Topic: Info su led RGB (Read 941 times) previous topic - next topic
mauroplus
Ok,no problem per ogni Anodo,ho inserito la sua resistenza in serie ( Totale pz 35 ).
Per quanto riguarda le correnti sono i valori che ho letto in serie con il tester tra l'emettitore del transistor e gli anodi.Il Catodo Comune è messo direttamente a massa.
La Vcc = 4,2V
La Vf Red = 2Volt
La Vf Green = 3Volt
docsavage
ok adesso capisco
grazie
E' stato bello... ma appunto: è stato
Ocio, che adesso c'è qualcuno che dice le stesse cose per le quali mi martellavate... Il tempo è galantuomo
mauroplus
Ciao,dopo alcune prove effetuate ,sono riuscito ad arrivare a un risultato soddisfaciente.Per quanto riguarda la taratura del color Giallo solo con il pwm arrivo ad un risultato simile alla tabelle colori rgb.Adesso mi sto imbattendo nel driver che pilota questi 35 led ( 5 colonne * 7 righe ).Avendo comprato i led rgb a catodo comune,con il uln2003,non mi sembra che riesco a pilotarli a vedere il datasheet,giusto ??,ma l'equivalente simile per i catodi comuni qualcuno la conosce oppure mi lancia un link..
Grazie
Etemenanki
#33
Aug 12, 2017, 06:33 pm Last Edit: Aug 12, 2017, 06:35 pm by Etemenanki
... UDN2987 ? ... (non e' l'unico source driver ad 8 canali, e' solo il primo che mi e' venuto in mente) ...
EDIT: anche UDN2981 o UDN2982, senza protezioni da sovracorrente ... o altri simili ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
