Topic: Köpa billig fotocell med reflektor i sverige? (Read 4488 times) previous topic - next topic
DrJanItor
Hej! Jag är ny när det kommer till arduino / elektronik i allmänhet så har dålig koll på vart man får tag i komponenter. Vill ha tag i en billig fotocell med reflektor. Har frågat på kjell & co men dom har inga, har även googlat lite men hittar bara dyra dyra grejer. Någon som har några tips?
mikini
Hejsa.
Velkommen til en spændende verden ;).
Det er lidt uklart hvad du egentlig ønsker af den komponent du søger. "Fotocelle" er en meget generel betegnelse for en komponent der på en eller anden vis kan opfatte lys (se wikipedia). De kan fås i mange forskellige typer, baseret på vidt forskellige måder at detektere lyset på. Hvilken der er mest egnet kommer helt an på hvad du præcist skal bruge den til, og under hvilke forhold den skal kunne detektere lys.
Herunder en beskrivelse af de mest gængse typer;
Den helt simple, letteste og billigste, fotocelle er en lysfølsom modstand (aka. fotoresistor, photoresistor eller LDR = light-dependent resistor), se mere wikipedia. Dette er en modstand hvis værdi varierer alt efter hvor meget lys der indstråler på dens overflade. De indstrålede fotoner hjælper elektroner til at kunne løbe mellem dens terminaler, dermed fås sammenhængen; mørke=høj modstandsværdi, lys=lav modstandsværdi.
Du kan få fotoresistorer hos conrad.se til ~20 SEK, og de er typisk også med i forskellige Arduino starter kits. Se for eksempel det officielle Arduino Basic Kit. Adafruit har også nogle let tilgængelige eksempler på brug af fotoresistorer med Arduino.
En fotodiode/photodiode er en halvleder-komponent som direkte producerer strøm ud fra det indstrålede lys. De solceller man monterer på sit tag for at producere strøm, fungerer efter dette princip. Se wikipedia.
Fotodioder kan produceres på mange forskellige måder, og i variationer som gør dem følsomme for lys med forskellige bølgelængder. En af de mest udbredte anvendelser er i det infrarøde spektrum af lys, som anvendes til fjernbetjening af almindelig forbrugerelektronik da de giver fornuftig rækkevidde, kan ikke ses af menneskeøjne og forstyrres ikke alt for meget af synligt lys.
De fleste fotodioder man ser er af PIN-typen, se igen wikipedia. Conrad.se har den slags  med ikke-SMD (surface-mount device) terminaler til ~13 SEK.
En fototransistor er også en halvleder, men fungerer i stedet som en transistor hvor strømmen der forstærkes ikke styres af en anden strøm, men direkte af det indstrålede lys. En almindelig transistor bliver faktisk til en fototransistor hvis man skærer toppen af den, således at dens silicium-lag kan blive eksponeret for indstrålet lys.
Conrad.se har igen nogle muligheder, her en IR-LED bygget sammen med en fototransistor beregnet for detektering af refleksion (kan se om der er et objekt umiddelbart foran) til ~22 SEK. Se lignende produkt og video-demonstration af opstiling hos Adafruit.
Håber det gav lidt input til din videre færd i elektronik-land.
God fornøjelse,
Mikkel
DrJanItor
