer, "RPM %d", iRpm);
luego imprimes solo buffer
Debes ubicar las posición en la pantalla.
Para la próxima lo subes a Youtube, es instantáneo.
Bien... tengo algunas sugerencias.
Creo que te estas complicando en algunos puntos. Hoy por hoy deberias considerar (pero hablo con alguna ligereza) leer datos del motor usando ODB2. No hay fallos, funciona perfecto. Y tienes eso y mas.
Temperatura, la tienes, RPM, lo tienes. No se que mas. Vale la pena vs lo que estas haciendo.... ya veremos.
Bueno swift lo que destaco de ti, es que sabes manejarte en el foro. Como siempre digo, alguien ya ha preguntado lo mismo y tu extraes info por todos lados y reunes lo que necesitas. Bien!!! muy bien!!!
En mi comentario del post#15 yo digo leo correctamente 62.5Hz no hasta 62.5Hz
Aca tienes el post original de Nick Gammon
