Topic: (SOLUCIONADO) Como se da de baja una cuenta en el foro ?? (Read 2684 times) previous topic - next topic
ENGRAL
Aug 25, 2017, 07:47 pm Last Edit: Sep 19, 2017, 07:53 pm by ENGRAL Reason: claridad de conceptos
 Tal vez, esta explicado en algún punto de las NORMAS (perdonadme !!!  , pero no lo he encontrado).  :smiley-confuse:
Días atrás coincidiendo con un cambio del PC y de navegador no conseguí entrar al foro con mi Password habitual y como ultima solución, abrí otra cuenta.
Ahora todo se ha normalizado y dispongo de dos cuentas.
Otra: ¿Hay alguna pestaña de salida de la pagina del foro ? ?
Que me aconsejáis. ? ?
Saludos!!!
Lucario448
¿Qué es eso de "pestaña de salida"? ¿Cerrar sesión o eliminar la cuenta?
ENGRAL
#2
Aug 28, 2017, 07:03 pm Last Edit: Aug 31, 2017, 08:58 pm by ENGRAL Reason: Mayor claridad
Tal como me lo preguntas, las dos cosas:
 1ª Como se cierra la sesión ?, aparte de ir a: PROFILE > SIGN OUT
2ª Como se puede dar de baja del foro una cuenta ??.
Saludos !!!!
Lucario448
  • No volver a ingresar en un mismo dispositivo y navegador por más de 24 horas.
  • Borrar cookies.
  • Cerrando todas las ventanas/pestañas del modo privado o incógnito cuando se haya iniciado sesión dentro de dicho modo.
PROFILE > luego hay una parte que dice:
Quote
If you wish to delete your Arduino account click here.
A confirmation link will be sent to your email.
Haces clic en "click here"; luego tienes que revisar el correo para confirmar la eliminación de la cuenta.
ENGRAL
Hola  Lucario448
Mil perdones a ti y al foro por mi  precario inglés !!!
Debía haberlo  traducido bien !!
Code: [Select]
Gracias por la atención y paciencia!!
Karma para el amigo !!!!
surbyte
Qué cuenta quieres dar de baja?
Por cierto, no podrás ya que es como decir :   "quien nació primero el huevo o la gallina"
Como vas a poder dar de baja una cuenta a la que no puedes ingresar? SI fuera asi, le darías de baja la cuenta a cualquiera.
Tampoco yo que soy moderador puedo hacerlo.
Pero por si acaso no he descubierto eso, dame el nombre de tu vieja cuenta.
ENGRAL
Hola de nuevo surbyte !!!
Ya encontré  la manera de darme de baja del foro. Estaba bien clara, como me comento Lucario448   pero...en ingles!!!.
Ya seguí la instrucción y llego la anotación siguiente a mi correo :
Code: [Select]
      Hemos recibido una solicitud para que su cuenta Arduino eliminado de nuestra base de datos. Si desea eliminar su cuenta, por favor seleccione el enlace de confirmación a continuación:
Haga clic aquí para confirmar que desea eliminar su cuenta .
Si ha recibido este mensaje por error, simplemente eliminarlo. Su cuenta no se puede eliminar si no hace clic en el enlace de confirmación anterior.
Aclamaciones,
El equipo de Arduino
Ya sabemos algo mas !!!  (estos novatos ....!!!) :)  :)
Saludos y Karma al amigo  surbyte  !!
