Topic: Error cannot be used as a function (Read 209 times) previous topic - next topic
Jhony9625
Muy buenas tengo el siguiente código
Code: [Select]
#include "EmonLib.h"                   // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;                   // Create an instance
EnergyMonitor emon2;
EnergyMonitor emon3;
float Sensibilidad=0.104; //sensibilidad en V/A para nuestro sensor
float offset=0.150; // Equivale a la amplitud del ruido
int puerto;
float PotReal1;
float PotReal2;
float PotReal3;
  emon1.current(A0, 60);             // Current: input pin, calibration.
  emon2.current(A1, 60);
  emon3.current(A2, 60);
  //calibration is explained bellow
void loop(){
  // Lectura sensores ACS712
  float Ip1=get_corriente(A3);//obtenemos la corriente pico
  float Ip2=get_corriente(A4);
  float Ip3=get_corriente(A5);
  float Irms1=Ip1*0.707; //Intensidad RMS = Ipico/(2^1/2)
  float Irms2=Ip2*0.707;
  float Irms3=Ip3*0.707;
  float PACS1=Irms1*110.0; // P=IV watts
  float PACS2=Irms2*110.0;
  float PACS3=Irms3*110.0;
  // Lectura sensores SCT-013-000
  double ISCT1 = emon1.calcIrms(1480);  // Calcula Irms only
  double PSCT1 = ISCT1*110.0;
  double ISCT2 = emon2.calcIrms(1480);
  double PSCT2 = ISCT2*110.0;
  double ISCT3 = emon3.calcIrms(1480);
  double PSCT3 = ISCT3*110.0;
  // Comparaciones entre cada sensor
  // Comparación 1
  if(PSCT1 <= 1){ //
    PotReal1 = PACS1;
  else{
    PotReal1 = PSCT1;
  // Comparación 2
  if(PSCT2 <= 1){
    PotReal2 = PACS2;
  else{
    PotReal2 = PSCT2;
  // Comparación 3
  if(PSCT3 <= 1){
    PotReal3 = PACS3;
  else{
    PotReal3 = PSCT3;
  // Se envía al puerto serial
  Serial.print(PotReal1,3);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(PotReal2,3);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(PotReal3,3);
// Función para sensor ACS712
float get_corriente(puerto)
  float voltajeSensor;
  float corriente=0;
  long tiempo=millis();
  float Imax=0;
  float Imin=0;
  while(millis()-tiempo<500) //realiza mediciones durante 0.5 segundos
    voltajeSensor = analogRead(puerto) * (5.0 / 1023.0);//lectura del sensor
    corriente=0.9*corriente+0.1*((voltajeSensor-2.527)/Sensibilidad); //Ecuación  para obtener la corriente
    if(corriente>Imax)Imax=corriente;
    if(corriente<Imin)Imin=corriente;
  return(((Imax-Imin)/2)-offset);
Cuando lo compilo me sale el siguiente error:
Code: [Select]
C:\Users\Jhonathan\Desktop\Codigo_completo2\Codigo_completo2.ino: In function 'void loop()':
Codigo_completo2:25: error: 'get_corriente' cannot be used as a function
Codigo_completo2:26: error: 'get_corriente' cannot be used as a function
Codigo_completo2:27: error: 'get_corriente' cannot be used as a function
C:\Users\Jhonathan\Desktop\Codigo_completo2\Codigo_completo2.ino: At global scope:
Codigo_completo2:77: error: redefinition of 'float get_corriente'
C:\Users\Jhonathan\Desktop\Codigo_completo2\Codigo_completo2.ino:77:7: note: 'float get_corriente' previously declared here
exit status 1
Alguna idea de cómo solucionarlo? Haber qué burrada estoy cometiendo jeje
Danicap
Tienes que declarar las funciones antes del loop.
Arduinito
Por partes:
Danicap
¡ NO ! Una cosa son las variables globales y otras las locales.
Jhony9625
Sí, el fallo está en que no declaras el tipo de variable en el parámetro de la función get_corriente(puerto)
Si lo cambias a -> float get_corriente(int puerto) Se acaba el problema.
Lo puse como int ya que lo que estás enviado es un pin analógico, pero vamos es sólo recordar que tienes que definir el tipo de variable en el parámetro en las funciones.
Saludos.
Jhony9625
Muchas gracias Arduinito ya pudo compilar.
