Topic: Bit de controle en attente : Logique et Physique (Read 1 time) previous topic - next topic
huasca
May 18, 2017, 07:23 pm Last Edit: May 19, 2017, 09:44 am by huasca
Bonjour à tous !
En décortiquant le fichier 'main' modifié pour ma carte (BlendMicro) je me suis arreté sur cette fonction :
1    #if defined(BLEND_MICRO_8MHZ)
2           // As the F_CPU = 8000000UL, the USB core make the PLLCSR = 0x02
3       // But the external xtal is 16000000Hz, so correct it here.
4       PLLCSR |= 0x10;            // Need 16 MHz xtal
5       while (!(PLLCSR & (1<<PLOCK)));      // wait for lock pll
L'octet PLLCSR se decompose comme ça
 7  6  5  4  3  2  1  0
 0  0  0  ?  0  0  ?  ?
4 = PINDIV ( PLL input prescaler ) divise la frequence par 2 si TRUE
1 = PLLE     ( PLL Enable ) start si TRUE
0 = PLOCK  ( PLL Lock to reference clock ) lock si TRUE
le BIT 0 est le seul des trois à etre en READ ONLY
Donc si je comprends bien ( et c'est ma premiere question < Logique ) :
Ligne 5 : PLLCSR est egal à 0 0 0 1 . 0 0 1 0 tant que le pointeur du bit 0 n'est pas poussé à TRUE ?
et si oui ( ma deuxieme question < Physique ) :
Quelle est la cinematique de validation du bit , autrement dit comment les deux horloges se synchronisent-elles ?
Merci ! :)
" La lumiere du soleil , quand il la deploie , depend de l'organe qui la voit "  W.BLAKE
J-M-L
0x10 Ce n'est pas b00010010....
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
huasca
#2
May 19, 2017, 01:19 am Last Edit: May 19, 2017, 08:40 am by huasca
j'ai oublié de preciser : apres la ligne 4.
c'est le while qui me pose soucis...
_pepe_
#3
May 19, 2017, 12:32 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:54 am by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#4
May 19, 2017, 03:07 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:54 am by _pepe_
Supprimé
huasca
Merci pour ce rappel clair , c'est ce que j'avais déduis de ma lecture du datasheet et vous confirmez.
Vous trouverez la description de PLLCSR à la page 40.
J'arrive à "traduire" jusqu'à la ligne 5 , ensuite le while reste obscur , plus precisement :
1<<PLOCK
Si je me refere aux dictionnaires C++ nous avons affaire à un decalage de bit vers la gauche. Mais pour coller aux definitions il faudrait intervertir les operandes.
J'ai opté pour un pointeur mais il manque * sur &.
le commentaire de ligne precise // wait for PLOCK. Je peux deduire que la ligne 5 donne quelque chose comme:
TANT QUE LA CONDITION ( octet PLLCSR = 0001.0010 ET ( le bit PLOCK ( le bit0 ) poussé à 1 ) ) N'EST PAS VRAI
Mais c'est une traduction aleatoire , comment doit-on l'interpreter?
kamill
Bonjour,
Je ne vois pas bien ce que tu n'arrives pas à comprendre.
_pepe_ t'a expliqué que la ligne 5 attend que le bit PLOCK soit à 1
1<<PLOCK avec PLOCK=0 ça donne 1. Donc on teste le bit 0 et on attend qu'il passe à 1.
huasca
D'avoir la tete dedans si longtemps , j'ai oublié d'etre plus precis ^^
Le fonctionnement du programme est compris , c'est uniquement cette utilisation de << qui m'echappe , je ne trouve pas de definition , ou plutot j'en trouve plusieurs !
- Soit " decalage de bit vers la gauche " qui s'applique à tout les bits d'un octet ( wikilivres )
- Soit un operateur d'insert ( microsoft )
Dans les deux cas rien ne me permet de traduire cette ligne correctement.
Je cherche à comprendre ce qui est ecrit pour pouvoir l'assimiler et le re-utiliser.
Pour etre encore plus precis :
Je connais son resultat mais comment traduire 1<<PLOCK ?
kamill
#8
May 19, 2017, 05:28 pm Last Edit: May 19, 2017, 05:32 pm by kamill
C'est décalage à gauche de l'entier qui vaut 1 de PLOCK crans.
Sachant que PLOCK vaut 0, il n'y a pas de décalage.
Et c'est aussi l'opérateur d'insertion pour les flux. Sachant que en C++ tous les opérateurs peuvent être redéfinis dans la class sur laquelle ils s'appliquent.
_pepe_
#9
May 19, 2017, 06:04 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:54 am by _pepe_
Supprimé
huasca
Ha ! c'est bien plus clair comme ça , merci Mr _pepe_ !
je ne comprenais pas pourquoi utiliser un decalage à gauche si un seul BIT est concerné ?
Hors pb de syntaxe evidement ,  (je ne sais pas encore ecrire en c++ ) je pensais plutot à :
while ( ( PLLCSR & ( PLOCK = FALSE ) ) ) pour tester le BIT
Mais en fait il s'agit de bloquer l'etat du BIT ?
_pepe_
#11
May 19, 2017, 06:32 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:54 am by _pepe_
Supprimé
huasca
D'accord , c'etait ma question sur la cinematique. Le BIT 0 ( PLOCK ) etant en lecture seule je me demandais ce qui determinait son etat.
J'ai confondu la validation de la fonction et l'etat de l'octet ( desolé ! )
Je cherche encore le chemin du BIT salvateur dans les datablocks des datasheets par pure curiosité.
Comme quoi le binaire et l'assembleur y a rien de mieux pour s'expliquer !
Je n'appréhendais pas le masque correctement , en m'en tenant aux def. trouvé sur le net.
L'application que vous expliquez n'est jamais apparue nulle part pendant mes recherches.
C'est maintenant extremement clair ! >>> Merci beaucoup ! <<<
à ce propos , si je veux une source absolue de connaissance C++ , quel ouvrage me conseillez-vous ?
( je ne crains pas le binaire ni l'ASM ( je suis elec à l'origine ) )
J-M-L
#13
May 19, 2017, 07:27 pm Last Edit: May 19, 2017, 07:28 pm by J-M-L
En ligne je pense que ceci est une bonne référence
Quote
à lire ce que vous dites ci dessus on dirait que vous bloquiez sur le & qui est l'opérateur de bitmask ET LOGIQUE (AND) et non pas une histoire d'adresse ou de pointeur
trimarco232
Bonjour,
pas évident en effet, on rencontre en 2 lignes :
héxadécimal  : 0x10
décimal, par défaut : le fameux 1
texte désignant le contenu d'un emplacement : PLLCSR
texte désignant une constante : PLOCK
instruction à effectuer par le mpu : |= et aussi : &
quant au non moins fameux << , qui ressemble à s'y méprendre à une instruction, est plutôt une directive destinée au préprocesseur (la preuve par l'assembleur)
