Topic: ¿Cuál es tu placa Arduino preferida? (Read 10507 times) previous topic - next topic
complubot
Jan 26, 2011, 12:34 pm Last Edit: Apr 30, 2012, 05:03 am by coleoptero Reason: 1
Podeis votar hasta 3 placas diferentes de la lista.
Centro de Robótica Educativa
www.complubot.com
complubot
Muchas lecuras de esta encuesta pero pocas votaciones  :~
Igual puede parecer una tontería (que seguramente lo será), pero yo creo que tiene dos utildades:
1 - Comprueba el funcionamiento de las encuesta en este foro y nos da una idea de como usarlas. En el anterior foro más de uno no se dio cuenta y uso el modo encuesta para poner un hilo que no era tal.
2 - Nos da una idea de que material Arduino usamos, esto puede ser una buena orientación a la hora de hacer manuales o preparar documentación, incluso para ayudar a los novatos ha decidirse por una u otra placa.
Por cierto, sería interesante que los que marquen como opción "Ninguna de las anteriores" respondan con un post a la encuesta indicando de que placa se trata.
Un saludo:
Eduardo
www.complubot.com
caramono
Buenas en esto nuevo:
Yo he marcado la nano y la duemilanove.
La nano, porque te puedes hacer protipos en una board que quedan muy limpitos y ordenados :P (soy un desastre tirando cables, y siempre acabo desconectando alguno, y encuentra donde iba...)
El duemilanove por ser el compatible ocn todos los shield y porque lo uso de programador.
josemanu
He marcado la opción "ninguna de las anteriores" por que uso una Arduclema: todos los pines duplicados, compatible con shields, robustas clemas de tornillo, I2C integrado.
Es mi favorita, aunque se ha quedado atrás: le falta cambiar al Atmega328 y al conector USB mini-B.
¿Porque ese empeño en mantener el mastodóntico USB del tipo B?
http://www.ardumania.es/
Iniciación
xlopez
Cambiar el Atmega de tu ArduClema a un atmega328 es muy fácil.
Sólo tienes que comprar el chip preprogramado (4 ó 5 euros) y seguir las sencillas instrucciones de ladyAda
josemanu
Lo se, tengo un chip ATmega328 para montarlo, pretendía hacer una sugerencia a los diseñadores para la próxima versión (se que leen este foro).
Que van a cambiar de chip es seguro, pero que cambien el USB no lo se y sería estupendo.
Iniciación
Juantreras
Hola yo uso una hecha por mi, es como una Fio pero sin interruptor y sin la parafernalia de la batería,me gustan las cosas pequeñitas....
Un saludo a todos
josemanu
Juantreras eso suena muy bien, podrías postear alguna fotillo de tu placa.
Iniciación
111---111
#8
Jan 29, 2011, 01:58 am Last Edit: Jan 29, 2011, 02:58 am by DRicote Reason: 1
yo para puebas siempre utilizo la duemilanove, luego me hago mis shields o mis proyectos diractamente, cuando sepa mas cosas me pasaré a la mega :smiley-mr-green:
http://www.youtube.com/embed/f6Tn_-1AW0Q
Juantreras
Humm... mira que me gustaría pero.... ¿como se suben fotos al foro?
111---111
Puedes utilizar sevicios como www.tinypic.com
Juantreras
Lo prometido es deuda  aqui os dejo el enlace,por favor decirme que os parece.La de la izquierda es el proto hecha en casa y la otra hecha en una ffabrica de placas.
Un saludo
Juantreras
La otra cara
111---111
Muy guapa si señor! que método has usado? y para unir las caras?
JRodrigo
Muy guapa la placa Juantreras.
Para mi son Arduino Diecimila & mega y tengo una que no es de arduino que se llama teensy 2.0 :P
