Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« on: January 26, 2011, 11:41:35 am » |
Salve a tutti oggi mi è arrivato un display lcd con cip HD74480 ho collegato correttamente tutti i pin all'arduino (dopo aver caricato l'esempio "hello, world" solo che c'è un piccolo problema, non funziona. Il display non visualizza nulla, ho provato a modificare il contrasto tramite il pin Vs. Avete qualche consiglio?
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #1 on: January 26, 2011, 11:44:53 am » |
Ho utilizzato tante volte il display col chipset in questione ma da tanto tempo non lo uso + con la modalita "mille pin da arduino" che comunque rimane il modo piu' pratico di provarlo le prime volte. Ricontrolla i cavi, che siano dentro bene nella board e ricontrolla con un trimmer e pazienza il contrasto, potrebbe essere che non arrivi al punto che ti serve per vedere le lettere. Dovresti riuscire ALMENO a vedere dei quadrati e girando il tuo trimmer piano piano a parificarli con lo sfondo (punto in cui dovresti leggere qualcosa). Hai attivato anche la retroilluminazione? (Per un primo test puoi alimentarla con una piccola resistenza dal +5)
Fede
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #2 on: January 26, 2011, 12:04:18 pm » |
Gli unici pin lasciati scollegati sono i 4 dei dati (perchè ne uso solo 4) e gli ultimi due ovvero "Anodo" e "Catodo". Ma comunque non vedo neanche i quadratini. I fili li ho ricontrollati un mucchio di volte, tutti inseriti correttamente!
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #3 on: January 26, 2011, 12:07:55 pm » |
Scusa ma se non collegi Anodo e Catodo (A volte segnati con A e K) non si accendera' neanche il display... Inoltre come hai collegato il trimmer per il contrasto? Fede
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #4 on: January 26, 2011, 12:15:18 pm » |
Ti dirò, si accende il display, già solo quando collego Vss e Vcc. Come dovrei collegare anodo e catodo? (tramite resistenza?). Comunque il trimmer l'ho collegato come partitore, i due pin esterni a +Vcc e GND e il pin centrale al pin di controllo luminosità.
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #5 on: January 26, 2011, 12:28:20 pm » |
Anodo e Catodo sono quindi la retroilluminazione. Collegala con una resistenza da 1k (o quello che hai sotto mano) anodo a +5 e catodo a gnd. In realta' dovresti avere gia' dei risultati piu' o meno schifosi anche col setup che hai gia' adesso... Da quanto e' il trimmer? Segui questo schema giusto?
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #6 on: January 26, 2011, 12:31:30 pm » |
Io ho seguito proprio questo schema! Il trimmer è da 10Kohm! Comunque non funziona neanche collegando anodo e catodo! (Comunque la retroilluminazione si accende anche se non collego anodo e catodo)
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #7 on: January 27, 2011, 08:17:58 am » |
Nessun aiuto?
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #8 on: January 27, 2011, 08:53:50 am » |
secondo me hai collegato solo anodo e katodo e non VCC e VSS perchè altrimenti non si illuminerebbe, poi ricorda che anche se è collegato all'alimentazione finchè non inizializzi il display e invii un dato non succede niente, poi collega prima il display e poi accendi arduino (o resettalo).
piccole accortezze ma pochi le seguono..
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #9 on: January 27, 2011, 09:11:27 am » |
Ho seguito questo post: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalE ho collegato tutto come da schema! Ho pure controllato più volte. Ho provato pure a inviare il programma di esempio con i comandi Display() e noDisplay() e mi accorgo che il display, più o meno, lampeggia. Ho riprovato poi a caricare nuovamente l'esempio "Hello, world" ma nulla. Il display si trova su futura elettronica cercando questo codice: 1446-ATM1602B
L'Aquila
« Reply #10 on: January 27, 2011, 09:46:43 am » |
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #11 on: January 27, 2011, 10:41:18 am » |
Se io collego gli ultimi due pin come hai fatto tu il display si spegne, o meglio, porta la sua luminosità a zero e non me la fa ne aumentare ne diminuire
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #12 on: January 27, 2011, 11:29:59 am » |
Risolto tutto grazie, i fili non erano collegati in maniera esatta.
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #13 on: January 27, 2011, 04:28:56 pm » |
TE LO AVEVAMO DEttO !!!
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #14 on: January 27, 2011, 04:38:09 pm » |
Ciao Xfox I pin dei display col controller HD44780 o equivalenti non sono sempre uguali. Cambia in numero di pin ( da 14 a 16) e la direzione di conta ( dx a sx o viceversa) Devi stare attento e prendere informazioni dai dati tecnici del display che hai in possesso. Ciao Uwe
